Aktivboxen Canton CD 3200 und 3500 schalten nicht ab.
Girowitt
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 10:08
Moin, moin aus Schleswig-Holstein,
ich bin neu hier im Forum. Seit vielen Jahren bin ich begeisterter Heimkinofan und habe vor wenigen Monaten meine Soundabteilung aufgerüstet. Zum Bild auf der 3 m- Leinwand tönt es jetzt passend auch von oben aus vier Speakern. In der unteren Ebene laufen 7.1 Canton CD Speaker. 3200er als Fronts, 3500 als Rears und drei 360F als Center bzw. Backsurrounds.
Die Lautsprecher sind an einen Denon 7200 angeschlossen. Da dieser mit seinen 9 Endstufen zwar 11 separate Kanäle ansteuern, aber nicht mit Power versoren kann, lasse ich die Front- und Surroundspeaker mit ihren Endstufen als Aktivspeaker arbeiten.
Der Klang ist super. Ich bevorzugte ursprünglich Auro als 3D-Tonformat. Inzwischen gefällt mir DTS-X noch besser, da hiermit auch die Backsurrounds
angesteuert werden.
Soweit, sogut.
Das Problem liegt darin, dass sich die per LS-Kabel an den high-level- Eingängen angeschlossenen 3200er nicht automatisch abschalten, solange die Kabel an den Klemmen hängen. Das gilt ebenso, wenn der Denon-Verstärker ausgeschaltet ist als auch sogar dann, wenn die Kabel von den dortigen LS-Ausgängen entfernt wurden! Nur dann, wenn die Kabel auch am Speaker entfrnt urden, schaltet sich die Box nach ein paar Minuten ab bzw. geht in den standby.
Woran kann das liegen. Wer kann helfen? Die Boxen immer per Power-Schalter an der Rückseite ein- und ausschalten zu müssen, ist natürlich nervig.
std67
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 10:16
Hi
ich glaube da wäre eine Nachfrage beim Canton-Support am sinnvollsten
Girowitt
#3 erstellt: 15. Jan 2017, 12:55
Ich habe mal die 3200er gegen die 3500er getauscht. Das Problem bleibt.
Werden die Boxen per low-level-chinch angesteuert, funktioniert die Ein-/Ausschaltautomatik. Per high-level-Eingang geht's nicht.
Über beide Litzen des LS-Kabels scheint dauerhaft ein Strom-Impuls an die Box zu fließen, obwohl am anderen Ende der Verstärker abgekoppelt wurde!
Wie kann das sein?
Elektronik-Freaks bitte vortreten!
Girowitt
#4 erstellt: 31. Jan 2017, 23:05
Hat denn niemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich bin ratlos.
Martin_Ingenieur
#5 erstellt: 05. Jun 2019, 17:51
hatte das gleiche Problem...
DIE LÖSUNG:
Die Lautsprecher Leitung ist nicht geschirmt!...logisch...aber nicht für CANTON.
Wenn du ein hochwertiges Chinch Kabel nimmst, funktioniert es!
ANGST...weil zu dünn??? NEIN!!! Der innenwiderstand der Canton CD3200 ist sehr hoch ca. über 110 Ohm...(I=U/R) da wird kaum Leistung (P=U x I) übertragen...ist ja auch eine Aktiv box!!!
..bei meinem Digitalverstärker der pro Kanal 110 Watt Sinus an 4 Ohm liefert, sind es keine 5 Watt!!!
Das schafft selbst das billigste China - Chinch Kabel locker!
Also ein Chinch Kabel durchschneiden abisolieren...und als Lautsprecher Kabel benutzen!!!!
Grund für den ganzen Mist ist die Eingangsauswertung und Vorverstärkung der Canton.
Es entsteht ein kapazitive Störspannung...hört man sonst am leichten Brummen....!
Einem Ingenieur, ist nichts zu schwer!!!
Martin
[Beitrag von Martin_Ingenieur am 05. Jun 2019, 17:54 bearbeitet]
Wandhalterung mit WAF - Vogel's 3200 vs. Teufel AC 3500
barbaraluise am 02.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  3 Beiträge
Canton RC-A Einstellung von Aktivboxen
Vegeta85 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
pre-out und aktivboxen
dali30 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  3 Beiträge
Quadral Surround 3200
Maffner am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Canton Plus vs. Canton CD
Neuendorf am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
Canton CD 200 / CD 300
glohr am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  7 Beiträge
Canton Movie Cd-101
Sofunny01 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  9 Beiträge
Canton Movie CD 1000
Jan7777 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Canton Movie CD 101
kasalex am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  6 Beiträge
canton cd 300
berno am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
