Welcher (günstige) Subwoofer zu Canton Vento 890.2?
MDus
#1 erstellt: 29. Dez 2016, 19:36
Hallo liebe Community,
ich bin leider kein Experte und brauche daher eure Hilfe. Ich besitze aktuell die Canton Vento 890.2, Vento 858.2 als Center, die 830.2 als Surround, Atmos Lautsprecher (die an die Decken strahlen, nichts Besonderes). Aktuell kein Subwoofer (mein alter Subwoofer ist defekt). Der Raum ist nicht ideal (L-förmig und Maisonette), schaue gerne Filme, nur ganz gelegentlich Musik. Eigentlich bin ich mit dem Bass und der Leistung der Vento 890.2 schon sehr zufrieden, macht schon so richtig Spaß Filme zu genießen. Um das System "abzurunden" und noch eine weitere "Bassquelle" hinzuzufügen hatte ich überlegt, "günstig" einen Subwoofer hinzuzufügen. Der eigentlich "vorgesehene" Canton Vento Sub 850R ist doch preislich etwas teuer wenn man bedenkt, dass ich eigentlich schon sehr zufrieden bin. Ich hatte mir mal die dazu vergleichsweise "günstigen" Canton Sub 10.2 oder auch Canton Sub 1200R angeschaut. Hier dann die Fragen:
1. Macht es überhaupt Sinn, in diesen Preisklassen (bis vielleicht 650 Euro) nach einem Sub zu suchen oder würde dieser überhaupt nicht ins Gesamtbild passen?
2. Wie funktioniert das Zusammenspiel eigentlich genau? Ich kann in meinem AVR ja den Crossover-Punkt einstellen. Kann ich dann (bzw. macht es Sinn) die 890.2 weiterhin den Bass zu spielen und den Sub nur ZUSÄTZLICH laufen zu lassen? Oder muss/sollte ich bei den niedrigen Frequenzen immer nur auf den Sub setzen?
3. "Reicht" so ein Canton Sub 10.2 und bringt der Mehrwert? Die Atmos-Lautsprecher passen eigentich auch nicht zu dem System, ich finde aber dass diese einen wenn auch kleinen Mehrwert bei Atmos-Filmen liefern. Wäre das bei dem Sub auch so?
Sorry für diese Fragen, ich bin mir sicher da dreht sich dem ein oder anderen Kenner der Magen um ;-). Trotzdem danke schonmal für eure Meinungen und guten Rutsch ...
Marco
/cooper/
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 06:44
Ein Subwoofer ist bei Filme schauen eine feine Sache, auch deine Vento haben ihre Grenzen nach unten im Tieftonbereich.
Der Sub übernimmt ab da, wo die Vento nicht mehr hinkommt. Du musst auch nicht unbedingt ein Canton Sub kaufen.
/cooper/
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 07:16
Schau dir mal den an Klipsch R-115 SW
/cooper/
#4 erstellt: 06. Jan 2017, 07:32
Oder hier SVS SB 12-NSD
Hardy120i
#5 erstellt: 29. Apr 2017, 07:45
Hi. Ich such ebenfalls einen Sub zwar nicht für 890.2 sondern für 880.2. Ich wollte mir einen Sub 8.2 kaufen, da ich gerne einen weißen hättte, da LS auch weiß. Ich brauche ihn für Filme und Ego Shooter. Nun bin ich mir nicht sicher ob ich mir einen einen kaufen soll oder eine Sound Bar mit Sub kaufen soll, da ich mir einrede, dass es einfacher ist den von der Sound Bar anzuschließen. Ich trau mich da nicht so wirklich ran. Ich habe mir vor kurzem einen 84.2 DC gekauft und mit dem habe ich es einfach nicht hinbekommen ihn so einzurichten, dass er sich gut anhört. Deswegen habe ihn zurück gebracht.
Was meint ihr? Soll ich die LS aufgeben und mir eine Sound Bar mit Sub kaufen? Oder noch einen Versuch starten und es mit einem Sub für die LS probieren?
Mein Verstärker ist ein Yamaha AS 500 mit Sub Ausgang, Raum ca. 4x4 m und Sofa steht ziemlich mittig. Dazu ein alter Holzdielen Fußboden.
Danke!
[Beitrag von Hardy120i am 29. Apr 2017, 07:48 bearbeitet]
Denon_1957
#6 erstellt: 30. Apr 2017, 17:53
Ich würde die Ventos auf gar keinen Fall gegen eine Soundbar eintauschen wie groß ist dein Zimmer ???
Danach richtet sich eigentlich die größe des Subs wenn dein Raum nicht größer ist als ca.20m 2 solltest du den Saxx mal probieren den gibt es auch in Weiß den schliest du am Subpreout deines Verstärkers mit einem Cinchkabel anund vermeide eine Eckaufstellung des Subs da in der Ecke die Raummoden extrem angeregt werden.
Klick Saxx DS 10 https://saxx-audio.de/produkt/ds10/
Hardy120i
#7 erstellt: 03. Mai 2017, 10:53
Wow danke für Tip mit dem Sub! Sind ca. 16qm. Werde es mit dem probieren, Preis und Design sind auch klasse. Ich habe hier schon oft was gelesen von einmessen. Ich habe noch ein Micro von meinem Pioneer VSX 527. Geht das damit? Was muss man da machen? Danke!!!
anakyra
#8 erstellt: 03. Mai 2017, 11:26
Eingemessen wird über den AVR, Dein Pio kann im Bassbereich da zwar relativ wenig korrigieren, aber auf jeden Fall besser als nichts.
Hardy120i
#9 erstellt: 03. Mai 2017, 15:16
Ok dann werde ich n bisschen rumtüfteln wenn ich ihn stehen habe 😊 Danke für eure Hilfe
danyo77
#10 erstellt: 04. Mai 2017, 06:56
Du brauchst nicht viel tüfteln https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
Hardy120i
#11 erstellt: 04. Mai 2017, 10:33
Danke für den Link 😊 Allerdings habe ich nur einen normalen Verstärker und keinen AV Reciever (AVR?)
danyo77
#12 erstellt: 04. Mai 2017, 10:42
Ich dachte, Du sprichst vom Pio. Wie willst Du mit dem AS 500 einmessen? Der hat kein Einmesssystem.
anakyra
#13 erstellt: 04. Mai 2017, 11:56
Ah ja, ich ging auch vom Pio aus
Hardy120i
#14 erstellt: 04. Mai 2017, 12:48
Das war meine Frage wegen einmessen mit Verstärker ne ok alles klar ich hab erstmal genug Infos werde mir den dann nächsten Monat zulegen und anschließen. Danke für eure Antworten
Grüße, Hardy
Hardy120i
#15 erstellt: 16. Mai 2017, 20:51
Hi Leute, ich schon wieder
Den Sub DS10 habe ich zwar noch nicht, aber ich hab den AVR VSX527 spaßeshalber mal angeschlossen an die Ventos und muss sagen, dass es sich gleich viel besser und klarer anhört als mit dem AS500. Der Pio hat 130 Watt pro Kanal lt techn Daten. Wenn ich auf einen Yamaha RXV481 umsteige mit 115 Watt pro Kanal, hat das Auswirkungen auf den Klang? Zum Beispiel nicht mehr so klare Stimmen oder kein satten Bass? Lese hier immer nur was von "ob die LS die Wattzahl vertragen" und so.
Danke!
[Beitrag von Hardy120i am 16. Mai 2017, 20:57 bearbeitet]
danyo77
#16 erstellt: 17. Mai 2017, 07:37
https://av-wiki.de/leistung
Das Einzige, was sich durch die Leistungsänderung pro Kanal ändern wird, ist, dass Du den Lautstärkeregler etwas höher drehen musst, um die gleiche Lautheit zu erreichen.
Und nach der Einmessung wird es anders klingen, weil die beiden Marken verschiedene Systeme und damit verschiedene Filter und Algorithmen nutzen.
Hardy120i
#17 erstellt: 17. Mai 2017, 10:14
Ok danke. Hätte ich auch selbst drauf kommen können mit dem höher drehen
Canton Vento 890.2 DC?
jochem am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  6 Beiträge
Canton: Vento 890.2, / 820.2 / Center ?
Moritz_s am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  6 Beiträge
Neuer AVR für Vento 890.2
spl83 am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  27 Beiträge
KEF Q950 oder Canton Vento 890.2
amachip am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  7 Beiträge
Canton Vento 890.2 und Denon AVR 3312
Lichtzwerg am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  13 Beiträge
Aktiver Sub für Canton Vento 890.2
ttoonnee am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  14 Beiträge
Passende Surroundboxen für meine Vento 890.2
spl83 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  8 Beiträge
5.0 - Canton Vento - Set
ZackBummDrin am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  7 Beiträge
Center zu Canton 890.2: Vento 856.2 oder 858.2?
Powderstar am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  7 Beiträge
Lohnen neue Frontlautsprecher Canton Vento 890 oder 890.2 DC
geniussoft am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
