Logitech Z906 Subwoofer für Wharfedale Crystal 4 Lautsprecher?
*Shelby*
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 12:13
Moin, ich wollte mich mal erkundigen ob es möglich wäre ein Logitech Z906 Subwoofer mit Wharfedale Crystal 4 Lautsprechern zu betreiben? Könnte der Sub die Lautsprecher ziehen und würde diese eine Veränderung zu den originalen bewirken?
Die Daten der Lautsprecher:
CRYSTAL 4.3
3-Wege Standlautsprecher
Bass: 165mm
Crossover Frequenz: 500Hz & 2kHz
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 50Hz - 20kHz
Abmessung (HxBxT): 900+22 x 205 x 245+10 mm
Gewicht pro Stück: 14,5 kg
CRYSTAL 4.1
2-Wege Regallautsprecher
Bass: 100mm
Crossover Frequenz: 3.4kHz
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 75Hz - 20kHz
Abmessung (HxBxT): 194 x 141 x 147+10
Gewicht pro Stück: 2 kg
CRYSTAL 4 C
2-Wege Center Lausprecher
Bass: 2x 125mm
Crossover Frequenz: 2.4kHz
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 70Hz - 20kHz
Abmessung (HxBxT): 172 x 415 x 192+10mm
Gewicht pro Stück: 6,8 kg
Daten des Sub:
RMS - 500 Watt (max)
SPL - >11' dBC (max)
Frequenz - 35 Hz - 20 kHz
SNR - >95 dB (A)
Input Impedanz: 8 Ohms (analog)
Subwoofer - 8inch (Hersteller nicht gefunden)
Sateliten - 3inch (Full Range Paper Cone by Tangband)
Besten Dank!
Master_J
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 18:58
Macht keinen Sinn:
Der Sub gibt nur hohe Töne an den "Sats" raus.
Die Hälfte der Wharfedales wird also gar nicht benutzt.
Du brauchst einen AV-Receiver für die Lautsprecher.
Der versorgt dann auch den Sub mit Signalen (nicht Leistung).
Gruss
Jochen
Frage zu Wharfedale crystal 4.
Greenhorn2017 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  4 Beiträge
Wharfedale Crystal+Magnetisch abgeschirmt???
peterlein am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  18 Beiträge
Wharfedale Crystal-serie
Kaspa am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  342 Beiträge
Platzprobleme mit Wharfedale Crystal 3
Calibaer2 am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  6 Beiträge
wharfedale crystal 10
Ali103 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Wharfedale Crystal 3 zu Empfehlen?
Kappe85 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
Wharfedale Crystal 3 vs. Wharfedale Archromatic
buesing_de am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  13 Beiträge
Wharfedale Crystal 40 LFE Main?
don.avalon am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  6 Beiträge
wharfedale diamond 8 vs. crystal
miri-1982 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  3 Beiträge
Wie viel sind Wharfedale Crystal noch wert?
mikewazowski am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
