Standlautsprecher die nah an die Wand können
Adrian13
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 10:12
könntet ihr mir einen Tipp geben welche Standlautsprecher (Paar um etwa 1000.- €) grundsätzlich für eine wandnahe Aufstellung geeignet sind?
Bei mir ist die Situation so dass ich eine 40 cm tiefe Wandniesche habe, die 2m breit ist. In diesen Ecken müssten die lautsprecher stehen. Rausziehen kann man die nicht, weil auf einer seite direkt die Balkontür ist.
Die Sitzgruppe befindet sich gegenüber, etwa 2M entfernt. Wenn man sich anlehnt, ist man etwa 2,40-2,50 entfernt.
Ich hatte mir ein Surround-System mit Centerlautsprecher geholt, bin aber damit nicht glücklich, weil mir Musik (hauptsächlich USB-Stick -Flak/MP3) wichtiger ist als Filmton und ich überlege doch ein 2.0 oder 2.1 System zu verwenden. Die 2-Wege Regallautsprecher klingen allein nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Mittel/Tieftöner ist wohl eine Kompromisslösung. Den Center kann man anscheinend nicht sinnvoll einbinden und für hier und da mal einen Film ist mir das Teil mit etwa 450.- € zu teuer.
Edit: Gehört wird "crossover". Vom Klassic bis Rock/Heavy Natal
[Beitrag von Adrian13 am 30. Nov 2016, 10:13 bearbeitet]
rumper
#2 erstellt: 30. Nov 2016, 10:29
Soll ja Leute geben, die machen das so.
Adrian13
#3 erstellt: 30. Nov 2016, 11:07
So ähnlich ist es ja angedacht, nur dass oben mehr Platz ist, voraussichtlich aber ein Hängeschrank oder Regal hinkommt.
Allerdings scheint es ja Standlautsprecher zu geben die eine Wandnahe Aufstellung nicht vertragen. Z.B. habe ich das in Rezensionen, bzw. in Beiträgen zum Yamaha NS 777 oder dem Canton Vento 890 DC gelesen. Da wurde geschrieben dass 30-40 cm Abstand zur Wand notwendig wären, sonst klingendie Bochen nicht vernünftig. Das hat mich zu der Frage bewogen.
Tante Edith sagt: In den Beiträgen in dem von dir verlinkten Thread schreibt jemand: " Autsch. Naja, zumindest wird er nicht über zu wenig Bass klagen..." und "Auch LS atmen. Egal ob du einmisst! So eingeengt das zu sehen, das tut einem schon weh..."
[Beitrag von Adrian13 am 30. Nov 2016, 11:10 bearbeitet]
rumper
#4 erstellt: 30. Nov 2016, 11:13
Ungefähr 99% der Stand-LS.
Und dann noch oben drüber ein Schrank und ein Regal?
Kurz und knapp: Machs nicht!
Schau lieber nach Regal-LS.
Wand-LS sind auch blöd wenn sie 40cm hineinversetzt sind da diese dann auch frühe Reflexionen produzieren.
Adrian13
#5 erstellt: 30. Nov 2016, 12:05
Vielen Dank für deine nette Hilfe. Vielleicht ist der Canton Vento 830.2 etwas für mich.
rumper
#6 erstellt: 30. Nov 2016, 13:08
Du darfst nicht den Fehler machen LS der Optik nach auszusuchen. In erster Linie muss der Klang gefallen. Wenn er dann auch noch gut aussieht umso besser.
boyke
#7 erstellt: 30. Nov 2016, 13:31
Es gibt doch Kompakte, die extra für wandnah konzipiert sind.
Die 830.2 sind es bestimmt nicht.
Meine Ref 9 klingen erst richtig klasse, wenn sie mindestens 50 cm und am Besten noch weiter von der Wand weg sind.
rumper
#8 erstellt: 30. Nov 2016, 13:38
Ja zum Beispiel die Zensor 1.
Das trifft für so ziemlich alle (richtigen) LS zu.
Adrian13
#9 erstellt: 30. Nov 2016, 21:14
Ich vermute dass ich "Kompaktlautsprecher" mit "Regallautsprecher" verwechselt habe?
nrwskat1
#10 erstellt: 01. Dez 2016, 19:44
Na ja. Meine Standlautsprecher stehen 5cm seitlich an der Wand.Haben nur nach hinten und vorne Platz. Wenn es die Räumlichkeiten erfordern geht das schon.
Allerdings ist bei mir das Bassreflexrohr nach unten ausgerichtet.
Adrian13
#11 erstellt: 04. Dez 2016, 20:38
Welche sind es denn?
Brodka
#12 erstellt: 04. Dez 2016, 20:45
Ich würde mir mal die Dali Zensor 5 anhören...
Denon_1957
#13 erstellt: 05. Dez 2016, 21:20
Die GLE sollten mit Wandnaher Aufstellung auch kein Problem haben klick https://www.hifi-fab...andlautsprecher.html
boyke
#14 erstellt: 06. Dez 2016, 09:41
Jeder Standlautsprecher hat Probleme mit wandnaher Aufstellung
Adrian13
#15 erstellt: 06. Dez 2016, 12:42
Canton gibt in der BAL 30-50 cm Mindestabstand zur Wand an, gemessen von der Rückwand des Lautsprechers.
Ich spiele mit dem gedanken den Nubert nuPro AS-250 zu holen. Den könnte ich unter dem Fernsehe ausreichend weit weg von der Wand bringen.
Da fehlt aber vermutlich ein wenig die Breite. Im Moment sehe ich aber keine sinnvolle alternative für meine zwei Meter breite und 40 cm tiefe Nische gegenüber der Sitzecke.
Würde ein paar Dali Zensor 1 "erwachsener" klingen als der Nubert nuPro AS-250?
snorti
#16 erstellt: 06. Dez 2016, 12:50
Also die Zensor 5 profitieren sogar teilweise von wand naher Aufstellung.
Und sind im Verhältnis zu anderen Stand LS auch so klein, dass man etwas mehr Luft hat.
Viele Grüße
Marcel
Henro
#17 erstellt: 06. Dez 2016, 13:18
Hier sind wohl eher die alten GLE Modelle mit Bassreflexöffnung nach vorn hin gemeint, nicht die aktuellen ...
Denon_1957
#18 erstellt: 06. Dez 2016, 20:13
boyke (Beitrag #14) schrieb:
Jeder Standlautsprecher hat Probleme mit wandnaher Aufstellung ;)
Eben nicht da die GLE keine Bassmonster sind hat mein Sohn diese recht Wandnah aufgestelt und das passt sehr gut.
boyke
#19 erstellt: 06. Dez 2016, 23:08
In Eurem Raum vielleicht
Adrian13
#20 erstellt: 08. Dez 2016, 20:37
Vielen Dank für eure Antworten. Vielleicht nehme ich doch Kompakt- bzw. Regallautsprecher.
Mir sind XTZ 99.25 und Veritas m4 NEXT aufgefallen. Beides scheinen gute Allrounder zu sein.
Kann jemand sagen ob einer der beiden Lautsprecher grundsätzlich besser mit einer Ecknahen Position klarkommt?
EDIT: Der Rückschwenk zu Regal/Kompaktlautsprechern kommt auch aus WAF Gründen. Ich hatte hier mittlerweile Testweise nubert-Standboxen und die sind bei meiner besseren Hälfte leider komplett durchgefallen.
[Beitrag von Adrian13 am 09. Dez 2016, 15:54 bearbeitet]
Für 7.1 zu nah an der Wand?
Glogcke am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  25 Beiträge
Standlautsprecher an die wand hängen?
roidzilla88 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Standlautsprecher: Wie nah darf man ran an die Wand? Wie kompensieren?
EgoManiac am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  4 Beiträge
Aufstellung Victa 700 . zu nah an der Wand?
JoKa1988 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  10 Beiträge
Wegen quatral standlautsprecher an die wand hängen
liebeswolf am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  16 Beiträge
Lautsprecher zu nah an der Wand / in der Ecke
mbuechler am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  5 Beiträge
Surround zu nah
TheCritter am 23.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  10 Beiträge
Standlautsprecher für die Ecke?
xvaderx am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Zu nah an Rear Lautsprechern - letzte Tips
Straight_Six am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  13 Beiträge
Standlautsprecher != Standlautsprecher?
mydevnull am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.460
