Upgrade im Wohnzimmer
Stephan107
#1 erstellt: 16. Mrz 2016, 08:08
Servus,
aktuell habe ich einen Yamaha RX-A840 mit dem Boxensystem HKTS 16 (2x Sub HKTS 200) von Harman Kardon in Betrieb.
Als Frontlautsprecher habe ich zwei alte Standboxen verwendet und somit ein 7.2 System daraus gebastelt.
Aber irgendwie fehlt mir da das gewisse Etwas.
Vielleicht ist mein Wohnzimmer auf einfach zu groß
Jetzt wollte ich das Jamo S 628 HCS System einfach mal bestellen und testen.
Erst habe ich mir das Klipsch 5.0 Kanal Surround Set (2 x RF 82 II, 1 x RC 62 II, 2 x RB 61 II) überlegt.
Aber das ist aktuell bei Amazon nicht lieferbar und einzeln doch wesentlich teurer.
Nur bin ich mir nicht sicher welchen Sub ich dazu nehmen soll.
Aktuell hänge ich beim Jamo J-112 und Klipsch R-115SW.
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Rat geben oder helfen.
Gruß aus Bayern
Stephan
Karl_Keule
#2 erstellt: 16. Mrz 2016, 09:00
Wie groß ist denn das Zimmer, wenn es vielleicht zu groß ist :-)
Wie ist Dein Gesamtbudget?
[Beitrag von Karl_Keule am 16. Mrz 2016, 09:03 bearbeitet]
HiFiKarol
#3 erstellt: 16. Mrz 2016, 09:23
Das Klipsch Set it wohl einfach ausverauft, da es die Alte Serie ist, und somit wird sie auch nicht mehr nachgeliefert. Eine Entsprechende Aktuelle Zusammenstelung wäre dann RP 280F + RP 160 + RP 450C. Das kommt jetzt auch wieder auf Dein budget an, wenn Du das Jamo Set anfhrst, vermute ich aber stark, dass die Klipsch Kombi zu teuer sein dürüfte...
Welches "gewisse Etwas" fehlt Dir denn?
Wie sind denn Deine 7.2 aufgestellt? Kannst Du ne SKizze vom Raum und von der Aufstelung posten?
Viellecht hiift ja eine einfache Umstellung schon einiges.
Stephan107
#4 erstellt: 16. Mrz 2016, 10:33
Das Wohnzimmer hat ca. 28m².
Beim Buget bin ich jetzt nicht wirklich fest gelegt.
Es sollte sich aber im Rahmen halten und nicht übertrieben teuer sein.
Wenn die Klipsch den Mehrpreis rechtfertigen würde ich auch das ausgeben.
Mir fehlt beim Musik hören einfach der Klang. Ist immer blöd zu beschreiben.
Bei Filmen ist es eigentlich ganz ok.
Aber irgendwie kommt es mir so vor als würden den LS das Volumen fehlen...
Naja meine Boxen sind folgend aufgestellt.
Die Standlautsprecher links und rechts vom TV auf einem Podest.
Neben jedem Lautsprecher ein SUB auf dem Boden.
Die 4 Sourround Boxen sind hinter der Couch auf Ohrhöhe
Umgestellt habe ich auch schon ... aber wurde nicht wirklich besser
HiFiKarol
#5 erstellt: 16. Mrz 2016, 10:42
Das ist eine sehr persönliche Aussage.
1. Naja, nicht übertrieben teuer... Ich kenne Leute die keine 300€ für LS ausgeben würden, weils ihnen nicht wert ist. Ich würde mein Zimmer mit IKEA Möbeln einrichten, und mir trotzdem eine Anlage für mehrere Tausend € reinstellen, wenn ich das Geld hätte...
2. Die Klipsch sind den Mehrpreis wert, wenn sie Dir klanglich gefallen. Wenn nicht dann nicht.
Dann würde ich an Deiner Stelle überlegen, erstmal nur die Front (incl Center) zu tauschen, und evtl später die Rears nachzurüsten...
Kann man machen, kann aber auch nach Hinten losgehen... Bei zwei Subs sollte es aber so gehen.
Das macht ziemlich wenig Sinn. Bei 7.x sollten zwei LS hinter der Hörposition sein, und zwei exakt seitlich. Wenn Du das nicht realisieren kannst, dann bist Du mit 5.x besser beraten, da kommt dann bessere Surround-Atmosphäre rüber.
Wie gesagt, eine Skizze wäre schön.
Stephan107
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:02
Leider weiß ich nicht wo ich die Klipsch hören kann.
Finde bei mir keinen Händer der die hat.
Ja wäre eine möglichkeit erstmal die Front zu machen.
Aber ich würde wenn dann gerne gleich alles machen und die Harman Kardon sachen verkaufen.
Wo würde man den SUB denn sonst hin stellen außer neben die Frontboxen?
Ich versuche mal eine aktuelle Anordnung zu Zeichnen und stell sie hier rein.
HiFiKarol
#7 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:21
Stell mal erstmal ne Zeichnung rein, dann schauen wir wo der Sub vielleicht hin kann.
Stephan107
#8 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:53
Wohnzimmer
so in etwa...
HiFiKarol
#9 erstellt: 16. Mrz 2016, 15:06
Okay, dann sind die Surrounds ja seitlich, das ist ja schonmal nicht verkehrt.
ABER!! Die Couch sollte n gutes Stück weit von der Rückwand weg, damit die Back Surrounds wirklich auch hinter dem Hörplatz sind, sonst wird das nichts... Vor allem, wenn Du auf größere Aufrüsten willst, auch wenns dann (erstmal) nur 5.2 werden sollte...
Sollen die Subs eigentlich auch ersetzt werden? Oder sollen die bleiben?
Wenns bei zwei bleiben soll, würde ich evtl mal versuchen sie "diagonal" zu stellen, also einen links neben die Couch und einen vorne rechts... Könnte vielleicht besser sein, vielleicht auch nicht, musst ausprobieren.
Stephan107
#10 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:16
Weiter von der Wand weg geht leider nicht
Ja die Woofer wollte ich auch ersten. Entweder ein neuer oder zwei.
Diagonal hab ich sie schon gestellt. Hat mir aber nicht so gefallen.
Ist wenn beide vorne sind etwas stimmiger.
Welche komponenten würdest du mir denn empfehlen.
Von Jamo bist du nicht wirklich überzeugt wenn ich das richtig verstanden hab.
Also Klipsch? Wenn ja welche?
Oder doch was ganz anderes...
HiFiKarol
#11 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:19
Doch, klar, die Jamo sind auch gute LS vor allem was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.
Es ist aber wichtig, dass Du die LS probehörst, um zu merken, ob sie Dir persönlich gefallen, oder nicht. Das ist viel wichtiger, als alles was Du in Internetforen oder irgendwelchen Tests lesen kannst.
Wie viel Geld hast Du denn für ein neues System eingeplant?
EDIT: Kannst Du evtl ein Foto der Front und der Rückseite des Raums machen?
[Beitrag von HiFiKarol am 16. Mrz 2016, 17:20 bearbeitet]
The_Plug
#12 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:30
Doch, weiter von der Wand weg geht immer und kostet im Gegensatz zu neuen LS auch deutlich weniger. Kostet anfangs etwas Überwindung, lohnt sich aber in solchen Fällen. Ging mir genauso.
Wenn Dir bei Musik irgendwie der Klang fehlt, könnte das auch einfach daran liegen, dass Du kein gleichseitiges Stereodreieck hast. Bei Film merkst Du es nicht so stark, weil von hinten ja auch was kommt. Probier's mal mit nem Stuhl aus, dann kann das Sofa heute sogar noch stehen bleiben.
Karl_Keule
#13 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:11
Geh doch mal zu einem vernünftigen Fachhändler und höre Dir ein paar Boxen an. Ich hatte einem Kumpel Canton empfohlen. Die fand der auch super bis er Elac gehört hat. Vielen geht Elac wegen der Höhen auf den Geist, er fand das Spitze. Viele sind von den Klipsch Höhen genervt, andere finden das super. Ich würde erstmal grundsätzlich gucken, was Dir gefällt. Bei vielen Händlern vor Ort bekommt man dann auch überraschend gute Preise.
Ich habe meine letzten Boxen alle im Internet ohne Vergleich gekauft, das würde ich nicht mehr machen.
Stephan107
#14 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:57
Ok.
Kann mir jemand einen guten Händler im Raum Landsberg am Lech (Augsburg/München) sagen?
HiFiKarol
#15 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:58
Stephan107
#16 erstellt: 17. Mrz 2016, 19:52
Leider hat da aber keiner die Klipsch oder Jamo
Oder hab ich da nur nichts gefunden...
Ich weiß nur mittlerweile das ich die 15Jahre alten Standboxen und das HKTS16 abgeben will.
HiFiKarol
#17 erstellt: 17. Mrz 2016, 19:54
Frankfurt ist wohl etwas weit weg, oder?
Mit Klipsch ist es generell etwas schwierig. Die Jamos sollten aber zu finden sein.
Stephan107
#18 erstellt: 17. Mrz 2016, 19:57
Ja Frankfurt ist n bisschen weit weg.
Was könntest du noch empfehlen? Wobei mir auch bewusst ist das Geschmäcker unterschiedlich sind.
Welchen Subwoofer würdest du zum Jamo 628 nehmen?
Den J112 von Jamo oder gleich den Klipsch R-115SW oder ganz was anderes?
HiFiKarol
#19 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:01
Beim Subwoofer bist Du flexibel.
Da kannst Du auch einen von SVS oder XTZ nehmen, die sind insgesamt gut und bieten ein gutes P/L Verhältnis.
Stephan107
#20 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:05
wann nimmt man dann am besten einen geschlossenen und wann einen Bassreflex?
HiFiKarol
#21 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:20
Das hängt stark vom Raum ab, und vom eigenen Geschmack...
Man sagt zwar etwas verallgemeinert, dass ein BR besser für Heimkino ist, weil er mehr Tiefgang und Bumms mitbringt, und ein geschlossener eher für Musik weil er präziser und knackiger ist, aber das ist nur ganz ganz grob...
Karl_Keule
#22 erstellt: 18. Mrz 2016, 08:11
Ich habe mir gerade zwei R-115SW zugelegt und bin vom Klang total überzeugt. Die Qualität (und das ist wohl bei Klipsch allgemein so) streut allerdings in wenig. Absolut hochwertig verarbeitet sieht anders ist.
Preis/Leistung ist allerdings wirklich gut.
Ich würde trotzdem nochmal völlig wertfrei an das ganze rangehen. Vielleicht gefallen Dir ja andere Boxen viel besser.
Ausführliche Händlerlisten kannst Du hier finden:
http://osirisaudio.de/
[Beitrag von Karl_Keule am 18. Mrz 2016, 08:17 bearbeitet]
Stephan107
#23 erstellt: 18. Mrz 2016, 23:18
Also ich denke die Standlautsprecher müssen einfach mal getauscht werden sind einfach schon etwas älter.
Vielleicht komme ich morgen dazu meine Woofer mal anders zu stellen.
Wie könnte ich sie denn zum versuchen mal stellen.
Es ist ja ein komplett geschlossener Woofer.
Und wie sollte ich den Jamo J112 oder den Klipsch R-112/R-115 stellen.
Der eine hat den Auslass ja vorne und der andere hinten.
Falls ich einen neuen probiere.
Danke schonmal
love_gun35
#24 erstellt: 18. Mrz 2016, 23:50
Hallo, du solltest Wirklich Probehören und auch mal einige Kilometer in Kauf nehmen wenn es in deiner nähe nix gescheites gibt.
Ich bin auch 200 km gefahren um Festzustellen das mir Nubert-LS nicht gefallen.
Dein Budget wäre interessant, denn du kannst von sagen wir mal 200€ bis 10000€ ausgeben.
Beispiel :
https://www.redcoon....k_Stand-Lautsprecher
ist zur Zeit ein sehr gutes Angebot.
Oder auch sowas :
http://www.hifi-regl...-100006715-rosso.php
Ist halt eine Frage des Budgets.
LG
Peter
The_Plug
#25 erstellt: 19. Mrz 2016, 09:01
Becor Du die Subs anders stellst, solltest Du das Sofa anders stellen, s.o. Hast Du das mit dem Stuhl inzwischen ausprobiert?
Karl_Keule
#26 erstellt: 19. Mrz 2016, 09:57
Dein Ansatz neue Lautsprecher zu kaufen ist sicherlich richtig. Nicht richtig ist das ganze hier final ausdiskutieren zu wollen, um dann glücklich zu sein. Das hat was von "Die Lautsprecher fanden die Anderen auch gut".
Hier geht es darum, dass Du glücklich damit bist. Hier sind Budget und Hörempfinden unumgänglich.
Deine jetzigen Lautsprecher (was Du für Standlautsprecher hast, schreibst Du glaube ich nirgends) von HK sind einfach zu klein. Sorry, so sehe ich das. Da kann man beim Neukauf nichts elementares falsch machen. Du wirst mit so ziemlich allem, was ein Stück teurer ist glücklich sein.
Jetzt kannst Du einen halben, oder einen ganzen Schritt machen. Das hängt ganz wesentlich von den Möglichkeiten (Geld) und dem Willen (Probehören) ab.
Du musst jetzt für Dich entscheiden, was Du möchtest. Wenn Du das nicht willst, bestell Dir die beiden Sets von Jamo und Klipsch und entscheide, was Dir besser gefällt.
Viel Erfolg bei der Auswahl.
[Beitrag von Karl_Keule am 19. Mrz 2016, 10:04 bearbeitet]
love_gun35
#27 erstellt: 19. Mrz 2016, 10:28
Ich gebe Karl keule absolut Recht.
Du MUST Probehören. Entwerder rum fahren oder bestellen und zurück senden was dir nicht gefällt.
Beispiele was man fürs Geld bekommt hast du ja bereits.
LG
Peter
HiFiKarol
#28 erstellt: 19. Mrz 2016, 11:07
Siehs so wie ein Autokauf. Da machst Du doch auch ne Probefahrt, weil das wichtigste ist, wie sich ein Auto fährt, und nicht wie es vor Deinem Haus aussieht. Oder?
So ist das auch mit Lautsprechern.
Stephan107
#29 erstellt: 20. Mrz 2016, 21:05
Ok alles klar.
Dann werde ich sobald ich mal zeit finde einige HIFI Händler aufsuchen.
Mal schauen was sich dann so ergibt.
Noch zu den aktuellen Standlautsprechern.
Das sind "Palladium SAE-2"
Aber die sind eben schon einige Jahre alt.
love_gun35
#30 erstellt: 20. Mrz 2016, 21:16
Bisher habe ich nirgends gelesen was er für neue LS ausgeben kann und will, oder ich habs überlesen?
Von daher weiß man nicht was man ihm näher bringen soll?
LG
Harman Kardon HKTS 16 oder Jamo 606 HCS 3?
meierzwodrei am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set
aasgard am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  25 Beiträge
Welcher Center zu Klipsch RF 82 II
Günther_Frost am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  8 Beiträge
Klipsch RF 82 (MK II )
oxyd am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecherständer Klipsch RB-61
Lurk am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  7 Beiträge
Harman/Kardon HKTS-11
jochen35 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 16 oder HKTS 60
Underworld1985 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  4 Beiträge
Beratung zur Positionierung von Bipol-Lautsprechern
oxyd am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  3 Beiträge
Upgrade vom Harman Kardon HKTS 11
B4byf4ce am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  12 Beiträge
Lautsprecherständer für Jamo S 628 HCS 5.0
crushak am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  2 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
