| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Klipsch Probleme mit der Aufstellung | |
Klipsch Probleme mit der Aufstellung+A -A |
mastaa
erstellt: 18. Dez 2015, 22:59
Hallo ich bin seit kurzen stolzer Besitzer der Klipsch R28F, R250S, RP250C, R112sw. Ich habe diese gerade gegen meine Canton GLE ersetzt. Der unterschied ist schon klar hörbar im direkt vergleich finde ich die Cantons eher blechend und unklar.(R28f vs GLE 490) Aber ich habe ein starkes Problem mit der Aufstellung ![]() Und zwar ich habe die oben gezeigte Aufstellung mittlerweile schon etwas optimiert. Der FR Lautsprecher hat mit dem Sub den Platz getauscht. Dies ist schon mal ein bisschen besser doch habe ich mit einem starken dröhnen zu kämpfen. Der Sub steht auf 180Grad und auf Gain Ca 3mm aufgedreht. Mache ich 0 grad und/oder drehe etwas mehr Gain auf dröhnt es fürchterlich. Mittels carma Software und audio Einmessung bin ich schon etwas näher gekommen. Aber immer noch nicht auf dem niveau von den Cantons. Wo ich bei gleiche Aufstellung überhaupt keine Probleme hatte Jetzt noch ein Problem obwohl alle Lautsprecher auf einen Dezibel genau sind die Surrounds so dominant das ich die Fronts nicht wirklich orten, bzw wahrnehmen kann.Gleiches gilt für den Center. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps was ich noch falsch machen. Achja AV Receiver ist der Denon 4520 Gruß Sven [Beitrag von mastaa am 18. Dez 2015, 23:01 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 19. Dez 2015, 20:06
Dein Problem ist das du den Sub in die Ecke eingepfercht hast da werden alle Raumoden vom Sub richtig angeregt das wirst du auch mit keinem Einmeßsystem gerade bügeln können.Stell mal den Sub auf deinen Hörplatz ud laß Basslastige Musik laufen und kriech dann im Raum herum dort wo dir der Bass am besten gefällt stellst du den Sub hin setze dich dann auf deinen Hörplatz und höre die gleich Musik nochmal dann hast du einen Anhaltspunkt wo der Sub stehen sollte. Ein Sub kann man nicht nach optischen Aspekten aufstellen der braucht seinen speziellen Platz. Ich habe selbst 2 Canton AS 650.2 in der Front stehen das passt sehr gut weil sie nicht eingepfercht sind sondern frei stehen. Wenn dein Sub in der Front steht dann sollte die Phase auf 0 stehen. [Beitrag von Denon_1957 am 19. Dez 2015, 20:10 bearbeitet] |
mastaa
erstellt: 19. Dez 2015, 21:12
Hi danke für die Antwort. Der sub hat wie oben beschrieben den Platz vom FL schon eingenommen ist also nicht mehr ganz in der ecke. Allerdings wenn ich den sub auf 0Grad stelle dröhnt der viel mehr. Wenn ich ein passendes Kabel habe werde ich das mal ausprobieren mit dem umherkriechen |
Aufstellung Klipsch R-28F Mucke1988 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 5 Beiträge |
Aufstellung Neubau (Klipsch) Fuzinger am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 9 Beiträge |
Aufstellung Klipsch Surround Lautsprecher Purdey am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Rears (Klipsch 400m) Gyb am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 8 Beiträge |
Probleme Aufstellung Heco Metas Marc89 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Neue Aufstellung macht Probleme. SsAan am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Klipsch rf 82 Maltesa am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 20 Beiträge |
Probleme mit Aufstellung der Boxen bei 5.1 User1234 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Aufstellung mralchemy am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Klipsch R-28f + x1200 Surround Aufstellung MR.Propper am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
