HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Probleme! | |
Probleme!+A -A |
neo993
22:33
erstellt: 03. Apr 2004, |
Ich habe folgende Probleme: 1. Ich habe 3mm^2 Kabel und die sind zu dick und passen nicht richtig in die Klemme vom Receiver. Was kann ich machen? 2. Wenn ich den Receiver anschalte zeigt er kurz darauf "OVERLOAD" an und schaltet sich ab. Was ist da los? P.S. ich habe den Pioneer VSX-D510 |
neo993
23:17
Also das 1. Problem hat sich erledigt. Ich habe mir gerade so "Steckpins" bestellt. Aber das mit dem Overload check ich immer noch nicht. |
Denonfreaker
09:49
erstellt: 04. Apr 2004, |
Mr Anderson ! Agent Audiofreaker here! ![]() Welche ls hast du angeschlossen? passiert das gerade beim einschalten? Dann ist defenitf der impedanz der ls zu gering fur den pioneer! VSX-D510 A/V Receiver Power Output Maximum Power (1 kHz, 10 % THD, RMS, Per Channel) VSX-D510 Maximum Power Stereo (DIN) 2 x 80 W (8Ohm, 1% THD) Maximum Power Surround Front 2 x 80 W/ch* (8Ohm, 1% THD) * Total using one channel Maximum Power Surround Centre 80 W (8Ohm, 1% THD) Maximum Power Rear (Surround) 2 x 80 W/ch* (8Ohm, 1% THD) * Total using one channel Surround Sound VSX-D510 Dolby Pro Logic Yes Dolby Digital Yes DTS Digital Surround Yes Digital Signal Processor (DSP) Yes DSP Mode 6 + 4 Advanced Theater DSP Mode VSX-D510 Hall 1, 2 Yes Jazz Yes Dance Yes Theater 1 & 2 Yes Advanced Theater VSX-D510 Musical Yes Drama Yes Action Yes Expanded Theater Yes Audio Features VSX-D510 Pioneer Hybrid Amplification Yes Midnight Listening Mode Yes SOURCE DIRECT Switch Yes Bass/Treble Tone Controls Yes Loudness Yes Motor-Driven Volume Control Yes, electronic Conveniences VSX-D510 Remote Control Preset Remote DVD Control Yes FL Dimmer (steps) Yes, 4 steps Tuner Features VSX-D510 RDS (Radio Data System) Yes EON Link Yes Random Preset Stations 30 3-Speed Accelerated Tuning Yes Terminals VSX-D510 Multi-Channel Input 5,1 ch, DVD Digital Input 3 (assign) Digital Coaxial input 1 Digital Optical input 2 Digital Output (Optical) 1 Audio / Video Inputs 3/3 Audio/Video Output 1A / 1AV+1V Preamp Output Yes (SW) SR (System Remote) Terminal Yes (Out) Speaker A/B A only Amplifier Input (Sensitivity/Impedance) VSX-D510 CD, LINE, TAPE, VCR, LD (LDP) 200 mV / 47 kOhm Amplifier Frequency Response VSX-D510 CD, LINE, TAPE, VCR, LD (LDP) 5 - 100.000 Hz, +0 dB, -3 dB Amplifier Signal-to-Noise Ratio (DIN; continuous rated power output/50 mW) VSX-D510 DVD, VCR, TV/SAT, FRONT 88 / 64 dB FM Tuner section VSX-D510 Usable Sensitivity (Mono) 15,2 dBf, IHF (1,6 µV / 75 Ohm) FM Tuner Sensitivity (DIN) VSX-D510 Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) 1,1 µV Stereo (46 dB S/N, 75 Ohm) 50 µV Tuner Signal-to-Noise Ratio VSX-D510 Mono (DIN) 62 dB Stereo (DIN) 58 dB Stereo Separation (1 kHz) 40 dB Video section VSX-D510 Input (Sensitivity/Impedance) 1 V p-p / 75 Ohm Miscellaneous VSX-D510 Power Requirements AC 220 - 230 V (UK230 V), 50 / 60 Hz Power Consumption 220 Watt Dimensions (W x H x D) 420 x 158 x 391 mm Weight 8,7 kg source: ![]() |
neo993
10:58
Hi, ich hab die Monitor Audio Bronze angschlossen. Als ich mein altes 1,5mm^2 Kabel von meinen alten Boxen verwendet hab hat alles einwandfrei funktioniert. Aber ich hab mir jetzt ein 3mm^2 gekauft weil es doch ziemlich lange Strecken sind, und jetzt schaltet er sich nach ca. 30 sekunden ab. |
stadtbusjack
11:00
Moin, kann es vielleicht sein, dass sich einzelne Litzen der Kabel berühren? Vielleicht dadurch, dass die Kabel nicht richtig in die Klemmen passen? |
neo993
12:04
So, hab gerade nachgeschaut. Ja die Kabel haben sich berührt. Danke für den Tip! Ich werde jetzt warten bis nächste Woche die Pins kommen und dann die Kabel richtig anschliessen. |
Fehler: Overload ana37 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
Impedanz-probleme? mancubit am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
VSX 415 mit quadral LS schaltet ab NeoJack am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Probleme bei Tonwiedergabe! DrEvo12321 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
5.1 System um 150? an Pioneer VSX-D510 Gr5 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo 607 + Theater 1 Subwoofer schaltet ab, was ist defekt ? CaptainCool am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-814 + 2 Canton Ergo 91DC : Mit was erweitern? Aki2k am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher schaltet sich bei bestimmter Lautstärke ab Kilian1302 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer Probleme Lemi89 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Raumakustik?! m0nkey am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 11 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.555
