HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton GLE Verwirrung | |
Canton GLE Verwirrung+A -A |
Henrik22
09:05
erstellt: 16. Okt 2015, |||
Hay, die GLE Reihe verwirrt mich etwas... Wenn man jetzt mal von den Canton GLE 476 ausgeht, kosten diese laut Hersteller 399€. Die Canton GLE 470 kriege ich aber beispielsweise für 170€ bei Amazon. Rein von der Logik her würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die 476er 6 Generationen nach den 470ern waren oder? Also 470, 471, 472...etc. Und falls das so ist, sind die 470 dann deutlich "schlechter" oder "anders" als die 476er? Ich mein wenn das die selbe LS nur in älter sind (kleine Veränderungen vermutlich) kriegt man hier doch für 170€ schon Top Lautsprecher? Mich verwirrt die Reihe etwas ![]() |
surfer1181
09:17
Also das alte Modell ist die LE 470 danach kam die GLE 470 dann die GLE 470.2 und nun die GLE 476 Damals hatten sie noch die D’Appolito-LSP-Anordnung bei denen der Hochtöner in der Mitte sitzt ![]() Das haben die 470.2 und 476 nicht mehr. Was dir besser gefällt musst du selbst herausfinden. Fakt ist: Neuer ist nicht automatisch besser Bei der neuen GLE 476 sollte man darauf achten sie nicht so Wandnah aufzustellen da sie das einzige Modell ist bei der der Bassreflex nach hinten geht. Könnte für viele schon ein k.o. Kriterium sein. [Beitrag von surfer1181 am 16. Okt 2015, 09:21 bearbeitet] |
Henrik22
09:49
Danke, der Preisunterschied ist nur so krass! 170€ zu 399€... Woher kommt das? Ich meine 170*2 für Fron STANDlautsprecher 189*2 für die GLE 420 als Rears und 140€ für den 455 (Ist doch der passende Center oder?) Macht 858€ für 5.0... Mit der neuen Reihe bezahlt man fast das doppele... Ich denke mal die alten 470er kann man nicht mehr Probehören oder? [Beitrag von Henrik22 am 16. Okt 2015, 09:55 bearbeitet] |
surfer1181
13:01
Die 470 sind ja auch die Vorgänger der Vorgänger. Der Preisunterschied ist normal. Die 470.2 gibt es vielleicht noch bei Saturn oder Mediamarkt. Am besten mal schnell hinfahren und fragen. |
Passat
13:26
Nein. Die Historie ist wie folgt: LE 101 -> LE 110 -> GLE 401 -> GLE 410 -> GLE 410.2 -> GLE 416 LE 102 -> LE 120 -> GLE 402 -> GLE 420 -> GLE 420.2 -> GLE 426 LE 103 -> LE 130 -> GLE 403 -> GLE 430 -> GLE 430.2 -> GLE 436 LE 105 CM -> LE 150 CM -> GLE 405 CM -> GLE 455 Center -> GLE 455.2 Center -> GLE 456 Center LE 107 -> LE 170 -> GLE 407 -> GLE 470 -> GLE 470.2 -> GLE 476 LE 109 -> LE 190 -> GLE 409 -> GLE 490 -> GLE 490.2 -> GLE 496 Eine 471, 472, 473, 474, 475 gab es nicht. Daneben gabs noch einen GLE 445 Center (kleinere Variante des 455). Der hatte weder Vorgänger noch Nachfolger. Und aktuell gibts noch den GLE 417. Der hat auch keine Vorgänger. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Okt 2015, 13:30 bearbeitet] |
surfer1181
13:36
Ganz so ausführlich hatte ich es nicht auf'm Schirm. ![]() |
Henrik22
16:07
Bei Medimax bei uns gibts tatsächlich noch 470er! Werde die Montag mal anhören. Wie kritisch sind die im Bezug auf wandnahe Aufstellung? Finde da im Netz nur "Frei aufstellen" aber wie viel cm sind hier gemeint? Funktionieren die in 30cm Abstand? (wohl zu naiv :P) |
surfer1181
18:23
Da der Bassreflex nach vorne ausstrahlt sollte das ausreichen. Aber je nach Raum variiert das sowieso und um die perfekt aufzustellen muss man einfach testen an welcher Position sie sich am besten anhören. Fakt ist: Frei genug kann man einen Lautsprecher nie aufstellen. Wichtig ist das das Stereodreick möglichst gleichschenklig ist. [Beitrag von surfer1181 am 16. Okt 2015, 18:24 bearbeitet] |
Denon_1957
19:23
Es spielt keine Rolle ob die Bassreflexöffnung vorne oder hinten ist wurde aber hier im Forum 1000 mal zelebriert. ![]() Die GLE 470 sind keine Bassmonster da kannst du versuchen die Wandnahe aufzustellen wie es dir aber dann genau gefällt must du ausprobieren |
Tzulan444
02:11
erstellt: 25. Okt 2015, |||
Die GLE 470 hat noch keine Wave-Sicke und der Hochton klingt "spitzer". Die GLE 470.2 hat dann bereits die Wave-Sicke und der HOchton wurde etwas entschärft. Die GLE 476 klingt für mich gleich wie die 470.2 es wurde auch nicht groß was verändert in Sachen Technik. Der große Unterschied zwischen 470.2 und 476 ist, dass die 470.2 wie die 470 eine Metallgitterabdeckung haben. Die 476 ist mit einer Stoffabdeckung ausgerüstet, die per Magnet unsichtbar befestigt ist. Die Metallgitter der alten Modelle wurden nur in einer "Ritze" angeklemmt. |
surfer1181
21:34
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das es sehr wohl eine Rolle spielt. Manchmal ist es besser etwas einmal zu testen statt es 1000 mal zu lesen ![]() |
ted4
12:57
erstellt: 11. Jan 2018, |||
Frage zur GLE420.2. Der Lautsprecher wird immer noch viel Angeboten obwohl es längst den Nachfolger GLE426 gibt. Wird der GLE420.2 noch produziert oder sind es Lagerbestände die abgebaut werden? [Beitrag von ted4 am 11. Jan 2018, 16:40 bearbeitet] |
Canton GLE 470 schrabbelt carsten1984 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
Canton GLE 470 oder 490 chrisch084 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Canton GLE 470 auf LARGE oder SMALL ? CypressDude am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 14 Beiträge |
Welche Rears zu Gle 470 Fritte1 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
canton gle 470 und Pioneer vsx 922 Micky1976 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 9 Beiträge |
Rear Speaker Canton GLE 410 MostFamous am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 6 Beiträge |
Canton GLE in Kirsche? roL.x am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Canton gle tbr79 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
Canton GLE-Neu oder alt? chris290802 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon 1611 mit Canton Movie 105 + GLE 470? tops4u am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.545
