HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Zusammenstellung Surround System -> Center? | |
Zusammenstellung Surround System -> Center?+A -A |
Ronnyploe
18:47
erstellt: 09. Sep 2015, |
Hallo, ich bräuchte Eure Meinung. Verstärker verwende ich einen Yamaha RX V765. Ich habe mein geplantes Setup noch einmal leicht verändert und werde nur statt 7.1 ein 5.1 realisieren. Hörtests haben mich dazu überredet, dass ich statt meiner Canton MX 10 Lautsprecher auf Canton Plus XL3 Lautsprecher (Tieftöner 1 x 130 mm, Aluminium, Hochtöner 1 x 25 mm, Alu-Mangan) umzusteigen. Das ist leider die Maximalgröße, welche ich in den Balken unterbringen kann. Grundbedingung war auch, dass die Lautsprecher weiß sind. Mir ist bewusst, dass das Setup ein Kompromiss ist. Hauptanforderung für das Konzept ist, dass das Heimkinosystem versteckt wird. Das ist für die Lautsprecher inkl. Kabel und Leinwand gelungen. Meint Ihr der Unterschied ist hörbar, statt einem A) Canton Plus XL3 Lautsprecher als Center einen der beiden folgenden Center Lautsprecher zu verwenden? B) Canton CD1050 (Tief- und Mitteltöner 2 x 80 mm, Aluminium, Hochtöner 15 mm, Aluminium) oder C) Canton Center CD 350 (Tief- und Mitteltöner 2 x 110 mm, Aluminium, Hochtöner 25 mm Aluminium) Habt Ihr Erfahrungen mit diesen Center Lautsprechern? Ich kann diese leider nicht probehören. Viele Grüße, Ronny ![]() |
Lars_1968
18:51
Hallo Ronny, erstmal war es eine gute Entscheidung, statt der Mini-Tröten, die Plus XL zu wählen. Bzgl. des Centers würde ich Dir zu keinem raten und da eine deutlich größere Variante wählen, da für mich der Center einer der wesentlichsten LS bei einem Surround System ist; natürlich kenne ich weder Dein Budget noch den Ort für den Center. VG Lars |
Ronnyploe
21:50
Der Center muss wie die anderen Lautsprecher in den Balken, und zwar über der Leinwand, siehe 1. Platz ist hierfür in der Tiefe bis zu 17 cm. Höhe bis zu 17 cm. Breite ca. 80 cm. Farbe soll: weiß Die Lautsprecher werden, wenn schon nicht in Ohrhöhe Richtung Hörer gerichtet. Bezüglich Budget bin ich bei 300€ begrenzt. Eventuell würde ich auf einen gebrauchten Lautsprecher zurückgreifen. Habt Ihr Vorschläge? Subwoofer ist wegen Platzgründen der Yamaha FSW 150 geplant. |
Fuchs#14
22:05
ein andere Center ist immer ein (schlechter) Kompromiss ![]() |
Ronnyploe
20:32
erstellt: 10. Sep 2015, |
Danke für Eure Hilfe. Ich werde als Center auch einen Canton Plus Xl3 Lautsprecher verwenden. Begründung: Boxengeometrie sowie die Lautsprecherdämpfung durch den Verstärker und die Dämmung der Box haben neben dem Lautsprecher großen Einfluss auf den Frequenzgang. Abweichungen der Frequenzgänge (Paarabweichungen) der beteiligten Lautsprecher untereinander führen zu Lokalisationsunschärfen und zu Klangänderungen von bewegten Quellen. Letzteres ist besonders bei Videowiedergabe störend. Das ergibt vor allem bei sogenannten Center-Lautsprechern Probleme, weil diese meistens anders konstruiert und anders aufgestellt sind als die zugehörigen Frontlautsprecher. Quelle: ![]() Welche Ausrichtung sollen die vorderen Lautsprecher haben, wenn ich die Lautsprecher liegend verbaue? A) linker Lautsprecher: Hochtöner Richtung links Center Lautsprecher: Hochtöner Richtung links rechter Lautsprecher: Hochtöner Richtung links B) linker Lautsprecher: Hochtöner Richtung rechts Center Lautsprecher: egal rechter Lautsprecher: Hochtöner Richtung links Ich muss mich entscheiden, da die Lautsprecher fest eingebaut werden. [Beitrag von Ronnyploe am 10. Sep 2015, 20:32 bearbeitet] |
System Zusammenstellung,bitte um Rat. jepetto am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Canton Zusammenstellung nameless91 am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 16 Beiträge |
Canton Zusammenstellung xpdelta am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Zusammenstellung Clockwork82 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 9 Beiträge |
Center Lautsprecher 10.2 Surround System Enchantress am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Optimale zusammenstellung scrat1209 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Boxen Zusammenstellung gut? iceman10 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
Canton & Nubert zusammenstellung Hollywood100 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 26 Beiträge |
gute Zusammenstellung bei LostInHifi??? LaTiN am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 20 Beiträge |
Small, Normal oder Large bei folgender Zusammenstellung wolfgang.meier am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 14 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.897
