Neue lautsprecher, wo anfangen?
TeckFreak
#1 erstellt: 26. Jul 2015, 20:59
Einen wunderschönen guten tag,
ich bin vor kurzem in eine größere Wohnung umgezogen, Abstand von der sitzposition zum Fernseher beträgt ca 7 Meter.
Ich hab mir vor kurzem einen neuen Fernseher gegönnt ( philips 55pus9109) nun möchte ich gerne auch die vorhandenen lautsprecher gegen neue / gebrauchte lautsprecher austauschen, nur weiß ich leider nicht wo ich anfangen soll.
Z.Z stehen bei mir 2 standlautsprecher von canton nestor 702.
Als Center nutze ich den AV 700 und mein receiver ist ein yamaha rx-v373. Mein subwoofer und die rears sind vom canton movie 70 Set.
Ich nutze öfter mal meine xbox one zum Spielen oder Filme via Amazon prime anzuschauen.
Also :
60 % Filme
30% Spiele
10% Musik
Budget beträgt 1000 Euro und ich möchte einfach stück für stück mit dem Austausch anfangen. Es muss nichts neues sein, nichts aktuelles aber etwas besseres als das was ich z.Z besitze.
Bin absoluter Laie...
Vielen Dank im voraus .
[Beitrag von TeckFreak am 26. Jul 2015, 20:59 bearbeitet]
megaholli
#2 erstellt: 27. Jul 2015, 17:46
Bei 7m Abstand zum 55" TV würde ich erst einmal ein Fernglas empfehlen
Das ist ja Mäusekino!
Jetzt zum Sound
Wenn du keine neuen Features brauchst, ist der Yamaha in Ordnung.
Die Rears sind dicht dran und reichen dafür vermutlich aus. Vielleicht bei ebay Kleinanzeigen nach Canton Plus oder Plus XL suchen. Kann man recht günstig bekommen und sind als Rear absolut OK, gerade die XL.
Die Fronts sind schon gute Trümmer mit 2x200mm Tieftönern. Die deutlich zu toppen wird vermutlich teuer.
Ich würde als erstes den Subwoofer gegen ein deutlich größeres Modell austauschen. Deine Fronts machen ja vermutlich schon mehr Bass, als der "Möchtgernsub" (eine gigantische 165mm Membran . )
Den Center würde ich abklemmen. Der begrenzt nur deine Fronts und bei dem Sitzabstand kannst du ihn dir auch sparen (außer deine Fronts stehen auch 7m auseinander )
TeckFreak
#3 erstellt: 27. Jul 2015, 18:27
Danke zunächst erstmal für deine Antwort...Naja, zu meinem alten 40" wirkt es schon riesig
Ja, von dem Sub bekomme ich ehrlich gesagt so gut wie nichts mit und ich denke auch das es eher die Fronts sind die Bumm machen.
Die Fronts stehen ca. 4 Meter von einander entfernt...Danke für den Tip, aber was wäre es denn dann für ein System 4.1 ?
Dachte immer das der Center das Herz des ganzen sei...
Freut mich das die Fronts doch noch etwas hergeben, obwohl Sie schon mittlerweile so alt sind.
Würde ich also keinen Großen unterschied zwischen meinen und neueren Modellen wie Teufel 40 Mk2 Standlautsprechern hören ?
Archangelos
#4 erstellt: 27. Jul 2015, 20:10
Machmal Fotos von dem Raum.
Die Idee hinten die PLUS XL nehmen ist wirklich gut . Beim Center wurde ich entweder nen Canton LE oder GLE nehmen.
Als SUB nen JAMO / KLIPSCH / JBL oder nen XTZ mit minimumn 10 Zoll Chassis damit du merkst was wirklich ein Sub ist
TeckFreak
#5 erstellt: 27. Jul 2015, 20:43
Hallo Archangelos,
die Center gefallen mir Optisch sehr, danke für die Inspiration
Beim Sub möchte ich mich jedoch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen , da ich es mir nicht unbedingt mit den Nachbarn verscherzen will. Ich möchte gerne einen klaren klang haben, ein wenig Rumsen kann es natt. schon, sollte es auch, aber nicht zu sehr.
Aber dies kann ich ja am Sub direkt einstellen !?
Hier die Bilder, das 3. Foto habe ich gemacht, damit du/ihr sieht das ins bereich Offen ist, weiß nicht ob dies Relevant ist.
Nochmals Dankeschön !
TeckFreak
#6 erstellt: 29. Jul 2015, 20:25
*update*
habe mich für den Center GLE 455.2 entschieden und bestellt...auf der suche nach den Rears die ihr mir geraten habt, die Plus XL bin ich auf die Plus GX3, 1 Paar ca. 90 Euro, wären die soweit i.o ?
Liebe Grüße
std67
#7 erstellt: 30. Jul 2015, 10:15
Hi
Der Raum schreit doch geradezu danach dir Couch etwas nach vorne zu rücken.
Und bei der Größe darf es sich ein großer sub sein, oder zwei
Archangelos
#8 erstellt: 30. Jul 2015, 10:25
das Zimmer schreit gerade nach einer Aufrüstung und Verbesserung.
Also du kannst hinten ebenso Standlautsprecher stellen ohne weiteres.
TeckFreak
#9 erstellt: 30. Jul 2015, 12:52
Gegen 2 zusätzliche standlautsprecher hätte ich auch nichts einzuwenden, super Idee Idee !
Also nochmal nach 2 nestor 702 Ausschau halten?
Vielen Dank für die Tips.
megaholli
#10 erstellt: 30. Jul 2015, 17:58
Dann mach doch gleich richtig!
Vorne Canton Ergo und Ergo Center, deine Nestor stellt du nach hinten. Bei den Ergos gibt es ein Riesen Angebot und die älteren Serien werden einigermaßen verschleudert
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-canton-ergo/k0
Die Auswahl erschlägt einen zwar etwas, das Netz ist aber gerade zu Canton Lautsprechern sehr ergiebig.
Dann mal einen neuen Sub dazu, oder einen leistungsfähigeren Verstärker und du baust dir nach und nach eine richtig schöne Anlage auf.
TeckFreak
#11 erstellt: 30. Jul 2015, 18:09
Moin megaholli,
hab heute jedoch schon mein neuen center gle 455.2 erhalten.
Ich bin gerade am überlegen mir vorne 2 gle standlautsprecher zu kaufen!?
Hätte ich nicht schon den center bekommen wäre es ja ne äberlegung wert gewesen, gibts ja wirklich massig verschiedene Arten von ergos, genau so die preise .
TeckFreak
#12 erstellt: 08. Aug 2015, 18:09
Moin,
ich bin jetzt erst mal mit dem aufrüsten durch und wollte euch gerne an meiner Entscheidung Teil haben lassen.
Habe seit 2 Tagen die Gle 490 als Front stehen und als center den 455.2 als rear dienen die alten nestor 702.
Das einzige was fehlt, ist jetzt ein 10-12 er sub.
Was mich jetzt intressieren würde, ich habe ja meinen kleinen sub noch vom movie 70 Set, sollte ich den mitlaufen lassen oder lieber weg nehmen weil es evt die anderen lautsprecher ausbremsen würde?
Bin z.Z sehr glücklich mit der Konstellation, hätte nicht gedacht das ich mit den 4 standlautsprechern so einen Unterschied erzielen würde, ganz zu schweigen vom center, sind Welten zu meinem alten Av 700.
Liebe grüße
Fuchs#14
#13 erstellt: 08. Aug 2015, 18:37
Was sagen deine Ohren dazu ?
Archangelos
#14 erstellt: 09. Aug 2015, 14:28
Denon_1957
#15 erstellt: 15. Aug 2015, 18:04
Und gegen das übliche geschwafel von SVS,XTZ,Jamo und Klipsch dieser hier.
Canton 12.2 http://www.hifi-fabr...-aktivsubwoofer.html
TeckFreak
#16 erstellt: 22. Aug 2015, 08:43
So, recht herzlichen Dank archangelos für die mega Auflistung,
Ich habe mich für die klipsch R12 entschieden und bin absolut zufrieden. Ich schieb dir mal ne virtuelle Flasche Bier zu 🍻.
So langsam komm ich dem Ende nah, hätte jedoch noch ein letztes Anliegen.
Ich beschäftige mich mit der Frage abkoppeln der lautsprecher.
Ich habe diese hier im Visier oehlbach puck one for all.
Spikes sehen optisch super aus aber will die nicht auf den Parkett haben zu dem tun die doch fie lautsprecher ankoppeln oder?
Nennt man das überhaupt so?
Liebe grüße
Archangelos
#17 erstellt: 22. Aug 2015, 09:45
du meinst eher entkoppeln .....
Du kannst das mit diesen Pucks machen von OEHLBACH die sind ja recht erschwinglich...daher kein Problem
Oder Steinplatte drunter und die Steinplatte mit den Pucks versehen .....Lautsprecher draufund fertig da gibt es mehrere Varianten die Möglich sind.....
Danke fürs virtuelle
[Beitrag von Archangelos am 22. Aug 2015, 09:46 bearbeitet]
Neue Lautsprecher
Daskubda am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
Neue Lautsprecher ?
U.Predator am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  4 Beiträge
Neue Lautsprecher
flo513 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher
berliner1 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  4 Beiträge
neue lautsprecher
hengematt0 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  14 Beiträge
Rear-Lautsprecher aber wo?
groovy_dan am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  25 Beiträge
Neue Lautsprecher gesucht
Althalus am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  2 Beiträge
Neue Suround Lautsprecher
cruiser am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  14 Beiträge
Neue Lautsprecher-aber was?
delpeero am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  9 Beiträge
Suche neue Lautsprecher
windstar801 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  14 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
