HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Onkyo TX333 mit Bose Acoustimass 10 | |
Onkyo TX333 mit Bose Acoustimass 10+A -A |
StyrianMichael
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 05:11 | |
Hallo hab mir dank extrem gutem Preis diese Zusammenstellung zugelegt. Hab gestern alles fertig verkabelt und funktioniert auch soweit. Jedoch habe ich diesen tiefen Bass einfach nicht, generell recht dünm alles miteinander. Hab schon einige Einstellungen durch, bin aber noch nicht zu einem guten Ergebniss gekommen. Jetzt wolöte ich fragen ob ihr vl Tipps für mich habt. Und bitte micht steinigen weil Bose, is für mich Platzmässig die beste Lösung. Lg Michael |
erddees
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 05:59 | |
Am Bassmodul gibt es zwei Regler. Einen für die Bassintensität, einen für die Lautstärke mit Bezug auf die Satelliten. Beide Regler nutzen und ausprobieren, bei welcher Stellung das gewünschte Ergebnis eintritt. Dabei die Übergangfrequenz und Größeneinstellung den der Satelliten im AVR-Setup beachten (siehe BA des Bose). Weitere Klangeinstellungen (sofern du das für nötig erachtest) werden jetzt über die Klangregelung des AVR vorgenommen. Hier musst du ebenfalls ein bisschen experimentieren. |
StyrianMichael
#3 erstellt: 19. Mai 2015, 06:08 | |
Okay die zwei Regler kenne ich. Jedoch hab ich praktisch alles durchprobiert :/ Vl lass ich das Bassmodul noch überprüfen obs nicht beschädigt ist. Oft kommt bei Bass eine Art klopfen... also nicht wirklich klopfen aber wirkt ein wenig so. Lg Michael |
erddees
#4 erstellt: 19. Mai 2015, 07:24 | |
Hast du im AVR-Setup das Bassmanagement eingestellt? Ist der LFE-Ausgang aktiviert? Das Crossover erhöhen auf z.B. 120 Hz, Bassintensität ggf. anheben. |
StyrianMichael
#5 erstellt: 19. Mai 2015, 07:26 | |
LFE aktiviert und angesteckt Intensität komplett oben. Was bedeutet eigentlich crossover? Bind halt von der komplettanlage vom Vater, auch Bose, einfach richtig satt gewohnt... Aber danke schonmal für die Tipps Lg Michael |
erddees
#6 erstellt: 19. Mai 2015, 08:10 | |
Übergabefrequenz. Das ist der Wert ab dem der Subwoofer die tiefen Töne von den Satelliten übernimmt, weil die nicht tiefer kommen. Beispiel: die Sats spielen von 140Hz an aufwärts bis 20 kHz. Unter 140 Hz bekommen die keine Bässe zustande, der SW übernimmt. Das der SW defekt ist, kann man nicht ausschließen, ist aber eher unwahrscheinlich. Wenn der SW keinen Bass liefert, liegt das in den meisten Fällen an zu gering eingestellter SW-Lautstärke (am SW und/oder im AVR) und/oder einem falsch eingestellten Crossover. Hier müssen dann im Setup des AVR die entsprechenden Anpassungen gemacht werden. |
StyrianMichael
#7 erstellt: 19. Mai 2015, 08:43 | |
Also echt sehr verständlich erklärt danke dann probier ich das heute wohl gleich aus Ja war ein Aussteller, aber bei den Testtönen kommt der Subwoofer auch also eher nicht kaputt. Versuch das mit dem Crossover einfach... Lg Michael |
std67
#8 erstellt: 19. Mai 2015, 15:39 | |
Hi es gibt BOSE-Sets mit richtigemm Subwoofer? Normalerweise hängt das Bass-Modul doch mit an den Frontausgängen des AVR, am Bassmodul sind dann die Lautsprecher angeschlossen In einem solchen Fall musst du im Lautsprechersetup des AVR den Subwoofer deaktivieren, Frontlautsprecher auf large/groß |
Archangelos
#9 erstellt: 19. Mai 2015, 16:58 | |
Hi, Std, dem ist nicht so ....er muss im Setup alle Lautsprecher auf Large und Subwoofer Ebenfalls auf YES einstellen. Denn das LFE Signal wird über ein gesondertes Chinchkabel zugeführt.... https://www.bose.at/...6_00_tcm45-99057.pdf Auf der SEITE 8 - 9 ist es angeführt und abgebildet....und auf Seite 11 die Grundeinstellungen im Lautsprecher Setup des AVRs.... [Beitrag von Archangelos am 19. Mai 2015, 17:00 bearbeitet] |
std67
#10 erstellt: 19. Mai 2015, 17:02 | |
hmmm Link geht nicht Aber wie kommen denn dann die teiffrequenten Anteile der Lautsprecher auf das Bassmodul?? Sind alle Satelliten am Modul angeschlossen und dieses leitet das um? |
Archangelos
#11 erstellt: 19. Mai 2015, 17:06 | |
Hi, also bei mir schon habe den angeklickt nochmal und funzt..... Bei den Bose Systemen ist es egal ob Passiv oder Aktiv die Satelliten werden stets durch das Bassmodul durchgeschliffen . Dadurch auch die Einstellung der Cubes auf Large und durch das LFE Signal zusätzlich Sub auf Yes. Da die Equalizierung stets im Bassmodul bestimmt wird... |
Kalle_1980
#12 erstellt: 19. Mai 2015, 17:15 | |
Wenn im Onkyo alle Lautsprecher auf groß stehen, damit dieses Modul den Bass ausfiltert, muss man am Onkyo Doublebass aktivieren, damit auch am Sub Out was kommt. Bei richtigen 5.1 Zeug müsste aber auch jetzt Bass kommen. |
StyrianMichael
#13 erstellt: 22. Mai 2015, 23:56 | |
Sodala mal alle Tipps ausgetestet. werd ich wohl zurückgeben müssen weil es klopft mehr als das es ein satter bass ist, glaub nicht das das so normal ist. Mal sehen was der blödmarkt dazu sagt Aber danke für die tipps Lg Michael |
Bose Acoustimass 10 Series II ??? zimmerlein am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 13 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 oder 10 Lothar1 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 OHNE BOSE SUBWOOFER anschließen Steff06243 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Raumklang bei Center Bose Acoustimass 10 Mike1807 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |
Bose Acoustimass skywook am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 32 Beiträge |
Zu viel Bass mit Bose Acoustimass 10 kiton am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 22 Beiträge |
Meine Erfahrung Bose Acoustimass 10 IV FreshHaltefolie am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 6 Beiträge |
welchen Verstärker fuer Bose Acoustimass 10 algarve am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 vs Teufel Motiv 1 agony am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 oder Kef KHT 2005.2 rob07 am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 2 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.227
