TEUFEL Theater® 500 Mk2 "5.1-Set Cinema" und Denon AVR-X2100W 7.2 Surround-AV-Receiver
Neelix05
#1 erstellt: 10. Mai 2015, 13:04
Hallo zusammen. Ich möchte gerne auch einmal in den Genuss einer guten Dolby-Surround Anlage kommen und dafür ausnahmsweise mal etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Allerdings bin ich nicht allzu firm in der Materie und hätte daher gerne ein paar Anregungen und Tips, die für einen Laien wie mich auch verständlich sind.
Zur Ausgangssituation:
Ich möchte gerne mein ca. 27 qm großes (etwas verwinkeltes) Wohnzimmer mit folgender 5.1 Anlage beschallen:
Teufel Theater® 500 Mk2 "5.1-Set Cinema" und dazu möglicherweise den
Passt das zusammen? Der Denon hat an jedem Ausgang 175Watt Ausgangsleistung an 6 OHM.
Die Boxen würden mehr verkraften. Wie viel Ohm sie haben, weiß ich nicht.
Alleine der Subwoofer hätte rund 250 Watt Sinus. Hört sich das dann überhaupt noch was an, oder ist der Receiver schlichtweg zu schwach?
Die restlichen Daten des Receivers gefallen mir sehr gut. Ich wäre für Anregungen dankbar.
Neelix
HiFiKarol
#2 erstellt: 10. Mai 2015, 13:26
Hi Neelix,
Ganz wichtig: Egal was dir irgendwer erzählt, Du musst (vor allem wen man viel Geld in die Hand nimmt) auf jeden Fall vor dem Kaufen möglichst viele verschiedene Lautsprecher selbst probehören. Hast Du die Teufel schonmal gehört, oder wie kommst Du gerade auf dieses Set?
Zweiter Punkt: Kannst Du überhaupt ein 5.1 vernünftig aufstellen? Gerade Standlautsprecher sollten z.B. nicht zu nah an der Wand stehen, Mindestabstand zu allen Seiten wären um die 50cm, der variiert aber von LS zu LS.
Das mit dem Receiver ist absolut kein Problem, der kann das Teufel Set locker betreiben. Und wenn Du 175W auf deine Lautsprecher schickst, fliegt dein Haus weg.
Wie gesagt, Du musst definitiv noch einiges an LS Hören, wobei Du die Teufel wohl nur daheim probieren kannst, was auch nicht verkehrt ist...
Andere Hersteller wären z.B: Dali, Canton, Klipsch,... gaanz viele andere, wie gesagt, musst mal probehören und dann nach Deinem persönlichen Gehör entscheiden.
Viele Grüße,
Karol
EDIT: Eine Skizze und Fotos vom Raum wären hilfreich, um Deine Situation einschätzen zu können bzgl. der Aufstellung.
[Beitrag von HiFiKarol am 10. Mai 2015, 13:27 bearbeitet]
Neelix05
#3 erstellt: 10. Mai 2015, 20:19
Hallo Karol, erst mal danke für die Antwort.
Die Aufstellung sollte nicht das Problem sein.
Wie gesagt weiß ich nicht, ob der Verstärker nicht zu schwach ist für die ausgesuchten Boxen, aber das scheint ja deiner Meinung nach weniger das Problem zu sein.
Hast du eine Idee, ob das mit den 6 Ohm auch funktioniert? Ich habe leider nichts gefunden, wieviel Ohm die Boxen haben.
Das ich mir die Boxen anhören muss ist sowieso klar, aber da würde mir Teufel ja einige Wochen Zeit geben.
Gibt es zu dem Receiver eine Alternative, die Deiner Meinung nach besser darauf abgestimmt wäre. Allerdings möchte ich auf die tollen Features von dem Denon ungern verzichten.
HiFiKarol
#4 erstellt: 10. Mai 2015, 20:48
Servus,
Die Teufel haben eine impedanz von 4-8 Ohm. Das passt mit eigentlich jedem halbwegs modernen AVR.
In der Leistung sehe ich wie gesagt kein Problem.
Alternativen zum denon könnten sein: pioneer VSX 924, Yamaha rx-677, oder evtl der onkyo 636 (beim onkyo bin ich mir von der Bezeichnung nicht sicher). Da solltest Du schauen, welcher für Dich die wichtigen Funktionen mitbringt. Die LS versorgen können sie alle.
Grüße,
Karol
danyo77
#5 erstellt: 11. Mai 2015, 08:22
Du verwechselst gerade die Angaben von Maximalleistung des AVR und Belastbarkeit der Lautsprecher. Die Leistung und die Ohm des AVR sind in Deinem Fall also erst einmal vollkommen egal. Grundsätzlich kommt es vor allem auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher an und was für Pegel Du fährst. Wenn etwas kaputt geht, bevor der AVR sich abschaltet, dann sind das die Hochtöner, weil die am wenigsten Leistung abkönnen. Das nennt sich dann "Clipping". Im Bereich der Zimmerlautstärke liefert Dein AVR < 10 Watt an die Lautsprecher, kannst Du auch anhand der Stromrechnung ablesen, sonst wärst Du bald arm...
Alternative zum Denon X2100 ist für mich ganz klar der X1100. Ich wüsste nicht, wozu Du dem den X2100 vorziehen solltest. Der ist für Dich dann nur teurer.
Neelix05
#6 erstellt: 11. Mai 2015, 09:11
Danke,
dass sind doch schon mal ein paar Tipps, die ich auch verstehe.
Zusammengefasst würde ich also schon mal nichts falsch machen, wenn ich die oben genannten Komponenten nutzen würde.
Das ist schon mal sehr beruhigend
Ich werde mich noch mal bei den vorgeschlagenen Receivern einlesen und dann mal langsam entscheiden, welchen ich hole.
Für weitere Anregungen bin ich offen; kann allerdings jetzt schon sagen, dass ich aufgrund der Hinweise zumindest die Angst vor einem Fehlkauf verloren habe.
Wie sich das alles in meinem eigenen Wohnzimmer dann anhört, wird sich zeigen.
Jojo0301
#7 erstellt: 11. Mai 2015, 10:13
Wenn du magst, stell doch trotzdem mal den Grundriß und Fotos ein.
Bei deinem Budget solltest du dir noch Alternativen zum Teufel System aufzeigen lassen.
Zudem können wir dann ja auch noch Aufstellungstips geben.
Das Teufel System ist grundsätzlich, vor allem für Film/TV sicherlich nicht verkehrt.
Aber da geht noch einiges anderes und evtl. Besseres.
Als AVR reicht bei dir der Denon X1100 oder auch der Pio VSX 924 auf jeden Fall aus.
Steck dein Budget lieber in die LS und gegebenenfalls in akustische Maßnahmen für den Raum.
Jojo
[Beitrag von Jojo0301 am 11. Mai 2015, 10:13 bearbeitet]
std67
#8 erstellt: 11. Mai 2015, 17:41
zumindest technisch nicht. Aber vielleicht klanglich
Erweiterung Theater 500 "5.1-Set Cinema
Raphy1974 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  2 Beiträge
Theater 500 Surround MK3 2016 "5.1-Set"
Neo_Geo_Meister am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  34 Beiträge
Teufel Theater 4 (Cinema 5.1)
gmt-master am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  5 Beiträge
Teufel Theater 500 MK2, Erfahrung? Günstig? LS Alternativen
Tannhäuser_Tor am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR 2105 - welches Set?
dirkster51 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  7 Beiträge
Canton Chrono 509.2 vs Teufel 500 MK2 - Aufstellungstipps
tobi_001 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  3 Beiträge
Kauf Theater® 100 Mk 2 "5.1-Set Cinema
pedralva am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-3805 + Teufel Theater 2
df7nw01 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  9 Beiträge
Aufstellen des 7.2-Sets richtig?
kuli13 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  8 Beiträge
Teufel UL 40 Mk2 + DENON X1100w
tk85 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.816
