JBL 8330 mk2 THX Kino Lautsprecher
wasnt.me
#1 erstellt: 16. Apr 2015, 16:14
Hallo community,
habe die chance relativ günstig an ein paar JBL 8330 mk2 THX zu kommen.
Das sind original kino surround lautsprecher und ich wollte vorab in erfahrung bringen, ob diese auch für den heimkino bereich sinn ergeben.
Derzeit habe ich ein teufel system 5 in einem 7.1 Setup am laufen.
Ziel ist es natürlch eine klangliche verbesserung zu erzielen.
Da mein abstand zu den surounds ca. 5 meter beträgt würde ich diese gerne ein wenig "größer" bestücken.
Freue mich auf eure meinungen
danyo77
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 16:42
Bevor Du irgendwelche "großen" Rears suchst und irgendwo hinter Dir im Nachbarsgarten aufstellst, würde ich mir Gedanken über die Aufstellung machen. 5m hinter Dir? Wo stehen denn dann die Fronts? Und wie schaffst Du dann ein Stereodreieck? Sitzt Du in ner Turnhalle?
Wenn Du ne klangliche Verbesserung suchst, dann poste doch mal bitte ne bemaßte Skizze und Fotos vom Hörplatz und von Sitzplatz...das wäre zielführender, als jetzt irgendwelche großen Rears zu empfehlen,denke ich.
wasnt.me
#3 erstellt: 16. Apr 2015, 17:00
Ich habe eben ein ziemlich großes wohnzimmer, sodass diese Astände dabei rauskommen
es geht mir eigentlich aber auch weniger um die aufstellung als um die wertigkeit der boxen... würde vorab gerne erstmal wissen ob die JBL 8330 mk2, obwohl es kino lautsprecher sind auch für zu hause sinnig wären.
allerdings hast du das wohl verstanden, ich rede von den sidesurrounds, nicht von den backsurrounds...
Das Lautersprechersetup entnimm am besten der Skizze
UPDATE: Die beiden fronts sind allerdings etwas näher zusammen als auf der skizz... sind genau ausgerichtet wie die beiden backsurrounds...
skize
[Beitrag von wasnt.me am 16. Apr 2015, 17:07 bearbeitet]
dejavu1712
#4 erstellt: 17. Apr 2015, 12:43
In Kombination mit dem Teufel System 5 halte ich die JBL Kino LS für unsinnig,
auch glaube ich nicht, das die JBL mit dem restlichen System 1:1 harmonieren,
an anderer Stelle lässt sich klanglich sicher mehr herausholen, falls Du das willst.
Cougar_R1
#5 erstellt: 18. Apr 2015, 08:47
Sehe ich nicht anders. Zudem ist die Position der Couch, sollte die wie auf der Zeichnung nähe Raummitte stehen, eigentlich der ungünstigste Platz dafür ist.
wasnt.me
#6 erstellt: 18. Apr 2015, 12:37
danke erstmal für die antworten
Priorität nummer 1 war es erstmal die Wertigkeit der Boxen(JBL 8330 MK2) in Erfahrung zu bringen. Ob diese nun mit den vorhandenen System 5 lautsprechern harmonieren hat erstmal eine untergeordnete rolle gespielt.
Du hast angesprochen, dass die position der couch, bzw. die positionierung der lautsprecher nicht optimal ist.
Hier würde ich natürlich auch die ein oder andere meinung, welche das klangbild zum positiveren wandelt schätzen
Setup ist derzeit wie folgt:
Teufel System 5 7.1 mit 4 dipolen als surround und backsurround.
Backsurround sind im ca. 75° winkel zur hörposition in 2m abstand angebracht.
Surround left+right sind auf der achse der hörposition allerding in jeweils ca. 4 meter abstand zur hörposition.
Die Front ist identisch wie die backsurrounds ausgerichtet. Also auch ca. 75° zur hörposition allerding in einem ca. 2.5 m abstand.
Die couch kann ich leider nicht verrücken, da sie vor einem dachträger steht. nach vorne wäre auch nicht möglich, da ich dann zu nah an der leinwand sitzen würde.
Weshalb ich über den kauf der JBL 8330 mk2 nachgedacht habe war, dass diese diretstrahler sind und wesentlich mehr leistung bringen als ein M500 D Dipol der System 5 Reihe.
danyo77
#7 erstellt: 18. Apr 2015, 12:51
wasnt.me (Beitrag #6) schrieb:
Hier würde ich natürlich auch die ein oder andere meinung, welche das klangbild zum positiveren wandelt schätzen :)
In der Raummitte hast Du immer am wenigsten Tiefton, an den Wänden, gerade in den Ecken dann natürlich am meisten... ich finde, dass in dem Video hier einiges schön (und kurz) angesprochen wird, auch wenn es eigentlich ein Testvideo eines Studio-Monitors ist: https://www.youtube.com/watch?v=dRBTPDXt8eI
wasnt.me
#8 erstellt: 18. Apr 2015, 13:26
ich bin noch nicht dazu gekommen mir dein video anzuschauen... werde es dann aber gleich machen
nur damit ich das richtig verstehe... dein rat ist dann die couch wandnah aufzustellen um eine verbesserung des tieftons zu erzielen. dementsprechend müssten die surround left+right dann auch weiter nach hinten gezogen werden, damit sie wieder auf der hörachse zur couch sind...?
leider ist die räumliche gegebenheit nur so, dass es keine rückwand zur couch gibt. die beiden suround left+right dipole reflektieren ihren klang über eine ca 2m lang wand. ca. in der länge der couch ist der raum nach hinten offen.
Hier eine Skizze des Raums
ss
Die kleinen Vierecke sind boxen, in der mitte die couch...
Die front ist mit 3 M550FCR ausgerüstet und als sub läuftt ein 55000 SW
Die Surround left+right und surround backleft+right sind m 550 D Dipole.
[Beitrag von wasnt.me am 18. Apr 2015, 13:38 bearbeitet]
dejavu1712
#9 erstellt: 18. Apr 2015, 20:09
....dass diese diretstrahler sind und wesentlich mehr leistung bringen als ein M500 D Dipol der System 5 Reihe.
Lautsprecher "bringen" keine Leistung, sie wandeln diese nur in Schall um, die passenden Direktstrahler gibt es auch
von Teufel, wenn Dir der Maximal Pegel nicht ausreicht, nutzt Dir der Tausch von zwei Rear LS wenig bis gar nichts.
Mätsken
#10 erstellt: 07. Okt 2016, 12:37
auch wenn das ein alter Thread ist..
ich habe die gleiche Lautspreche als surround Latsprecher zur Kappa 90 gehabt.
Die können richtig tief spielen und deren Grenzfrequenz liegt bei voller thx Lautstärke bei 40 Hz!!!.
Die sind richtig gut als Surround Lautsprecher geeignet. Der Höchtöner ist nicht schlecht und der Mitteltöner auch nicht.
Nachteil die sind abgrundtief häßlich
unter Umständen würde ein Schritt nach vorne gehen, wenn du sie als Front nutzt. Denn wesentlich schlechter als das System 5 Frontsystem sind die bestimmt nicht.
Probier das einfach mal aus. Die dinger werden oft unterschätzt. und Laut und verständlich sind die auch.
dieses schaltbare Filter wegen flat oder music ist auch was feine. ich habe sie auf music im Vollbereich laufen und vomr Reciver bei 60Hz getrennt.
wie gesagt probier es auch..am besten über kopfhöhe platzieren, da sie für kino typisch leicht nach unten strahlen..
[Beitrag von Mätsken am 07. Okt 2016, 12:39 bearbeitet]
Kino Lautsprecher!
Irodrim am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  22 Beiträge
Weiss jemand, wann die JBL 8330 hergestellt wurden?
Pin]-[eaD am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  13 Beiträge
Kino Lautsprecher
supernova1 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
Hilfe zu Lautsprecher (Stereo, Kino)
Tom_Veitsch am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  5 Beiträge
5.1 Lautsprecher Hifi und Kino
ravekave am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  7 Beiträge
THX System
matrix-802 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  30 Beiträge
Teufel THX Lautsprecher ohne THX Receiver? Lohnt sich THX?
Duolizer am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  16 Beiträge
teufel theater 5 THX
bekiffte-eule am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecher JBL CST 55
pbaud am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
lautsprecher beratung JBL
n00kie88 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.438
