Bändchen-Hochtöner drosseln
bob2
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:40
Hallo Leute,
wie kann ich mein Höchtöner drosseln,,, Es handelt sich um ein Fountek CD2.0, der soll gedrosselt werden und in die Rückseite der Boxen eingebaut werden.....
Vielleicht hat da einer Erfahrung mit.......
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:02
du musst den nicht nur "drosseln" sondern auch eine Frequenzweiche davor schalten, sonst hast du Rauch und etwas Glück auch noch Licht Effekte hinter deinen LS, aber nur kurz
aber mal ganz ehrlich, was soll der Spielkram?
wenn du wüsstest was du da tust, dann würdest du nicht solch eine Frage stellen!
bob2
#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:07
dein Name ist auch Programm, sehr Lustig... Ich betreibe Aktiv LS.......
std67
#4 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:12
Hi
so ein teures (und gutes?) Bändchen auf der Rückseite verbauen? Und dann wieder unkontrolliert ¨drosseln¨
Natürlich muss dafür eine entsprechende Frequenzweiche entwickelt werden. Und dafür sind Messungen aller Chasis, allein und im Zusammenspiel, natürlich unerläßlich
Ansonsten einfach ne Hochtonsocke davor hängen
bob2
#5 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:39
ich will denHochtonanteil im indirekten Schall erhöhen.....Daher ich die CD2.0 gegen die Neo 5i tausche, sind diese übrig, also keine extra Ausgabe...
Ich mus einfach das Bändchen etwas drosseln, es hat ansonsten ähnliche Werte wie die Neo 5i.
Keine Frequenzweiche, ich betreibe die Boxen Aktiv, beide Hochtöner werden identisch versorgt.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 11. Mrz 2015, 17:09
willst du damit sagen, dass die Allegria bereits einen Hochtöner nach hinten strahlend hat, du den gegen einen "stärkeren" austauschen willst um den "indirekten Schall" zu erhöhen aber das ist dir wieder zu viel und daher willst du den drosseln?
Und das bei einer Box die im Hochton-Bereich darauf aufgebaut ist, dass ihr länglich geformtes Bändchen vertikal stark bündelt um den indirekten Schall von Fußboden und Decke zu reduzieren?!?
aber du hast keine Ahnung wie man einen Hochtöner etwas drosselt?
Klingt alles sehr vernünftig
Zaianagl
#7 erstellt: 12. Mrz 2015, 06:05
@bob:
Zur reinen Pegelanpassung nimmt man normalerweise einen Spannungsteiler, der den Pegel um einen gewünschten aber festen Wert absenkt:
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/l-pad
Will man den Pegel variabel ändern können, nimmt man ein L-Pad, zB:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/lc57.html
Sinnhaftigkeit, Grund und Motivation überlass ich dir...
[Beitrag von Zaianagl am 12. Mrz 2015, 06:52 bearbeitet]
bob2
#8 erstellt: 12. Mrz 2015, 11:08
machmal muss man halt selber Nachdenken, habe erst mal eine Hochtonkalotte zum testen verwendet. Kondensator in Reihe ist die Lösung.....
Hätte ich auch schneller drauf kommen können. Beim Versuchsaufbau wird der Hochtönen ab ca.4600Hz immer leiser, muss noch genaue Messungen durchführen...
Also hat sich erledigt......
Einfach mal nachlesen wozu man den Hochtonanteil im indirekten Schall erhöht.......
bob2
#9 erstellt: 12. Mrz 2015, 11:13
Hallo Zaianagl,
iss ja Klasse, da ist eine ganz genaue Berechnung ja ein Kinderspiel........Danke.
Um welche Boxen handelt es sich hier? (mit Bild)
Dynamite am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Elac-Boxen: Hochtöner kaputt?????????
Honskeh am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  5 Beiträge
Wie macht sich ein defekter Hochtöner bemerkbar?
Aerios am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  7 Beiträge
Heco Victa 700 Hochtöner defekt
Lukas.W am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  5 Beiträge
Einpegeln Teufel Concept E 400 mit Decoderstation
soi-pis am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
Hat einer Erfahrung mit Lautsprechern
wusel123 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  15 Beiträge
Hochtöner!
Adramir_Pemar am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  4 Beiträge
DSX Erfahrung mit Front High Lautsprechern!
j.futterer am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  2 Beiträge
Bassrefelexöffnungen an der Rückseite stopfen?
xo-vision am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  5 Beiträge
Flache Decken-LS passend zu Bändchen-HT gesucht
*Shakesbeer* am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.962
