| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung Surround möglich? Bisher Stereo | |
Aufstellung Surround möglich? Bisher Stereo+A -A |
Rashiel
erstellt: 12. Feb 2015, 09:02
Hallo Ihr HiFi-Verrückten, anbei mal ein Foto der Rückwand - wie kann man da am besten 3er Zensoren von Dali unterbringen?! ![]() An der Front stehen die 7er Zensoren - deshalb kommen nur die 3er infrage(auch wenn sie teurer sind) ![]() Bzgl. Farbgebung, Sofa etc. nicht dran hochziehen -> Das wird noch geändert. Dankesehr! PS: Das Sofa lässt sich zu 99% nicht nach vorne ziehen(steht direkt an der Wand). [Beitrag von Rashiel am 12. Feb 2015, 09:03 bearbeitet] |
gazpl
erstellt: 13. Feb 2015, 09:23
Warum z3? Als surround LS so nah an der Hörposition würde ich eher Richtung fazon sat/micro oder dipolen von anderen Marken schauen. [Beitrag von gazpl am 13. Feb 2015, 09:23 bearbeitet] |
SAC_Icon
Die Logik warum nur 3er in Frage kommen sollen erschließt sich mir nicht, wie willst Du das anstellen wird auf jedem Fall scheiße aussehen sorry und vor allem auch nicht gut funktionieren. Die Couch steht press an der Wand, das funzt so nicht die müßtest Du vorrücken um vernünftigen Surroundsound hinzubekommen. Wenn das partout nicht geht ein Fall für Dipole und die gibts nicht in der Zensorserie, aber wären dann trotzdem besser auch wenn von ner ganz anderen Marke. Und wenn unbedingt Zensor dann natürlich die Zensor 1 weil Du die wenigstens an die Wand hängen kannst und so zumindest räumlich unterbringst, mit den 3ern geht das nicht. [Beitrag von SAC_Icon am 13. Feb 2015, 09:24 bearbeitet] |
marty29ak
erstellt: 13. Feb 2015, 09:24
Kakophoniac
erstellt: 13. Feb 2015, 09:25
Vergiss es. Die 3er Zensoren brauchen mindestens 15cm (besser 25cm) Wandabstand. Wenn überhaupt, dann nur auf einem Ständer, wenn das Sofa weiter in die Mitte gerückt wird. Aber ganz ehrlich, der Raum macht mir nicht den Eindruck, als ob er für Dobly-Surround geeignet wäre. |
JULOR
erstellt: 13. Feb 2015, 09:30
Das Sofa muss nach vorne, damit die Rears an die Rückwand können. Dann die Zensor 1, direkt an die Wand mit einer Schraube. Die 3er macht keinen Sinn, ist nur teurer. Inwall oder Dipole wären auch möglich. Aber willst du die über deinen Kopf hängen? [Beitrag von JULOR am 13. Feb 2015, 09:31 bearbeitet] |
marty29ak
erstellt: 13. Feb 2015, 09:40
Wirklich praktikabel sehe ich hier nur eine Lösung. Das Sofa 10-15cm nach vorne schieben. Dann Direktstrahler (welche auch immer,halt möglichst schmal ) hinter das Sofa nach oben gegen die Schräge spielen lassen. Durch die Ablenkung in der Schräge bekommst du dann einen diffusen Klang. [Beitrag von marty29ak am 13. Feb 2015, 09:42 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 13. Feb 2015, 09:49
Sehr gute Idee! |
Rashiel
erstellt: 13. Feb 2015, 09:51
Hallo und danke für die Antworten ![]() @gazpl: Werde mich da mal umschauen - dachte nur, es ist sinnvoll "alles aus einer Hand" zu haben, sprich hier dann die 1er oder 3er Zensoren. @REST: Okay, dann muss ich mal mit meiner Frau sprechen... Lassen sich die 1er Zensoren denn genau unter die Dachschräge an die gerade Wand anbringen? Das wäre ja so ca. Ohrhöhe.. Und zum Thema mit dem Surround: Ich möchte das gerne, weil ich 50/50(HK+Musik) als Nutzungsverhalten habe - und für HK macht Surround natürlich sehr viel Sinn. Der Raum ist auf dem Foto nach links noch offen und da ist noch eine Menge, Menge Platz...(Essecke).. Ist halt ein schwierig geschnitter Raum leider |
marty29ak
erstellt: 13. Feb 2015, 10:10
Selbst wenn du Dipole oder auch Direktstrahler direkt an die Wand auf Ohrhöhe anbringen kannst ohne dir den Kopf zu stoßen, wird das Frust bringen. Sobald du nicht mehr alleine genau mittig auf der Couch sitzt hörst du fast nur noch den zu dir nächsten Lautsprecher da der Abstand zu nah ist. |
Rashiel
erstellt: 13. Feb 2015, 10:14
Schade, aber verstehe das natürlich. Na, dann wird es bei 2.2 bleiben |
marty29ak
erstellt: 13. Feb 2015, 10:20
Die von mir vorgeschlagene Version hinter dem Sofa würde funktionieren. Denke ein paar cm mit dem Sofa nach vorne sollte doch gehen. |
Kakophoniac
Oder Du breitest Dich nach links hin aus und Du und Deine Freundin verzichten halt aufs Essen |
marty29ak
erstellt: 13. Feb 2015, 10:28
Wenn du etwas Lust zum basteln hast, wäre zB. zwei mal der kleine Bretterhaufen eine gute und günstige Möglichkeit. das Sofa müsste dann 12cm nach vorne gerückt werden. |
JULOR
erstellt: 13. Feb 2015, 12:04
Direkt ans Ohr ist leider Müll. Da hörst du nur den LS neben dir, das kann auch eine Einmessung nicht korrigieren. Dann müssten die LS etwa auf 1,5m hängen, um etwas Abstand zu haben. Das geht aber mit der Schräge nicht. An die Schräge kannst du die Dalis auch nicht hängen ohne dir den Kopf zu stoßen. Hinter dem Sofa nach oben strahlen scheint mir echt die beste Option. Dafür bräuchtest du bei der Zensor 17-20cm. |
Rashiel
erstellt: 13. Feb 2015, 18:59
Danke für eure ganze Unterstützung und Vorschläge.. Werde mir nun 1-2 Subs besorgen und so gut es geht Stereo in Heimkino verwandeln. Aber mit dem grummeln von den SWs wird das schon |
Raum-Aufstellung: nur 2.1 möglich? Akandra am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 2 Beiträge |
schwieriger Raum für Surround-Aufstellung /lars/ am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Surround-System: Hilfe zur Aufstellung Frakes am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Aufstellung der Surround Lautsprecher Thiuda am 27.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 2 Beiträge |
Aufstellung des Surround-Centers Guetiger am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 11 Beiträge |
Aufstellung Klipsch Surround Lautsprecher Purdey am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
Surround Boxen aufstellung sunshine-a3 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Aufstellung Surround LS ciz am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Surround System MasterKalle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 11 Beiträge |
Aufstellung der Surround-Speaker und0ne am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 2 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
