Center sinvoll ?
Peter__Pan
#1 erstellt: 30. Jan 2015, 07:19
ich fange gerade an ein System auf zubauen und habe bisher einen AV Receiver von Denon (1803) und ein Paar Boxen, also bin jetzt im Stereo Bereich unterwegs. Der Ton ist im Vergleich zu den TV Boxen deutlich besser.
Ist es jetzt sinnvoll eine Center Box zu kaufen oder eher erst einen Sub?
Die Boxen sind jetzt auch die teuersten und neusten, aber für den Anfang reicht es mir.
Fuchs#14
#2 erstellt: 30. Jan 2015, 08:31
Einen Center kauft man normalerweise aus der gleichen Serie wie die Front LS. Daher solltest du dir erst mal Gedanken machen welche Front es später mal werden soll. Jetzt "irgendeinen" Center zu kaufen halte ich für wenig sinnvoll.
Wenn deine LS ziemlich perfekt im Stereodreieck stehen kannst du oftmals sogar komplett auf den Center verzichten.
boe_ser
#3 erstellt: 30. Jan 2015, 09:25
Ich würde auch raten, nicht zu sehr zu "stückeln".
Wenn Du ein 5.1 (bzw. 6, 7 oder 9.1) System aufbauen willst, würde ich bei Lautsprechern eines Herstellers mit zueinander passenden techn. Daten bleiben (den Subwoofers mal ausgenommen).
Peter__Pan
#4 erstellt: 30. Jan 2015, 14:17
danke für die beiden Antworten, hört sich auch sehr logisch an.
Muss ich mal schauen für welche Preisklasse ich mich entscheide. Ich habe mir einige Center BOxen angeschaut aber die passen meistens nicht unter den TV weil sie zu hoch sind und ich weiß nicht ob man die Box auch knapp 50 cm über dem TV hinstellen kann. Gibt es eine Formel wie weit die Frontlautsprecher vom TV entfernt sein dürfen ? Man sitzt ca. 3.5m vom TV weg.
Danke
reuter15
#5 erstellt: 31. Jan 2015, 20:37
Der Center sollte so nahe wie möglich am TV stehen, sonst irritiert das eher.
Rechter und Linker LS etwa im gleichen Abstand, bei Deinem Hörabstand
also ein bis zwei Meter in jede Richtung.
Stehen die Hauptlautsprecher weiter auseinander, macht ein Center sogar noch mehr Sinn.
Peter__Pan
#6 erstellt: 02. Feb 2015, 21:27
wie lange werden denn die einzelnen LS gebaut, weil würde mir jetzt als nächstes eine Center Box kaufen und die aktuellen Boxen von Technics lassen und später andere dazu kaufen, bzw austauschen
Fuchs#14
#7 erstellt: 02. Feb 2015, 22:08
Das kommt ja drauf an wie lange es die Serie schon gibt. Erfolgreiche Modelle sind schon mal 5 Jahre auf dem Markt
Peter__Pan
#8 erstellt: 03. Feb 2015, 23:37
mal sehen, hoffe der Receiver läuft auch noch ein paar Tage, ist ja auch etwas älteres Baujahr. Wenn ich noch weitere Fragen habe oder Empfehlungen wünsche, kann ich das hier rein schreiben oder neues Thema eröffnen?
Lars_1968
#9 erstellt: 04. Feb 2015, 07:21
Moin Moin,
um Deine Frage zu beantworten: Du kannst den Center auch über dem TV anbringen, dann solltest Du ihn nur anwinkeln, daß er nicht über Dich hinweg strahlt. Ich würde auch keinen zu kleinen Center kaufen, da dem Center mMn eine zentrale Bedeutung zukommt.
VG
Lars
Peter__Pan
#10 erstellt: 09. Feb 2015, 00:06
hab mal ein Bild von meinem TV Regal gesucht.
Mein TV passt da gerade so rein, kann also keine Boxen daneben stellen. Mein Samsung TV hat vier "Beine" die von der Mitte aus nach außen gehen. Deshalb kann ich nichts unter den TV stellen. Die Fächer unter dem TV sind zu niedrig für die meisten Center LS. ICh wollte den Center ganz nach oben stellen..?
Beispiel Regal
Danke für die bisherigen Antworten
Ich hatte an diesen Center gedacht:
Heco Victa Center 101 (Stück) 2-Wege Bassreflex Centerlautsprecher ebony black
[Beitrag von Peter__Pan am 09. Feb 2015, 00:08 bearbeitet]
Boxen für Denon 1803
LordHelmchen81 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  6 Beiträge
kleine Boxen-grosser center??
rafi am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  3 Beiträge
Ist ein neuer Center sinnvoll?
uws76 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Stereo Boxen Vergleich
matze1989 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  4 Beiträge
Neue Center/Surround-Boxen
chrlook am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  5 Beiträge
Rear-Boxen wirklich sinnvoll?
Patraeus am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
boxen für denon avr 1803
Hasybasy am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  4 Beiträge
Passender Center für LX80 Stereo Boxen
schorschinio am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  3 Beiträge
Neue Boxen sinnvoll???
ObiWanKnobi am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  2 Beiträge
TV-Ton nur auf einer Box
Kabelträger am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
