| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.0 System Aufstellung und GLE 490 oder 470 | |
5.0 System Aufstellung und GLE 490 oder 470+A -A |
007Alex007
erstellt: 08. Jan 2015, 23:41
Hi Leute, ich ziehe um und erweitere dann auch das Soundsystem von 2.0 auf 5.0. Nun würde ich günstig an Canton GLE 490er kommen oder aber auch 470er. 2x 490er hab ich schon an einem Onkyo TX SR507. Nun ist wegen der Aufstellung und des Platzes die Frage ob ich für hinten auch 490er nehmen soll (was ich aktuell tun würde) oder 470er weil die 490er eventuell zu groß für hinten sind. Anbei mal eine kleine Planung wie das Wohnzimmer ungefähr wird. Die Wohnwand ist 3m lang also stehen die LS 3,XXm auseinander. Ich hab die LS mal auf dem Bild mit 22° angewinkelt. ![]() Gruß Alex |
Mickey_Mouse
erstellt: 09. Jan 2015, 11:16
also mir kommt das auf dem Bild schon extrem beengt aus. Ich lasse mich von Bildern aber auch gerne täuschen, aber meist ist es so herum: auf dem Bild scheint viel mehr Platz zu sein als nachher "in echt". Ich möchte nicht hinter der Couch staubsaugen müssen ![]() Ich will dir nicht generell von Stand-LS abraten. Ich weiß auch nicht wie sich die Canton so dicht an der Wand und speziell Raum-Ecke verhalten. Echten Tiefbass können die ja gar nicht (der reale -3dB Punkt der 490 liegt irgendwo bei 60 oder 70Hz) und haben dafür eine sehr ausgeprägte Überhöhung des "Pseudo-Bass" (Grundton zwischen 100 und 200Hz). Ich würde erstmal umziehen, die vorhandenen 490 mal dahin stellen und dann hören und gucken wie die sich dort machen. Erst anschließend entscheiden. |
Crazy-Horse
erstellt: 11. Jan 2015, 18:26
Regalboxen würden sich unter diesen Umständen hinten sicherlich nicht schlechter schlagen, vor allem aber kommst du dann noch dort hinter um mal sauber zu machen. Schön ist das du das Sofa nicht direkt an die Rückwand quetscht! |
007Alex007
erstellt: 11. Jan 2015, 22:28
Ja Sauber machen sollte hin hauen. Geplant ist es so, dass der Abstand hinter dem Sofa 60-70cm sein sollten, die Cantons wären 30 Tief so das sie ca. 20-30cm von der Wand weg wären und ja noch etwas angewinkelt sind stehen dann ca. 15-25cm neben dem jeweiligen Sofa Ende. Der Hoch und Mitteltöner liegt über der max. Rückenhohe des Sofas wenn auch nur knapp. Hätte ich das Sofo direkt an die Wand gestellt hätte ich mir keine Stand LS geholt dann Regal oder OnWall. In der jetzigen Wohnung is der Wandabstand zu den 2 490ern nur ca 7cm, da es anders einfach nciht geht auch stehen sie nur ca. 180cm auseinander, Bühne ist gut aber die Aufstellung is so natürlich mehr als suboptimal. Aber Wandnahe aufstellung ist für die 490er kein Problem, auch durch das Reflexrohr auf der front seite. Ca. 3.5 m aufstellbreite sollte kein Problem sein oder die Rear dann Symetrisch zu den fronts oder? ich überleg noch falls ich mal nen Sub dazu will wo ich den positionieren sollte, erste Idee war zwischen den Rears hinter dem Sofa, oder was meint Ihr. Weil dann würde ich gleich noch ein weiteres Kabel nach hinten ziehen. Leider kann ich halt vorher keinen Sub in dem Raum wegen RAummoden usw. vorab testen so das ich jetzt direkt wüsste hinten is eher schlecht als dann muss er vorne hin, da kann er aber auch nur neben dem front ls und der Balkontüre gestellt werden. LSP Kabel hätte ich nun dieses gefunden, sollte I.O sein oder? LSP KabelUnd ich brauchte noch Absorber für die Rears und den Center. Aktuell hab ich die Oelbach xl air absorber, sind auch Top und bin zufrieden mit denen, allerdings sind die mir mittlerweile zu teuer für 3 weitere Sätze, wäre also auf der Suche nach noch guten absorbern bis 30€ pro Satz (4St.). Also Tiefbass, weiß nicht so recht was Du meinst :-)? Auf doof gesagt nen 35-40Hz ton spielen die ab Gruß Alex |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Jan 2015, 23:15
guck dir mal hier den Frequenzgang gemessen von Audio an.Der knickt bei 70Hz ein und bei 40Hz kommt noch etwas raus, nur um -10dB leiser (halt 1/10 der Leistung)... TIEF-Bass ist nicht Kick/Pseudo-Bass um die 100Hz rum! |
007Alex007
erstellt: 12. Jan 2015, 12:55
Ah OK jetzt weiß ich was Du meinst. Is aber meiner Meinung nach OK, man muss auch den Preis der LSP sehen und den rest drum herum. sodass ich zufriden im Wohnzimmer damit bin. Das mit dem Tiefgang hab ich vor Kauf schon gewusst durch die Tests. Mit nem Sub kann man das ja aber ganz gut ausgleichen denk ich. Im Musikzimmer hab ich noch zwei Dynaudio Excite X38 stehen da reichen die Cantons für die Familienbeschallung aus (Die brauchen gundsätzlich nur was wo ein Ton rauskommt :D) Was meinst zum Rest der Aufstellung bzw. einer eventuellen platzierung eines Subs? Gruß |
Canton GLE 470 oder 490 chrisch084 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Welche Rear-Boxen für 5.1 (GLE 430 oder 470/490) RomC am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Aufstellung 5.0 / 5.1 System? bennele am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 21 Beiträge |
GLE 490 + 470er als Rears? timobob am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 7 Beiträge |
Canton GLE 470 schrabbelt carsten1984 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
5.0 Aufstellung hoawk am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 8 Beiträge |
5.0 Aufstellung blinzi am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
CANTON GLE 490 mehlmac am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 27 Beiträge |
Welche Rears zu Gle 470 Fritte1 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
Canton GLE 455.2 auch mit GLE 490 ? feivelmaus am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 8 Beiträge |
2015
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
