Ibeam an Heimkinoanlage anschliesen?
Counter234
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 01:27
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit an meine Samsung HT-H7750WM Heimkinoanlage einen Reckhorn A-408 Verstärker und ein IBEAM anzuschliesen?Mfg
erddees
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 09:33
Das Samsung-Gerät besitzt einen einzigen Audioausgang und der ist optisch digital. Mit einem entsprechenden Adapter BEISPIEL kann man daraus ein analoges Stereosignal machen, somit den Verstärker anschließen und daran wiederum den Körperschallwandler. Die Details zu Anschluss und Bedienung kann man der BA des Reckhorn bzw. des Ibeam entnehmen.
XN04113
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 11:13
wie kommst Du auf die Idee das da ein OUT ist?
im englischen Handbuch steht "external digital audio IN"
und dann wäre da noch ein AUX Eingang und dann ist schluß mit lustig
der einzige out ist der HDMI
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2014, 11:13 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 31. Dez 2014, 13:29
Öhm ... jaha ... öhm ... ups ... ich glaube, da habe ich mich ein bisschen vergalloppiert ...
@XN04113:
Du hast vollkommen Recht: Ausschließlich HDMI-out als möglichen Audioausgang, der optische Anschluss ist natürlich ein Eingang.
Jetzt wird es aber aufwändig.
Den HDMI-out kann man theoretisch nutzen. Denkbar wäre es, daran einen Splitter für einerseits TV anzuschließen und anderseits auf einen HDMI-Analog-Adapter zu gehen. Der macht daraus ein analoges Stereosignal. Weiterer Anschluss wie gehabt. Ob das dann auch tatsächlich funktioniert, muss man ausprobieren.
XN04113
#5 erstellt: 31. Dez 2014, 13:41
dann kann man gleich einen HDMI Extractor nehmen "Ligawo ® HDMI Audio Extractor - HDMI zu 2.0 Stereo - 3,5mm Klinke" => 35€
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2014, 13:43 bearbeitet]
Counter234
#6 erstellt: 31. Dez 2014, 14:37
Also wüdre das möglich sein...Vom Hdmi aus Augang vom Player (Verstärker) das Signal per Adapter Splitten und dan per Chinch zum Reckorn ? Mfg
Counter234
#7 erstellt: 31. Dez 2014, 14:58
Wen es möglich wäre wollte ich den Player (Verstärker) mit den Fersehr per hdmi Verbinden dan wäre der 5.1 Sound da für Bluray Filme und Musik da . Also würde das gehn das Signal zu splitten über ein Extractor und zum Reckorn schiken ( IBeam) und dan am Hdmi am Fersehr anshcliesen? Mfg
Counter234
#8 erstellt: 31. Dez 2014, 15:03
Es sollte der 5.1 Sound sowie der Reckhorn A-408 Verstärker und ein IBEAM (Unter den Sessel) gleichzeitich Laufen.Wen es möglich wäre Mfg
Counter234
#9 erstellt: 31. Dez 2014, 16:45
Ok Danke...
ich werde es Ausprobieren.Also brauche ich ein Hdmi Kabel. Den (Amazone) Ligawo ® HDMI Audio Extractor - HDMI zu 2.0 Stereo - 3,5mm Klinke" .Und den KabelDirekt Y Adapter 1m Kabel 3.5mm Klinkenstecker > 2x Cinch Stecker. Den schliesse ich dan an den Reckorn an.(IBeam) Und dan ein Hdmi Kabel (Ausgang Extractor) zum Fersher ?
Ein guten Rutsch in neue Jahr!
Mit freudnlichen grüssen
XN04113
#10 erstellt: 31. Dez 2014, 16:50
Warum willst Du den iBeam nutzen, Reckhorn hat auch Wandler?
Counter234
#11 erstellt: 31. Dez 2014, 17:27
Ich wollte den IBeam an meien Samsung Anlage HT-H7750WM anschliesen.Also 2 Stück von den hab gelesen man soll den Reckhorn A-408 Verstärker dafür nehmen?
Counter234
#12 erstellt: 31. Dez 2014, 17:29
Ja oder ich nehme 2 Bass Shaker BS-200.Die sind günstiger
XN04113
#13 erstellt: 31. Dez 2014, 17:30
ich meinte eher diese Teile statt dem iBeam: https://www.reckhorn.com/pages/koerperschallwandler.php
Counter234
#14 erstellt: 31. Dez 2014, 17:31
Würde das so klappen? Mit den Ligawo ® HDMI Audio Extractor - HDMI zu 2.0 Stereo - 3,5mm Klinke" .Und den KabelDirekt Y Adapter 1m Kabel 3.5mm Klinkenstecker > 2x Cinch Stecker.?Mfg
XN04113
#15 erstellt: 31. Dez 2014, 17:34
logisch: JA
praktisch: keine Ahnung, denn normalerweise hat man einen AVR mit Sub PRE OUT
Counter234
#16 erstellt: 31. Dez 2014, 17:40
Ich werde es bald ausprobieren.Ob es klapt wen nicht dan schicke ich den Reckorn und 2 Bass Shaker BS-200 wieder zurück. Oder könnte man auch die Geschichte...Am Pc machen? Ich hab eine 7.1 Soundkarte. Vieleicht kan man den da anschliesen?Mfg
Counter234
#17 erstellt: 31. Dez 2014, 17:46
Bild und Ton sind über Hdmi von der Grafikarte zum Samsung Player(Verstärker) .Der Player gibt Bild und Ton am Led Fersehr aus.Könnte man den Reckorn und die 2 Bass Shaker BS-200 am Pc anschliesen? Damit der ton und die 2 Bass Shaker zusammen laufen?
XN04113
#18 erstellt: 31. Dez 2014, 17:53
am PC kann man doch nur ein Audio Gerät als Standard definieren, wie willst Du also den Ton analog und digital ausgeben?
Counter234
#19 erstellt: 31. Dez 2014, 17:57
Ich weis es nicht ob es geht...
IBEAM Vorführung?
micha2412 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Ibeam VT200
Sorata34 am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  4 Beiträge
anschliesen wie???????????
stepe am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  4 Beiträge
Rear an Subwoofer anschliesen?
TMRbmwB10 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
Laptop an Boxen anschliesen
DanielKKS am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
heimkino anschliesen
kurt2 am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage
herbert62 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  10 Beiträge
heimkinoanlage
jakymo am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  2 Beiträge
Stereo-Lautsprecher an Heimkinoanlage
figurehead am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Bassröhre an Heimkinoanlage?
razer_gamer am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
