Non-d'Appolito Center
Kosta88
#1 erstellt: 28. Dez 2014, 11:45
Habe bereits eine Diskussion auf einem anderen Forum gehabt.
Ich will aber nun mal die selbe Frage hier in die Masse werfen:
Was haltet ihr von einem non-d'Appolito Center, wie zB. XTZ 99.26MKII Center?
http://www.xtzsound....6-center-mkii-white#
Es ist mir bewusst dass das nur ein paar centimeter sind, aber uns Ohr ist auch so getuned, dass wir auf 90grad (vorne) die höchste Präzision haben.
Weiterhin habe ich etwa mehr als 10 Jahre Tontechnik hinter mir, und dabei auch relativ gut trainierte Ohren.
Ich mache mir Sorgen ob mir ein off-axis Center nicht hörbar wird?
Was denkt ihr?
LG
Kosta
[Beitrag von Kosta88 am 28. Dez 2014, 11:45 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 29. Dez 2014, 13:40
Die meisten Center sind keine D'Appolito Konstruktionen, auch wenn sie optisch fast so aussehen.
Zum Einen ist bei einem echten D'Appolito der Chassisabstand sehr klein (Echte D'Appolito mit Tieftönern größer 13 cm sind praktisch nicht realisierbar, da die Trennfrequenz dann für den Hochtöner zu tief gewählt werden muß), zum Anderen sind echte D'Appolito in liegender Aufstellung Blödsinn. Der Sinn der D'Appolito-Anordnung ist, das möglichst wenig Schall zur Decke und zum Fußboden gelangt. Legt man so einen Lautsprecher auf die Seite, dann hat man rel. wenig Schall nach rechts und links, aber viel zum Fußboden und zur Decke.
Für optimalen Klang müsste man also genau mittig davor sitzen.
Zum 3. ist ein echtes D'Appolito-System ein 2-Wege System.
Nahezu alle nach D'Appolito aussehenden Center sind 2 1/2 Wege Konstruktionen.
Bei solchen Konstruktionen arbeitet der eine Tieftöner vom Baß bis zum Übergang zum Hochtöner, der 2. Tieftöner unterstützt den ersten Tieftöner nur im Baß.
Nehmen wir einmal einen Center mit 300 und 3000 Hz Trennfrequenz.
Der Hochtöner spelt oberhalb 3000 Hz, der 1. Tieftöner spielt von Baß bis 3000 Hz, der 2. Tieftöner spielt vom Baß bis 300 Hz.
Nur unter 300 Hz spielen also beide Tieftöner.
Oberhalb 300 Hz ist also nahezu jeder Center "off-Axis".
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Dez 2014, 13:41 bearbeitet]
Liegnde Center in D'Appolito Anordnung
Weidenkaetzchen am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  21 Beiträge
Center Lautsprecher
Eldebra am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  8 Beiträge
Center hinter Regallautsprecher?
Defcon01 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  4 Beiträge
Center und Center Ersatz
Auerberg am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  3 Beiträge
XTZ Spirit 8 Center verzerrt
Klaus_B._Braunweiler am 03.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  17 Beiträge
canton via D'Appolito
KAIO am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  4 Beiträge
Center knackst
deathsc0ut am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
Center
mcasd am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
XTZ Center als Front-LS?
Tyron4tw am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  8 Beiträge
Aufstellung Center
Dermaptera am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.354
