| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » B&O Beolab 8000 und Musik streamen? | |
B&O Beolab 8000 und Musik streamen?+A -A |
Ray_Wilkins
erstellt: 26. Okt 2014, 20:39
Servus, ein Freund möchte gerne die Beolab 8000 haben, aber vor allem Musik vom iPad (und Spotify etc.) streamen. Wie geht man das Thema am sinnvollsten an? Kann man die per Cinch an irgendwas "normales" anschließen oder muss da eine B&O Anlage dran (z.B. Overture o.ä.?) [Beitrag von Ray_Wilkins am 26. Okt 2014, 20:39 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Okt 2014, 20:58
Für den gleiche Preis würde ich diese Kombo vorschlagen: http://www.sonos.com/shop/products/connectamp http://www.meinpaket...affic_source=7SPARENDie Lautsprecher sollte man dann nach diesen Regeln aufstellen: http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.htmlDie Lautsprecher sind natürlich nur gute Beispiele für ihre Preisklasse. Durch probehören könnte man hier das persönliche Optimum erreichen. Gruß Jan |
Ray_Wilkins
erstellt: 27. Okt 2014, 18:11
Hallo Jan, danke für die Tipps, aber die Beolab 8000 ist gesetzt. Für mich steht Klang im Vordergrund, für ihn Optik - jedem das Seine. Daher nochmal die Frage - womit am besten streamen und welche Anschlüsse bietet die Beolab? Wobei ich die Idee mit Sonos nicht mal dumm finde - ein Arbeitskollege hat nach und nach sein Haus damit ausgestattet und die Funktionsweise ist nahezu perfekt möchte ich meinen. Gruß RW |
std67
erstellt: 27. Okt 2014, 18:36
Hi die Beolab sind doch IMO Aktivlautsprecher. Da brauchst irgendwas mit Vorverstärkerausgängen. giibts soweit ich weiß auch von SONOS: UNd wenn da noch andere Zuspieler angeschlossen werden sollen brauchst halt ne Vorstufe. |
Lemmei
erstellt: 02. Nov 2014, 14:07
Hallo, er kann die Beo an jeden AVR, der Preout Anschlüsse hat, mit Chinchkabel anschließen. Vorab aber testen, bei mir erzeugt diese Verbindung ein Brummen, das ich bis jetzt nicht beseitigen konnte (keine Zeit). Bei anderen gibt es da keine Probleme. Gruß [Beitrag von Lemmei am 02. Nov 2014, 14:09 bearbeitet] |
Ray_Wilkins
erstellt: 02. Nov 2014, 16:56
Servus, haben die Beolab 8000 denn einen Cinch-Eingang? Oder brauche ich da irgendeinen Adapter vom B&O Stecker auf Cinch? Die Streaminglösung wird voraussichtlich Sonos werden. |
Lemmei
erstellt: 02. Nov 2014, 19:03
Meine Beo8000 haben einen Chincheingang. Es gibt soviel ich weiß auch Adapter für das Powerlinkkabel. Habe mich damit aber noch nie wirklich beschäftigt, da ja eben die Beo 8000 auch über Chinch verbunden werden können. Und wie schon gesagt, auf jeden fall erst mal denn AVR mir denn Beo´s testen wenn die Möglichkeit besteht. Aber rede deinen Freund nochmal ins Gewissen, es gibt viel bessere Lautsprecher die auch noch besser aussehen und nur ein Bruchteil der Beo´s kosten. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 19:53
Wie Lemmei schon sagt, rede deinen Freund nochmal ins Gewissen ![]() Schaut euch doch mal bei Duevel, Dali, Elac, Bowers & Wilkins oder Heco um. Die bauen alle ganz schöne Lautsprecher; je nach Geschmack. Das ganze dann an den Sonos Connect Amp und du brauchst dir über Cinch-Verbindungen keine Gedanken mehr machen |
Lemmei
erstellt: 02. Nov 2014, 21:14
Sollte dein Freund doch bei denn Beo´s bleiben muss er beachten das er jede Beo richtig einstellt. Jede Beo hat einen Wählschalter am Anschlussterminal. L, R oder Line (Powerlink). Das heisst, wenn er über Chinch verbindet muss er auf L oder R stellen, auf welcher Seite eben die Beo steht. Habe vorhin kurz nachgeschaut, über Google lässt sich auch ein Adapter von Chinch auf Powerlink finden, also kann mann auch denn Powerlinkanschluss verwenden (ohne Gewähr). Hmm, vielleicht bestelle ich die mir mal selber und kann dir dann berichten wie es am besten Funktioniert, Chinch oder Powerlink. Er braucht auf jeden Fall ein Gerät mit Preout. Das Sonos Gerät ist aber für die Beo´s nicht geeignet da es keinen Preout hat (oder habe ich jetzt nicht richtig hingeschaut?). Zu denn Beo´s möchte ich noch sagen das die im Tieftonbereich nicht so der reiser sind. Also sollte dein Freund auf ordentlichen Rumms stehen braucht er auch noch nen Subwoofer dazu. Gruß [Beitrag von Lemmei am 02. Nov 2014, 21:28 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 21:20
Es gibt einmal Sonos Connect und für 100€ mehr den Sonos Connect Amp. Wie der Name schon sagt, hat letztgenannter einen eingebauten Verstärker mit 2 x 50 Watt, was für den Hausgebrauch also locker ausreicht. Der Sonos Connect hingegen hat ausschließlich Vorverstärkerausgänge. |
Ray_Wilkins
erstellt: 03. Nov 2014, 20:38
Servus, danke für die Aussagen, das hilft mir weiter! Und was das "ins Gewissen reden" und Alternativen von u.a. B&W angeht - ich höre selber seit ca. 25 Jahren über B&W Lautsprecher, seit Anfang vergangenen Jahres über die Matrix 800. Besagter Freund hat auch diverse andere Lautsprecher gehört, aber für ihn steht einfach nicht das Klangerlebnis im Vordergrund, sondern Optik und Haptik - und wenn man mal ehrlich ist, dann klingt eine Beolab 8000 nicht soooo schlecht. Ja, es gibt für das Geld deutlich bessere - nein, kaum eine die ich kenne, die optisch an die Orgelpfeife heran kommt. Piega hat das vor Jahren probiert, aber als Passivlautsprecher war das zum Scheitern verurteilt.
Fein, dann ist der doch der passende Streaming Client! Danke an alle und schönen Tag noch! |
Archangelos
erstellt: 09. Nov 2014, 18:15
Eine Alternative wäre auch den mit nem Analogen Tonausgang ausgestatten Bluetooth Adapter von HARMAN KARDON den BTA 10 . Der hat einen Klinken Ausgang und wenn man ein dementsprendes Langes Klinke auf Chinch Kabel dazu nimmt kann man sich den Sonos sparen. Man streamt via SMARTPHONE oder TABLET auf den Bluetooth Adapter und gut ist... Der HARMAN ADAPTER kostet gerade mal 60 € in etwa. Ein gut geschirmtes Klinke auf Chinch Kabel kostet je nach Länge die man braucht ab etwa 30.- € aufwärts. |
Bang & Olufsen Beolab 8000 + 4000 cenobyte_de am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 4 Beiträge |
B&O beolab 3500 als center nutzen karstensar am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 3 Beiträge |
was haltet ihr von B&O kingkahn am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Beovox 1500 B&O Hardy_k am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
4x B&O Beolab 6000 für Surround mit almando Decoder oder neue Surround-System? peterpansauerland am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 9 Beiträge |
B&O Beolab 6000 als Rear Lautsprecher mit AV Receiver verbinden? sundog1100 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 8 Beiträge |
Suche B&W XT 4 in silber grizzli_35 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Beolab 9 Anschluss möglichkeiten TV Marcel1992 am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 11 Beiträge |
5.1 mit B&O CX100 + Subwoofer Goostu am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
B&O Aktivboxen Orgelpfeifen an AV Receiver? Yankeededandy am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.593
