HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Kann Surround um eine Ecke? | |
Kann Surround um eine Ecke?+A -A |
Brotzmann
20:15
erstellt: 22. Okt 2014, ||||||
erddees
16:16
erstellt: 23. Okt 2014, ||||||
Idealerweise werden die Lautsprecher zumindest in annähernd gleichen Abständen aufgestellt. Das ist nicht immer möglich, aber bei Verwendung eines AVR, der das Einmessen gut hinbekommt, können die unterschiedlichen Entfernungen zum Hörplatz durch Laufzeitenkorrektur ausgeglichen werden. Deine Lautsprecheraufstellung ist schon sehr speziell aber grundsätzlich wird ein Surroundsound entstehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass alles seine Grenzen hat und auch ein gutes AVR-Einmesssystem keinen Zauberei vollbringt. |
Brotzmann
18:27
Okay. Hab nicht gedacht, dass es überhaupt möglich wäre, aber besser so =) Einen Tipp wo man den linken hinteren Lautsprecher besser befestigen sollte? Oder mit weiteren LS arbeiten? Aufstellen des hinteren linken LS geht da schwer, weil es ja nicht wirklich so hohe Ständer gibt und das ganze nicht stabil wäre. Und das müsste dann ein wirklich guter AVR sein, oder? |
erddees
19:25
Mit weiterern LS zu arbeiten macht keinen Sinn, weil das Sofa schon direkt an der Wand steht. Als Befestigung für die hinteren LS haben sich Universalwandhalter bewährt. Hier solltest du mal bei Thomann auf die HP gehen und unter dem Stichwort "Lautsprecherhalter" suchen
Alle aktuellen AVR besitzen gute Einmesssysteme. Wichtig ist, dass man ggf. manuell die Entfernungen sowie den Frequenzverlauf ändern kann, was eigentlich alle AVR bieten. Welcher es denn sein soll richtet sich nach persönlichem Anspruch an die Ausstattung und der Geldbörse. Ein günstiges Einsteigergerät mit gutem Einmesssystem gibt es von Yamaha (RXV377, ca. 220 € Straßenpreis). Bitte beachten, dass nicht jeder Hersteller seine Einsteigergeräte mit einem Einmesssystem austattet. Da geht das dann erst ab der preislichen Mittelklasse los. |
Brotzmann
20:01
An die hintere Wand kann ich nichts hängen, leider. Nur an den Seiten. Aber denkst du auch, dass links vom Sofa ein LS auf einem Ständer murks wäre, oder ist es möglich? Oder macht es dann keinen Unterschied wegen den 1,5 m weiter link oder nicht... Also dann der Yamaha RXV377 diese Entfernungsdifferenz ausgleichen? Könntest du einen besseren nennen, der ein gutes Einmesssystem aufweist? Und ist dieses "einmessen" für einen Laien überhaupt machtbar? ![]() Würdest du bei solchen Entfernungen zwischen den Lautsprechern und Netzfähigen LS raten, oder sollte lieber alles verkabelt sein? Und in welche Richtung sollten die LS dann bei meinem Beispiel gerichtet sein? Zum gegenüberliegendem Part oder zum Hörer? Viele Danke! ![]() [Beitrag von Brotzmann am 23. Okt 2014, 20:03 bearbeitet] |
erddees
09:31
erstellt: 24. Okt 2014, ||||||
Brotzmann
16:50
Vielen Dank für die umfangreichen Antworten!! ![]() Bringen die 'mehr Funktionalitäten' bei einem höherpreisigen AvR viel? Oder ist es eher eine Spielerei? Falls ja, kannst du einen höherpreisigen guten AVR mit Einmesstechnik empfehlen? ![]() Denkst du an den Seiten hinten lieber Direkstrahler oder Dipole befestigen? Gruß |
erddees
10:28
erstellt: 25. Okt 2014, ||||||
Brotzmann
13:52
Okay dann werden es 4 Direktstrahler. Sollten es dann Aktive oder Passive sein. Könntest du welche empfehlen mit denen man auch gut Musik hören kann? Ich weiß, ich sollte selber Probe hören, nur gestaltet es sich schwer hier. Nur Mediamarkt und Saturn... mehr leider nicht. Und vielen Dank für den AVR-Vorschlag! Der ist super! =) nur stellt sich mir die Frage. Ich find nichts dazu, dass er auch 3D kann. Jetzt fehlen nur noch die LS. Und bei ca 13qm brauch ich keinen CenterSpeaker, oder? [Beitrag von Brotzmann am 25. Okt 2014, 13:56 bearbeitet] |
Lars_1968
14:38
Moin Moin, bei der Vielzahl Deiner Threads verliert man leicht den Überblick.......Bei Suche beat oder so ähnlich hatte ich Dir z.B. den AVR X 1000 empfohlen, der sehr gut ist. Ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen, einen Center einzusetzen, da spielt die Größe des Raumes keine Rolle und die Sprache über die Front LS - Stichwort Phantom Center - wiederzugeben, halte ich eher für Suboptimal. Wenn Du ein 5.1 System aufbauen möchtest, würde ich passive LS nehmen und die per AVR einmessen lassen. Empfehlungen für Kompakte hast Du in den 5 Threads bestimmt auch schon bekommen. VG Lars |
Surround mit TV in der Ecke deepa am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher für die Ecke? xvaderx am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Fernseher in der Ecke? TheCritter am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 13 Beiträge |
Surround-Anlage "nachbar-freundlicher" machen??? DiogenesXL am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Center als Surround Lautsprecher? mänje am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
Deckenlautsprecher 45° in der Ecke? HasEnkoettl_ am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 2 Beiträge |
wireless surround? FocusFreak am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe für 5.1-Surround Sparky_81 am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 23 Beiträge |
Lautsprecher zu nah an der Wand / in der Ecke mbuechler am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Fragen zu Surround/Surround Back-Speaker satmark am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedM1A8R8K7
- Gesamtzahl an Themen1.553.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.937
