| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Brauche bitte Hilfe bei Laustsprecher Einstellunge... | |
Brauche bitte Hilfe bei Laustsprecher Einstellungen+A -A |
dano.maz
erstellt: 10. Okt 2014, 13:24
Hallo, ich habe einen Pioneer VSX 923k Receiver. Angeschlossen sind: Front: Canton Chrono 503.2 Front Height: Canton Movie 90 Lautsprecher (eher Sinnlos) Center: Canton Chrono 505.2 Rear: Caton Movie 90 (leider kein Platz für andere) Sub: Canton SUB 80 (steht rechts neben dem Front R) Zur Info: habe mit dem Movie 90 Set angefangen, ist mir aber zu Mittellos gewesen und habe mit den Chronos ein wenig aufgebessert. Nun meine Frage: Was ist Eurer Meinung nach die richtige Einstellung für den SUB? Momentan habe ich: Crossover 50 am Receiver (max am SUB, also 200) Phase 0 0db Habe bei den kleinen Rears jetzt ein Loch von 40Hz -120Hz. (sehe ich das Richtig??) Gibts da irgendeine Lösung. Vielen Dank für Eure Tips Lg Daniel |
sumpfhuhn
erstellt: 10. Okt 2014, 14:57
Hallo Ich würde bei deinem Setup alle Lautsprecher auf Small und Trennung bei 80Hz-100Hz einstellen. Die Rears schon eher bei 120Hz, wenn machbar. Die Phase Testen 0 oder 180, was Druckvoller spielt, lassen.Kann aber auch sein, das du keinen Unterschied hörst, liegt am Aufstellort des Sub´s bzw. die Entfernung zu den Lautsprechern. Was meinst Du mit: 0db, dann ist der Sub stumm. Bei meinen Sub´s, steht der Volumen Regler bei 7.30, alle Lautsprecher wurden dann mit Pegelmesser, auf gleiche Lautstärke gebracht. Frequenz am Sub rechtsanschlag, ist Richtig. Gruß |
dano.maz
erstellt: 10. Okt 2014, 15:07
danke für den Tipp! db Regler am Sub geht von -60 bis +10db Ich werde das mal testen und aus Small umstellen. Ergibt sich hier evtl ein Nachteil wenn ich auf Small umstelle?` Kann man die Trennfrequenz denn auf einzelne Lautsprecher anpassen? (evtl kann das mein Receiver nicht) Lg |
sumpfhuhn
erstellt: 10. Okt 2014, 15:18
Es ensteht kein Nachteil bei Small, eher ein Vorteil. Du Entlastest die kleinen Lautsprecher(auch die Chronos sind klein)vom Bass, den sie aufgrund ihrer Größe eh nicht mit vernünftigem Pegel, wiedergeben können. Kenne den AVR nicht, wenn nur eine Trennung für alle Lautsprecher geht, dann 80Hz-100Hz. Gruß |
dano.maz
erstellt: 10. Okt 2014, 15:32
Super, habe auf Small umgestellt und 100hz Crossover. Hört sich mal ganz gut an. Mit der Phase muss ich noch ein wenig rumspielen. Eine Frage noch: Auto - MCACC hat die Front und den Center auf Large gestellt. Sind die restlichen Einstellungen von MCACC nun Mist, oder kann ich diese belassen? Danke Lg |
sumpfhuhn
erstellt: 10. Okt 2014, 16:25
Zu Pioneereinmessung kann ich nichts sagen, keine Erfahrung damit. Bin eh kein Freund der autom.Einmessung, siehe deine Eingestellten Front/Center. Das sind nunmal keine Fullrange Lautsprecher, also gehören die auf Small, ihmo natürlich. Mein Yammi stellt auch alle LS auf Large , geht garnicht.Ich Messe mit Pegelmesser und Testtöne via Bluray ein, abgesehen von der für mich falschen Einstellung der Lautsprecher, gefällt mir der Klang nicht, den YPAO fabriziert. Gruß |
dano.maz
erstellt: 10. Okt 2014, 16:31
Perfekt danke für deine Hilfe. Schönes WE |
Laustsprecher Auswahl Handmann am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
Brauche bitte eure Hilfe. Chris_95 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 6 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe; Klangoptimierung Torben101 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 18 Beiträge |
Suche: Center Laustsprecher: mind. 80cm Breit wagner2 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 11 Beiträge |
NEULING ; brauche hilfe beim anschließen BITTE HILFE zip-po am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe LS-Einstellungen / Trennfrequenzen Rolf_01 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 35 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecheraustellung Bernd100 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Boxenwahl! Nullvier am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 21 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecherwahl jonas74 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Boxenauswahl challostitch am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 2 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
, geht garnicht.
