| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage bezüglich der Trennfrequenz B&W CM8 S2 | |
Frage bezüglich der Trennfrequenz B&W CM8 S2+A -A |
Darkm3n
erstellt: 30. Sep 2014, 07:47
Bei wieviel Hz sollte ich die Box am besten trennen?Durch die Audysseyeinmessung am AVR(Denon X4000) wird die Trennfrequenz auf 40 Hz gesetzt für die Box,was aber viel zu niedrig ist.Und laut Chassis Größe wäre ja eine Trennfrequenz von 80Hz am sinnvollsten,obwohl die Box laut Datenblatt bei 48Hz +/-3db liegt.Mich würde halt interessieren ob ich sie auch auf 60Hz laufen lassen kann ohne Klangeinbußen usv.
erddees
erstellt: 01. Okt 2014, 06:33
Die CM8 spielt schon ziemlich tief runter. Da hat ein SW eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Natürlich kannst du den LS auch auf bei 60Hz abtrennen. Das Abtrennen bei unterschiedlichen Frequenzen wirkt sich in erster Line auf das Klangbild des Hauptlautsprechers aus. Wie stark, hängt u.a. davon ab, wo der LS positioniert ist. Weitere Klangbildänderungen lassen sich z.B. auch mit der Lautstärkeeinstellung eines SW herbeiführen. Du solltest mit verschiedenen Trennfrequenzen und Lautstärken exprimentieren, um das für dich beste Klangbild herauszufinden. Ist ein bisschen aufwändig, lohnt sich aber. Die Einmessung des Denon solltest du nur als "Grundlage" betrachten. |
Salinas
erstellt: 03. Okt 2014, 19:43
angesichts dieser Rahmenbedingungen: 2x ø130-mm-Papier-/Kevlar®membran-Tieftöner könnten meiner Meinung die CM 8 ab gewissen Pegeln einen Sub sehr gut gebrauchen. Für Filmmusik sowieso... Trotz neuer Chassisechnologien: Die dem Design geschuldeten beiden kleinen Tieftöner werden entlastet, was die Sauberkeit bzw. Verzerrungen im Bass mindert. Und man bekommt für z.B. Filmmusik mehr Tiefbass...Wenn man eh nur bei gemäßigten Lautstärken hört, ist das alles natürlich unnötig... ![]() zur Trennfrequenz: 80 Hz würde ich bei zwei Subs sagen.. Zwei "Tieflader" sind eh immer besser als einer. Weniger Modenanregung bzw. gleichmäßigere Energieverteilung im Raum. Das Spiel kann man nach oben beliebig erweitern, wenn der Raum groß genug ist bzw. man Platz hat.. Zwei Subs besser als einer, vier Subs besser als zwei usw. usw. [Beitrag von Salinas am 03. Okt 2014, 19:55 bearbeitet] |
Darkm3n
erstellt: 03. Okt 2014, 22:34
Als Sub lass ich nebenher noch einen B&W PV1D laufen und habe die Boxen jetzt zur Zeit bei 80Hz getrennt. |
Salinas
erstellt: 04. Okt 2014, 01:08
ist doch wunderbar, so hätte ich es, wie gesagt, auch gemacht |
B&W CM8 VS Nubert B-40 Dean am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 4 Beiträge |
B&W Cm8 neuer AVR erforderlich? cyRos am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 3 Beiträge |
B+W DM604 s2 dividi am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 4 Beiträge |
B&W DM603 S2 Prinzeschen87 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 8 Beiträge |
B&W CM8 bei limitiertem Aufstellungsplatz eryop am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 3 Beiträge |
Impedanz CM8 dlmail am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
B&W Lautsprecherkonfiguration Dean am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 6 Beiträge |
Center B&W Frage Michael0007 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
B&W 603 vs. B&W 603 S2 mutschi am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 17 Beiträge |
B&W CC6 S2 auf Large stellen? Tw10 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
