Müssen Bipole an der Wand hängen?
Dadof3
Moderator
#1 erstellt: 11. Jul 2014, 07:01
sind Bipol-Lautsprecher, also solche, die zwei angewinkelte Seiten mit Chassis haben, zwingen an der Wand zu montieren?
Mein Grundriss sieht so aus:
Grundriss
(etwas ausführlichere Beschreibung bei Interesse hier: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=64653)
Da die von mir ausgewählte Lautsprecherserie (Focal Aria) nur relativ große Direktstrahler im Angebot hat, die der Raumoptik nicht gerade zuträglich sind, überlege ich, stattdessen die Bipol-Lautsprecher zu nehmen: http://www.focal.com/de/aria-900/515-aria-sr-900.html und (wenigstens den rechten) an einer schwenkbaren Wandhalterung wie zum Beispiel dieser hier zu montieren: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Der linke wäre dann an der Seitenwand montiert, der rechte an der Rückwand, kann aber bei Betrieb in den Raum geschwenkt und um 90 Grad gedreht werden, so dass er die spiegelverkehrt selbe Position gegenüber dem Sofa hätte wie der linke. Wenn es Vorteile hätte, könnte ich natürlich auch den linken genauso an der Rückwand montieren und in den Raum schwenken.
Die Frage ist nur: Klingt das? Brauchen solche Bipol-Lautsprecher eine Rückwand für ihre Klangcharakteristik oder kann man sie auch frei betreiben?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 11. Jul 2014, 16:04
was spricht dagegen, die LS an der Rückwand zu montieren?!?
die Surround-LS sollten so 10...30° nach hinten versetzt montiert werden und du möchtest die unbedingt auf 0° direkt auf Achse bekommen?
Rein theoretisch sollte ein Bipol-LS mit freier Aufstellung keine solch großen Probleme haben wie ein Dipol, aber trotzdem wird natürlich einer direkt an der Wand und der andere "an einem Kranausleger hängend" sehr unterschiedlich klingen. Dazu kommst du dann ja auch noch mit dem linken sehr nahe an den Hörplatz.
An der Rückwand ist es natürlich auch nicht ideal, weil einer relativ eng in der Raumecke hängt und der andere frei auf der Wand (zwischen den beiden Glastüren). Das dürfte aber gerade bei Bipolen noch einigermaßen vertretbar sein und wäre meine bevorzugte Variante zum Testen.
Ausprobieren geht aber wie immer über studieren!
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 11. Jul 2014, 17:13
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort!
Die Antwort lieferst du dir ja selbst.
Genau das waren meine Bedenken. Bei der anderen Aufstellung würde ja in Abstrahlrichtung zwischen rechts und linke kein Unterschied bestehen - nur nach hinten. Daher wollte ich wissen, wie bedeutsam das für den Klang ist.
Meinem (möglicherweise falsch angelesenen) Verständnis nach werden Bipole dieser Bauart üblicherweise rechts und links an die Wände geschraubt und nicht an die Rückwand - oder bin ich da falsch informiert?
Die Abstände wären relativ gleich. Es sitzen ja sowieso nicht alle genau an derselben Stelle (Filme gucken wir meist zu mehreren.)
Ja, ist aber erstens noch nicht möglich, weil die Bipole noch nicht lieferbar sind, zum anderen ist mein Händler Stereo-Spezialist und hat die Surrounds nicht vorrätig und würde sie vermutlich auch nur zum Ausprobieren nicht bestellen wollen - oder gehört so etwas zum Service?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 11. Jul 2014, 17:58
naja, man muss das ja mal in Relation sehen:
jeder Lautsprecher "interagiert" auch mit seiner Umgebung! Ein LS direkt an der Wand, der andere an einem "langen Arm" frei in der Luft schwebend, das ist doch wesentlich schlechter als beide an der Wand, nur bei einem ist die Seitenwand etwas näher dran (wobei man das ja auch optimieren könnte).
In der Raumecke bist du mit dem linken LS ja ohnehin, nur der andere ist "ein bisschen" oder "völlig anders".
Surround-LS gehören immer etwas nach hinten. Wenn sie so schlecht sind, dass sie keinerlei ortbare Informationen abstrahlen (das wollte man früher bei analogem ProLogic von VHS Kassetten so haben, weil das nur ein Mono-Surround Signal war), dann ist es natürlich egal. Man kann sie nicht orten, also ist es auch egal wo sie sind (bis zu einem gewissen Grad).
ICH sehe jetzt hier so beim "Trockenschwimmen" die Variante hinten an der Wand als das wesentlich kleinere Übel von beiden an. Akustisch sowieso und auch optisch stelle ich mir so einen Schwenkarm wie gewollt und nicht gekonnt vor, mir käme solch eine Konstruktion nicht ins Haus, aber das muss jeder selber wissen.
Extra bestellen würde ich meinem Händler wohl auch nicht zumuten wollen und die auf gut Glück im Netz bestellen (mit Rückgaberecht) ist aiuch nicht so meine Art. Aber wenn man sie mal hat, dann kannst du ja die verschiedenen Varianten ausprobieren. Vielleicht irre ich mich ja auch und der Unterschied zwischen Wand/Frei ist bei diesen LS gar nicht so groß?!? Ich habe hier einige LS auch erstmal eine Weile zum Testen auf Karton Stapeln oder einem Tritt als variabler LS Ständer stehen gehabt, um in Ruhe die beste Position zu ermitteln, bevor die Schlagbohrmaschine zum Einsatz gekommen ist.
Bipole seitlich sinnvoll?
df7nw01 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  9 Beiträge
Bipole, Dipole oder Direktstrahler
nidimi am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  4 Beiträge
Bipole auf LS Ständer montieren?
katana27 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  11 Beiträge
Bipole oder Dipole?
df7nw01 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Standlautsprecher an die wand hängen?
roidzilla88 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Satelliten an die Wand hängen !
neicoo am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  3 Beiträge
Unterschied bipole dipole
elpresidente99 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  7 Beiträge
Dipole und Bipole, der Unterschied?
Elektroking am 11.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  4 Beiträge
Canton Chrono 501.2 an Wand hängen
Soulflayer am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  2 Beiträge
Canton GLE 410.2 an die Wand hängen
Tobias2703 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.762
