| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » LS von DvD/Surround Anlage in AV Receiver | |
LS von DvD/Surround Anlage in AV Receiver+A -A |
Chucks-max
erstellt: 22. Apr 2014, 15:11
Hallo ! Ich habe vor mir den Sony Str-dn 840 zu holen. Ich würde am liebsten erstmal meine alten boxen von einem grundig dvd heimkino Kombi gerät nutzen falls das überhaupt funktioniert ? Da ich nicht auf einmal Geld für av Receiver und neue LS aufbringen kann würde ich mir nach und nach anständige boxen dazu kaufen. Ist es möglich zum Beispiel für die 2 front Lautsprecher und den center z.B. Die hector vista zu nutzen und für die 2 hinteren (in meinem fall) die alten grundig sat Lautsprecher ? Anbei noch die Leistung der Grundig Sat Lautsprecher: Rear, Front, Center: nominal power 30 Watt | music power 50 Watt | Impedance 8 Ohm | 150-20000 Hz Sub : nominal power 75 Watt | music power 100 Watt 40-150 Hz Ich hoffe ihr könnt mit meiner frage und den angaben was anfangen ![]() Vielen dank schonmal Gruss max |
Fuchs#14
erstellt: 22. Apr 2014, 15:17
Das wird gehen, ob es klingt ist eine andere Geschichte |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Apr 2014, 20:14
Besser langsam auf etwas anständiges hochrüsten als sich von Schrott zu Sondermüll zu hangeln, überspitzt ausgedrückt. Wichtig ist der LS kauf nach einer Hörprobe und den damit verbundenen eigenen Eindrücken. Denn die Auswahl ist riesig! |
Mickey_Mouse
erstellt: 22. Apr 2014, 21:04
wenn es bisher "gereicht" hat, dann kann man die LS natürlich auch erstmal weiter nutzen! Wobei einige Kombinationen/Varianten evtl. nicht funktionieren oder nicht sinnvoll sind. 1) häufig wird in solchen Kombis ein passiver Sub eingesetzt, der von dem "Steuergerät" gespeist wird. Sowas kannst du an einem normalen AVR nicht betreiben, bzw. bräuchtest du noch eine Sub-Endstufe, was meist nicht lohnt. 2) du kannst alle LS erstmal weiter nutzen (Einschränkung s.o.) oder auch teilweise. Es macht aber z.B. keinen Sinn neue Fronts mit dem alten Center zu nutzen, dann lieber weglassen oder gleich den passenden mit kaufen. Aber gerade bei den Surround/Rear-LS kann man die meist noch weiter nutzen. Ideal ist das natürlich nicht, aber muss ja auch mal fünfe gerade sein lassen können. |
Chucks-max
erstellt: 24. Apr 2014, 19:38
Vielen Dank erstmal für die hilfreichen antworten ! Ich werde mir, wenn ich wieder ein paar kohlen zusammen hab, ein neues komplettes lautsprecher System kaufen z.B. Das Jamo s 606 hcs 3 oder so ... Eine Frage hätte ich noch. Ich hab jetzt noch zusätzlich einen subwoofer geschenkt bekommen der 2x160 watt leistung hat was ja mehr is als bei dem alten. Allerdings ist es glaub ich ein passiver er hat zumindest nicht diesen cinch anschluss sondern die anschlüsse für boxenkabel ! 2 mal in und 2 mal out. Da ich ja 7 kanäle bei meinem receiver hab dachte ich ich könne ihn vielleicht auf die 2 übrigen kanäle legen aber wenn ich das richtig verstanden habe geht das nicht und ich bräuchte eine endstufe extra für den subwoofer ? |
Stereo-LS an AV-Receiver Quo am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Welche Surround-LS ? Pauliernie am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
Kompakte LS + "kleine Surround´ler" Anja22 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 9 Beiträge |
5.1 LS zu leistungshungrig für AV-Receiver? SkELEt0R am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Einsteiger Surround-Anlage pfirsich123____ am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 5 Beiträge |
Neuer DVD-Player, "alter" Receiver -> welche LS ?? juni am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 5 Beiträge |
Zusätzliche Surround LS xDDDx am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 10 Beiträge |
von Stereo nach surround, passende LS cruzcontrol10 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
Surround LS von B&W Tobok am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
Jmlab Cobalt LS: Surround Setup? fuchs33m am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
