200W = 200W? Frage zum Heco!
DouGGy
#1 erstellt: 04. Apr 2014, 11:29
Grüß euch!
Erstmal vorne weg: mir ist mein TS11er Sub abgeraucht und nun hätte ich die Möglichkeit relativ günstig an einen gebrauchten 11er zu kommen, oder alternativ an einen - ebenfalls günstigen - neuen Heco Victa 252. Der wäre allerdings ein kleines wenig teurer und deshalb nun die Frage:
TS11er oder Victa 252?
War mit dem 11er relativ zufrieden eigentlich, wobei er mir zum Teil zu sehr zum dröhnen geneigt hat. Generell verspüre ich das Bedürfniss dass es doch noch ein wenig mehr krachen könnte und tendiere deshalb zum 252, aber da beide die gleiche maximale Ausgangsleistung haben, stellt sich mir die Frage ob ich hier einen spürbaren Unterschied merken würde?
Falls man das Wirr - Warr da oben versteht, würde ich mich selbstverständlich über eine Antwort freuen!
Achja: Den 252er habe ich schon probegehört, allerdings nur relativ Leise da es mitten in der Nacht war und ich da so fix nicht mehr hinkommen, grundsätzlich hat er mir gefalllen!
Grüße,
Luca
Marius_FR
#2 erstellt: 04. Apr 2014, 15:14
Belastbarkeit ist bei Subs nicht aussagekräftig, solange du den Wirkungsgrad und besser noch Frequenzgang nicht kennst. Achten würde ich auf Fläche (ist bei beiden gleich) und Auslenkung (bei beiden nicht bekannt). Auf mich macht der Victa einen deutlich besseren Eindruck.
DouGGy
#3 erstellt: 04. Apr 2014, 15:25
Also kann man sagen, dass 200W NICHT gleich 200W sind. So dacht ichs mir eben auch.
Der untere Frequenzbereicht vom TS11 liegt bei 25Hz und vom Victa bei 22Hz.
Was meinst mit Fläche? Wie groß die Kiste ist?
Der Tieftöner selbst ist beim Victa ebenfalls 10mm größer.
Grüße!
Marius_FR
#4 erstellt: 04. Apr 2014, 15:33
Ja, ich meine den Treiber. Da unten muss Luft verschoben werden, das können größere Treiber naturgemäß besser als kleine. Das Gehäuse ist natürlich auch wichtig und die BR-Abstimmung. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Größe, unterer Grenzfrequenz und Wirkungsgrad, an der sich kein Hersteller dran vorbeimogeln kann, und ein zu kleines Gehäuse würde Tiefgang und Wirkungsgrad kosten.
Herstellerdaten sind eh fürn Bobbes. Würde ich nicht nach gehen.
Macht sicher nicht DEN Unterschied. Dennoch, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den Victa nehmen.
DouGGy
#5 erstellt: 04. Apr 2014, 15:38
Dann danke ich dir erstmal!
Bin grundsätzlich ein Laie auf dem Gebiet und hör mir die LS im Laden mal an, schaue obs vom Preis her passt und nehm se mit. Zuhause schau ich dann wie se am besten stehen, mess das ganze ein und tu dann noch bissle rumspielen.
Du hast jetzt mit sovielen Fachbegriffen um dich geworfen, dass ich nur verstanden habe dass du den Heco dem HK Sub vorziehen würdest. Reicht aber auch völlig!
Danke nochmal.
Marius_FR
#6 erstellt: 04. Apr 2014, 15:42
Kaufst du neu oder hast du jemanden, der dir dir die o.g. Woofer günstig / gebraucht anbietet? Wenn du eh neu kaufst ...
... gibt es sicher noch Alternativen.
Die Welt hört nicht bei Heco Victa und Harman Kardon auf. ...
Nur so als Idee ... :-)
DouGGy
#7 erstellt: 04. Apr 2014, 15:45
Wie schon gesagt hab ich halt die Möglichkeit günstig an einen GEBRAUCHTEN TS11er zu kommen (um mal konkret zu werden 75€) oder einen NEUEN Victa Prime 252a (110€).
Und wenn man sich dann die Neupreise von den Geräten anschaut, denke ich dass ich hiermit relativ gut fahre.
Wären diese Angebote nicht würde ich "vermutlich" eine Dummheit begehen und mich in ein tiefes finanzielles Loch stürzen.
Marius_FR
#8 erstellt: 04. Apr 2014, 15:49
Ja, nimm den Victa. Sei dir halt bewusst, dass da natürlich Luft nach oben ist, aber P/L ist würde ich sagen total okay. Wenn ein zweiter finanziell drin wäre, dann würde ich übrigens zwei kaufen. Ein Subwoofer macht oft Probleme im Raum.
[Beitrag von Marius_FR am 04. Apr 2014, 15:51 bearbeitet]
DouGGy
#9 erstellt: 04. Apr 2014, 15:55
Luft nach oben ist immer.
Aktuelles Setup besteht halt aus den Victas 701, dem 101 und den 301er. Nun lümmelt sich halt noch der 252a dazu.
Bin aber mit den LS eigentlich ziemlich zufrieden. Ist halt ärgerlich dass mir der Sub abgeraucht ist...davon abgesehen dass er mir öfters mal zu sehr gedröhnt hat.
Grüße!
Marius_FR
#10 erstellt: 04. Apr 2014, 15:59
Das Dröhnen kannst aber dem Subwoofer nicht anlasten, das kommt meist vom Raum. Der PoisenNuke hat doch hier ein nettes Sticky geschrieben, das würde ich mir an deiner Stelle mal reinziehen
Welcher B+W Subwoofer für 30m2
erazor1982 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
heco victa preis frage?
gtafan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  127 Beiträge
Heco Center
zOrg am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  2 Beiträge
HILFE! Eltax Concept 400 + Universum Verstärker?
eugen170387 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  15 Beiträge
Heco Celan vs Heco Victa
am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  8 Beiträge
Heco?
adiclair am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT
patatas am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  59 Beiträge
Heco oder JBL ?
EppiTech am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  8 Beiträge
Mc Crypt Powerline
PhreaQ am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  9 Beiträge
Heco Mythos
Bravestar0002 am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
