Subwoofer dröhnt (Jamo 660 + 2x Zensor 1 + Denon X1000)
Lyie
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:17
Hallo!
Habe mir letzte Woche noch einen Subwoofer dazugekauft, der sich jedoch schwammig, einfach mies anhört.
Mein System:
Habe einen DENON X1000 als AVR, 2x Zensor1 als Frontspeaker und einen Subwoofer "Jamo 660". Also ein 2.1 System.
Mein Raum:
Rechts an der Wand ist der Bildschirm und jeweils links und rechts davon die beiden Frontspeaker. Den Sub hab ich normalerweise rechts oben im Eck stehen (steht komplett frei im Raum). Habe jedoch schon alle anderen möglich Stellungen des Subwoofers im Raum ausprobiert.
Raum
Einstellungen am AVR:
LFE+Main ausgeschaltet.
Frontspeaker auf Small.
Alles andere ausmessen lassen. (Hab allerdings mit verschiedenen Parametern umeinander gespielt da dass ausmessen nicht das gewünschte Ergebnis erzielt hat).
Einstellungen SUB:
Bounding auf AUS.
Phase auf 180 Grad.
Trennfrequenz alles ausprobiert.
Das Problem:
Der Bass hört sich dumpf an. Er ist nicht explosiv. Sehr leise. Schwammig. NIcht direkt. Es hört sich nicht gut an. Die Membrane des Subs vibiert auch sehr schnell wenn man seine Hand leicht darauf legt. Bei Liedpassagen die z.B nur einen gezielten Basschlag benötigen kommt bei mir immer nur ein leiser dumpfer Basschlag raus + eine schwammige Vibration.
Denke das mein Raum auch nicht wirklich vorteilhaft geschnitten ist (schlauchförmig), aber da muss doch irgendwas mit den Einstellungen nicht stimmen oder? Da hört sich mein passiver Logitech Sub vom Computer 1000x besser an und ist im selben raum und hat keine 400Euro gekostet. Suche jetzt schon ewig an einer Lösung des Problems weiß aber nicht was ich im AVR noch einstellen kann/sollte, oder am SUB!
Alfo84
#2 erstellt: 03. Mrz 2014, 08:38
Wo ist den deine Hörposition?? Ich erkenn auf deine Skizze leider nicht viel..
Mal grundlegende Einstellungen zum Jamo an einem X1000:
Phase auf 0 Grad. Die wird vom AVR beim Einmessen durch die ermittelte Entfernung eingestellt
Trennfrequenz am Sub voll aufdrehen. Am AVR für den LFE auf 120Hz lassen
Lautstärkeregler vorn am Sub auf ca. 9 Uhr. So müsste beim Einmessen der Sub innerhalb von -5db bis +5db liegen
Die Zensor 1 auf Small stellen und bei 80Hz trennen.
Eine gute Methode um den besten Platz für den Sub zu ermitteln ist die sagenumwobene Kriechmethode.
Dh. man stellt den Sub auf den Hörplatz. Lässt bassstarke Musik laufen, kriecht durch den Raum und hört wo sich der Bass am besten anhört. An diese Position sollte der Sub dann stehen.
pixi123
#3 erstellt: 13. Mrz 2014, 10:30
Was ist wen du
4* dali zensor 1
1*dali vocal
1* jamo 660
denonx 1000
hast wie machst dan die einstelung.
Alfo84
#4 erstellt: 13. Mrz 2014, 10:50
Gleich
Denon AVR-X1000 + welche Boxen?
xQeptr am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  2 Beiträge
Dali Zensor 1 vs 5
DonVV am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  11 Beiträge
Positionierung Jamo S626 mit HECO Sub und Denon x1000
Jack_in_the_Box am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  13 Beiträge
Subwoofer dröhnt durchs haus
mastaa am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Dali Zensor 3 Upgrade Zensor 1?
nolo68 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  11 Beiträge
Dali Zensor - Jamo Sub660 - kleiner Raum?
Markus1972Kiel am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  36 Beiträge
Dali Zensor 5 vs. Canton GLE 490
Hifi-Hörbi am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  2 Beiträge
Dali Zensor 3 Kaputt?
blackxbeauty am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  6 Beiträge
Zensor 1 Rearlautsprecher
Mat350ze am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer dröhnt , donnert
naxob am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
