| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel M900 SW (Was für Lautsprecher?) | |
Teufel M900 SW (Was für Lautsprecher?)+A -A |
Limits84
erstellt: 27. Feb 2014, 21:31
Hallo Leute !!! Hab von meinem ehemaligen Nachbarn einen subwoofer ( Teufel M900 SW) bekommen. Naja jetzt wollte ich wissen,was für Lautsprecher ich benutzen kann :-) kenne mich damit überhaupt nicht aus :-( Wollte mir günstige kaufen.. Das ganze am Pc oder am Tv. Hinten steht 300W Out...Musik 130WOutput Rms Bei den anschlüssen steht auch was von HighLevel in / High Level Out lach alles Fachchinesisch:-) Also ich brauch mindestens 2Boxen ,oder besser 4? und wieviel Watt sie haben sollten..bitte um tipps,einführung u.s.w viel spaß lach
erddees
erstellt: 28. Feb 2014, 14:37
Das ist ein aktiver SW der z.B. an einem AVR mit LFE-Ausgang angeschlossen werden kann. Die eigentlich dazu gehörenden (fünf) Satelliten werden an den LS-Klemmen eines AVR angeschlossen. An den HighLevel-In werden Verstärker (i.d.R. Stereo) angeschlossen, die über keinen SW-Ausgang verfügen. Die HighLevel-out sind dann für zwei Satelliten (L+R) gedacht, die daran angeschlossen werden können. Bei AVR mit LFE-Out bleiben die HighLevel-Anschlüsse unbenutzt. |
Limits84
erstellt: 28. Feb 2014, 15:29
erstmal danke für die antwort :-) hmm den letzten abschnitt habe ich aber nicht verstanden:-) wiegesagt,wollte das teil am tv anschliessen und mir dafür 2 boxen holen.. hmm ist das möglich, wenn wie?? :-) b.z.w was für boxen bräuchte ich.. wollte nicht soviel ausgeben.. 200-300euro hatte ich gedacht.. |
RocknRollCowboy
erstellt: 28. Feb 2014, 16:19
Du brauchst vor allem noch einen Verstärker.
Ja, ist möglich mit einem Verstärker. Dann kommt´s darauf an, welchen Tonausgang Dein TV besitzt. Schönen Gruß Georg |
Limits84
erstellt: 28. Feb 2014, 23:54
bin jetzt gerade von der arbeit, ist ein grundig lcd,hinten sind cinch ausgänge.. mein Gott..bin kein bissel aufen laufenden:-) was hier leute für anlagen haben :-9 da träume ich von.. hab ja nicht mal nen cd Player XD ausser nen blueray fürn tv.. ich schaue lieber filme anstatt viel musim zu hören..vieleicht spielt das auch ne rolle |
RocknRollCowboy
erstellt: 01. Mrz 2014, 04:01
Hast Du nun einen Verstärker oder muss der auch noch mit ins Budget?
Und Du bist sicher, dass das Ausgänge sind?
Ja, falls später mal auf Surround aufgerüstetet werden soll. Schönen Gruß Georg |
Limits84
erstellt: 01. Mrz 2014, 09:17
also am tv steht hinten ( AUDIO OUT ) und da sind 2 cinch. hmm also ich hab keinen verstärker oder so.. dachte einfach,da der sw aktiv ist,würde das reichen :-) |
RocknRollCowboy
erstellt: 01. Mrz 2014, 09:51
Nein, leider nicht. Der aktive Sub verstärkt nur die Bassanteile, für die restlichen Frequenzen brauchst Du einen Verstärker.
Dann würde auch ein gebrauchter Stereoverstärker reichen, wenn du kein Surround benötigst. Dann noch 2 Lautsprecher, eventuell auch gebraucht bei Deinem Budget von max. 300€. Schönen Gruß Georg |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 15:34
erstmal danke für die hilfe. hab heute nen verstärker bekommen,ist aber schon was älter, der hat aber Dolby Surround dazu habe ich 5 kleine Lautsprecher und noch nen SW ,der aber nicht aktiv ist.. tja was mach ich nun :-) ich würde ja gerne den Aktiven nutzen,.blos wie klemme ich was an.. hinten am verstärker sind 4 ausgänge für Front, und 3 Surround ( Links und Rechts + Center) also ich würd jetzt die 5 boxen dort anklemmen,den SW am Center.. aber ich liege bestimmt falsch,deshalb frag ich lieber mal hier... die Lautsprecher sind von Quadral..das sagt mir gar nichts.. |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 15:53
der verstärker ist ein Sony STR DE 325 Dolby Surround ( pro-logic) wiegesagt,würde das ganze gerne am tv dran machen.. Hauptsache es läuft und ich hab bissel bass :-) |
boyke
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:12
boyke
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:14
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:24
ich danke dir... naja für euch sind es die einfachsten Sachen,für mich ist das alles fach-chinesisch.. es verwirrt mich..da ich an meinem aktive sw ja auch anschlüsse für boxen habe.. da sind 4 anschlüsse..unten steht aber high Level in und oben steht high Level out... 2 frage ist, wo ich den aktiv sw anklemme.. hmm ich schaue schon in der Anleitung,die gerade gepostet wurde.aber ich blick da nicht durch. hab hier am verstärker nen anschluss (mix ) ,.von dort soll nen kabel zum SV , aber wo.. b.z.w hab ich Event. nen falsches kabel..? Am verstärker (mix) kommt ja nur ein kabel.. aber am SW 2.. |
boyke
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:27
Wie in #11 geschrieben kommt dort der Subwoofer mit einem Cinchkabel dran. Bei Subwoofer dann in einen der Input L / R Eingänge! |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:31
machen wir das schritt für schritt.. okay ich nehme also das kabel (sind ja 2 Cinch ) davon einer am verstärker und das andere ende ( in put) das dann egal ob rechts oder links , okay hab ich verstanden. jetzt hab ich noch die 5 sat's. theoretisch brauch ich nicht alle.. wollte halt nur etwas mehr Sound und keine partybude machen ::-) also die 5 sat's , besser am verstärker oder nur 2-4 und die am aktiven? |
RocknRollCowboy
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:35
Wenn Du nur Stereo willst, dann 2 Lautsprecher an den Sony bei Front links und rechts. Gruß Georg |
boyke
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:36
Subwoofer Anschluss so ok. Es wird KEIN Lautsprecher am Subwoofer angeschlossen. Alle an den AVR! |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:38
ich als laie höre sicher keinen unterschied :-) aber ich werde das jetzt mal anklemme und mich gleich melden.. wiegesagt der aktiv sw stand ne Zeitlang rum..hab ich gebraucht bekommen..hoffe der geht..ansonsten muss ich den anderen nutzen. wünscht mir glück |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:40
ja okay hab ich verstanden, aber wieso ? anschlüsse sind ja dafür am SW..mein ich zumindest :-) |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:45
sorry jungs,ich bins nochmal.. wer lesen kann ist klar im Vorteil,oder wie sagt man... jetzt schaue ich hinten auf meine 5 sat's ..da steht 1 front, 2 sat , 2 Effekt.. sehen aber gleich aus 50---22000 herz. ich nehme mal die 2 sat. |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:03
läuft :-) naja der sw kommt mir bissel schwach rüber, vielleicht teste ich den anderen auch..der wird dann am wo angeschlossen? |
RocknRollCowboy
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:11
Liegt bestimmt nur an den Einstellungen. Wie ist die Übernahmefrequenz eingestellt? Den Lautstärkeregler hast du gefunden? Dann noch mit der Phase und vor allem mit der Aufstellung im Raum experimentieren. |
Limits84
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:19
ja lacht euch mal schlapp :-) SW habe ich bis 50% geregelt..also die lautstärke. Verstärker habe ich jetzt gerade mal nur angetestet..bis zum 1.drittel. da war das von der lautstärke schon hoch,blos der bass war etwas mager..hab dann einmal den sw ganz aufgedreht..danach ging es. aber der kann ja nicht die ganze zeit auf 100% stehen? oder.. okay jetzt zum SW nochmal :-) hinten sind 2 schalter.. 1. Phase 0-18 (mein ich zu lesen) ist auf 18 2. schalter. on-auto-off , auf on gestelt. dann kann ich vorne noch die Frequenz regeln, 40- 240 hz, hab ca auf 120 stehen. aber am verstärker wurde noch nichts eingestelt,da geh ich erstmal ran.. nochmals danke.. das ja für euch so easy:-) |
RocknRollCowboy
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:23
Die richtige Phaseneinstellung: Du setzt dich auf Deinen Hörplatz und stellst den Sub an seinen vorgesehenen Platz. Eine 2.te Person schaltet nun bei laufender Musik den Phasenschalter um. Auf der Position, wo es sich am lautesten anhört, ist es richtig. Gruß Georg |
Limits84
#25
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:33
danke,es läuft.. konnte ja am verstärker selbst auch den bass auf drehen..so geht..auf jeden fall besser wie normal.. wobei bei meinem grundig lcd auch der Sound recht gut war.. ich denke ich werde es so lassen.. alle 5 Lautsprecher hier im raum,da hab ich gar nicht genug kabel für. so reicht es.. aber wiegesagt,hab ja noch den normalen sw..wo müste der dran? der gehört ja theoretisch zu dem System 5.1 quadral. und noch ne kleine frage. können am sw auch Lautsprecher dran oder wofür sind die anschlüsse? beim aktiven und normalen hab ich anschlüsse |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 03. Mrz 2014, 18:30
Nur wenn der Sub über die High-Level Anschlüsse angesteuert wird, können hier noch LS mit ran. Diese werden aber nicht vom Sub verstärkt, sondern vom AVR. Zum Anschluss des passiven Subwoofers: Mit LS-Kabel von den Fronts zum passiven Sub. Von diesem aus dann weiter zu den Haupt-LS, ebenfalls mit LS-Kabel. Gruß Georg |
Limits84
#27
erstellt: 03. Mrz 2014, 20:47
danke dir / euch schön das es läuft und da kommt auch richtig Sound raus, aber kann ja eh nicht so aufdrehen :-) |
RocknRollCowboy
#28
erstellt: 03. Mrz 2014, 20:54
Ich weis ja nicht was Du Dir von einem Sub erwartest. Schläge in die Magengrube macht der nicht. Das ist nur ein "Grummeln" was da herauskommt. Der Sub erweitert die Hauptlautsprecher nur nach unten. Gruß Georg |
Limits84
#29
erstellt: 03. Mrz 2014, 21:48
naja was heisst Erwartungen.. habe ihn halt geschenkt bekommen und nun wollte ich das dingen auch nutzen. auf jeden fall ist der klang/Sound besser wie vorher,das die Hauptsache.. die wände sollen nicht wackeln.. hab mit meiner Freundin ne Pension , Zimmer sind belegt..kann also nicht aufdrehen:-) |
Subwoofer Teufel m3000 sw Der_Penner_99 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 3 Beiträge |
Teufel M7100 sw VS vergleichbares ? Kuckucks am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
Ersatz für Teufel Subwoofer M 2200 SW Michi-81 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 4 Beiträge |
Teufel US 2110/1 SW defekt xkrass am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 3 Beiträge |
Teufel Lautsprecher Waschtel.SZ am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Teufel T 1000 SW nur Teilleistung ? blck_jck am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 7 Beiträge |
Teufel Lautsprecher? laondar am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Lautsprecher ? onkelm am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
Teufel The Egg Übergangsfrequenz g27ero am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Set od. Einzelne Boxen + SW??? karpatenwolf am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
