| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dali Zensor 1 auf Lowboard | |
Dali Zensor 1 auf Lowboard+A -A |
Joorayniss
erstellt: 28. Jan 2014, 19:30
Hallo Leute, habe mir die Dali Zensor 1 gekauft da ich sie klanglich toll finde. Mein Problem ist nun dass diese auf einem 36cm hohen Lowboard stehen müssen (geht im Moment nicht anders). So da nun 36cm zu niedrig ist um auf Ohrhöhe zu sein, fragte ich mich nun ob es Sinn macht für diese LS Ständer zu kaufen. ( Welche würdet ihr mir übrigens empfehlen, muss man da auf etwas achten? oder kann man sich sogar welche selber aus z.B. eichenholz machen) So da die meisten Ständer für LS die ich mir angeschaut habe Spikes unten haben, würde da eine Absorberplatte Sinn machen? Oder macht das überhaupt Sinn einen Ständer auf ein Lowboard zu stellen??? Oder bin ich total auf dem Holzweg und es gibt gar eine bessere Lösung für mich? Hier noch ein Bild vom Lowboard ![]() Gruß, Alex |
erddees
erstellt: 29. Jan 2014, 07:51
Klar kann man die LS auf das Lowboard stellen. Entweder direkt auf das Board oder (optimaler) in Augen-/Ohrhöhe. Hierzu bedarf es eines Ständers/Podestes o.ä.. Dem Foto nach sieht es aber so aus, als wenn es nicht passen würde, denn das Board steht schon sehr nahe an den Drempel gedrängt. Hier würde es Sinn machen, das komplette Teil vorzuziehen bis die "Augen-/Ohrhöhe" einer unterzubringenden Zensor 1 erreicht ist. Erfahrungsgemäß bekommt man immer sehr schlecht geeignete LS-Ständer oder Podeste zu kaufen. Soweit entsprechend handwerkliches Geschick vorhanden ist, ist der Selbstbau nicht die schlechteste Idee. Unabhängig davon ob gekaufte oder selbstgedengelte LS-Ständer Verwendung finden, solltest du darauf achten, dass der LS mit Ständer vom Lowboard mit Absorbern (keine Spikes!) akustisch entkoppelt wird, sonst kann das Möbelstück ggf. mitdröhnen. |
Joorayniss
erstellt: 29. Jan 2014, 11:27
Hallo erddees, Danke erstmal für eine hilfe. Habe gestern schon mal alles abgemessen und von der höhe her würde ein Ständer perfekt passen dass die hochtöner auf ohrhöhe sind (ca. 100cm). Habe dann aber zu dachschräge hin nur noch 5cm abstand. Ist dies zu wenig und sollte ich das lowboard doch noch etwas nach vorne schieben? Werde die Ständer mit meinem cousin (tischler) zusammen bauen. Werde noch mein Konzept im do it yourself Bereich präsentieren. Mfg Alex |
anakyra
erstellt: 29. Jan 2014, 11:37
Wie wäre es denn, die LS erstmal ein bischen anzuwinkeln. Also vorne höher als hinten, dann strahlen sie etwas aufwärts gerichtet ab. Die wandnahe Aufstellung kommt der Zensor 1 ja zu Gute, auf Ständern wird der Bassbereich ein bischen ausdünnen. |
Joorayniss
erstellt: 29. Jan 2014, 13:40
Angewinkelt wäre auch eine Idee, werde ich nachher gleich mal testen. Denke bloß mit Ständer wird es eine schönere Lösung. Das mit dem bass ausdünnen wird denke ich kein Problem sein, da ich mir aufjedenfall noch ein sub hinstellen werde. |
ich988
erstellt: 30. Jan 2014, 12:47
Würde es auch erst mit anwinkeln probieren. Du kannst auch mal Ausschau nach Wandhalterungen halten. Die kann man oft in alle Richtungen anwinkeln, so dass Du sie evtl. trotz Dachschräge gerade bekommst ![]() LS-Ständern bin ich immer skeptisch gegenüber. Teils sind die Preise so hoch, dass man am Ende auch einfach die größeren Lautsprecher hätte kaufen können. Ob das beim Selbstbau auch in die Richtung geht, musst Du einschätzen. |
Dali Zensor 3 Upgrade Zensor 1? nolo68 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 11 Beiträge |
DALI Zensor mephisto1111 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 15 Beiträge |
Dali Zensor 1 vs 5 DonVV am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 11 Beiträge |
Lautsprecherwechsel von Dali Zensor Scarfacebb81 am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 4 Beiträge |
Bild Dali Alteco auf Zensor Stonecutter am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 6 Beiträge |
Dali Zensor 3 Kaputt? blackxbeauty am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 6 Beiträge |
Dali Spektor/Zensor/Oberon? Steve92 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 35 Beiträge |
Satelittenboxen zu Dali Zensor Nerthus am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 7 Beiträge |
Dali Zensor Vokal aufstellen tobi83h am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 4 Beiträge |
Dali Zensor Lautsprecher Klang aufdringlich Käsbling26 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 9 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
