HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bitte um Hilfe bei Yamaha Boxen Settings | |
Bitte um Hilfe bei Yamaha Boxen Settings+A -A |
busta.rhymes
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 11:17 | |
Hi leute, ich habe mir gerade ein Yamaha RX-V475 mit folgenden Yamaha Boxen gekauft: Yamaha NS-PA40. -Nun bin ich bischen überfordert was ich beim Yamaha Reciever für die Boxen Einstellen soll. Da gibt es zum einen die Einstellung: große und kleine Boxen. Nun sind das ja vorne Links und Rechts Bass Reflex Standlautsprecher. - Soll ich die groß oder kleine Boxen Einstellen ??? Wenn ich die auf groß Einstelle schaltet der den Subwoofer aus, dann muss ich die Option Extra Bass einstellen damit der Sub mit läuft. Ich finde das große Boxen sich irgendwie bischen satter anhört aber ich weis nicht ob das auch ok so für diese Bassreflex Boxen ist den wirklich große Boxen sind es ja nicht. - Desweitern muss ich wissen was bei Yamaha die Übernahmefrequenz ist. Das stellt der Yamaha nach dem einmessen bei mir auf 80hz. Ist das ok oder was soll ich da einstellen? Kann mir da jemand bitte zur Seite stehen, ich habe leider von Hifi geschichten nicht allzuviel Ahnung, bin eher der Computer Experte. [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 14:02 bearbeitet] |
busta.rhymes
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 14:26 | |
- Ok , ich habe jetzt aus einem anderen Thread mal raus gelesen das man bei tieftönern unter 16cm diagonale eigentlich eher auf kleine Boxen stellt. Und habe auch heraus gefunden was die übernahmefrequenz ist. Nun ist für mich nur noch die frage ab welcher übernahme frequenz lasse ich bei meinem Boxen System den Subwoofer übernehmen? Aktuell ist wie schon gesagt 80 hz eingestellt wobei ich schon gern hätte das die beiden Front L R Lautstprecher bischen mehr kicken. Ich hatte das gefühl als ich die die Boxen L R auf Groß hatte das sie ein wenig mehr Bass lieferten. Ich will aber die Boxen nicht beschädigen oder sowas deswegen frage ich hier nach. [Beitrag von busta.rhymes am 13. Jan 2014, 14:26 bearbeitet] |
busta.rhymes
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 17:13 | |
hi leute, ich bitte wirklich dringend um ein paar Ratschläge von euch zu meinem System. Will halt gern das beste raus holen. |
std67
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 22:19 | |
Hi NATÜRLICH auf klein. Und bei 7cm Chassis werden 80Hz noch zu tief sein. ich würde eher mit 100 und 120hz experimentieren (wahrscheinlich wirds auf 120 hinauslaufen) |
busta.rhymes
#5 erstellt: 13. Jan 2014, 22:29 | |
Dank dir fürs helfen ;-) Auf was muss ich da genau hin hören? Darauf das der Bass vom Subwoofer stärker wird oder? [Beitrag von busta.rhymes am 13. Jan 2014, 22:39 bearbeitet] |
std67
#6 erstellt: 13. Jan 2014, 22:36 | |
darauf das keine Frequenzen ¨ unterschlagen¨ werden Das erfordert aber etwas Hörerfahrung. Alternativ mal nach nem Sinus-Sweep googeln. Wenns geht 20-200Hz. |
busta.rhymes
#7 erstellt: 13. Jan 2014, 22:40 | |
vielleicht kannste mir kurz ein Beispiel geben auf was ich da genau hin hören muss. Ich hab eigentlich schon ein gutes gefühl für sowas. Nur muss ich genau Wissen auf was ich hören muss ;-) Mp3 Test Töne hab ich nun gefunden. [Beitrag von busta.rhymes am 13. Jan 2014, 22:51 bearbeitet] |
Yahoohu
#8 erstellt: 13. Jan 2014, 22:58 | |
Moin, schon mal dran gedacht, das Du voll in die Sch..... gegriffen hast? Was soll man von 7cm "Basschassis" erwarten. Das ist eine Pseudo-Heimkino-Kombination, mehr nicht. Musik und gerade bassbetonte Richtungen dürften sich zum K.... anhören. Da kannst du einstellen wie du willst. Da muß ein einziger 16 cm Bass den gesamten Tieftonbereich in einem 30 cm Würfel leisten..... Leute, warum fragt ihr nicht vorher.... Hättest Du mal mit zwei brauchbaren Standlautsprechern angefangen..... Gruß Yahoohu |
busta.rhymes
#9 erstellt: 13. Jan 2014, 23:13 | |
@yahoohu Hmmm, ich weis jetzt garnicht so recht was ich dazu schreiben soll aber für meine finnanziellen Verhältnisse hörrt sich das Surround Set, im gegensatz zu meinem vorherigen System, echt gut genug an. @std67 ich habe jetzt mal zwischen den Werten 80-120 rum probiert. Ich muss sagen das die Boxen doch sehr gut mit dem Wert 80 zurecht kommen. Man merkt dabei das die Boxen selbst ein wenig an Bass erzeugen aber selbst mit einem Wert auf 60 kommen die Boxen scheinbar noch nicht ins schwitzen und Produzieren einen schönen Druck. Letztenendes hab ich alles durch getestet und bin nach der Zeit doch wieder auf 80 gelandet weil mir alles darüber zu wenig Druck auf den Boxen bringt. [Beitrag von busta.rhymes am 14. Jan 2014, 12:33 bearbeitet] |
busta.rhymes
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 12:38 | |
So nach einigem Testen bin ich jetzt sogar wieder dabei gelandet das ich die Boxen vorne links und rechts auf groß Stelle. Dazu aber trotzdem den Subwoofer via Extra Bass aktiviert habe. Wenn ich die Boxen im kleinen Modus Betreibe erzeugen Sie mir einfach nicht genug Bass und Kick. Und es sind ja doch Tieftöner also sollte das doch passen oder?. Hört sich bei Musik so viel satter an als wenn ich den kompletten Bass nur vom Subwoofer übernehmen lasse. [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 13:57 bearbeitet] |
AngusYoung123
#11 erstellt: 14. Jan 2014, 18:34 | |
...ich hab auch mal mit so einem Lautsprecher "Set" angefangen . Mit einer richtigen Lautsprecher Aufstellung im "Heimkino-Betrieb" sind diese Sets für den Anfang eigentlich gar nicht mal soo schlecht....! Bei Musik kann man diese Sets aber vergessen, gerade für Rock-Musik oder Metal. Die Frontboxen bitte auf klein stellen und bei 120 HZ trennen...alles andere ist Quatsch! Vielleicht noch mal die Phasen Einstellung für den Subwoofer überprüfen. Lass Musik mit viel Bass laufen und ändere über den Receiver dann von normal auf invertiert. |
busta.rhymes
#12 erstellt: 14. Jan 2014, 20:05 | |
ich habe aber mit kleinen boxen settings viel weniger bass kick über die boxen bei hip hop musik. Wenn ich mit 120 laufen lasse wie du sagst dann kommt fast der komplette Bass über den subwoofer und das hört sich bei musik einfach kacke an da ich bei hip hop schon gern bischen Punch über die Boxen hab. Dann hätt ich mir ja gleich nur surround würfel holen können für vorne. Das sind doch Bassreflex Boxen mit tieftöner. Das hört sich nämlich dann zu sehr einfach nur nach hochtöner an. Das mit invertiert subwoofer hab ich aber noch nicht probiert. Werde ich aber noch machen. [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 13:58 bearbeitet] |
AngusYoung123
#13 erstellt: 14. Jan 2014, 20:14 | |
Du hast dir ja im Prinzip Surround-Würfel gekauft..Surround-Würfel mit Verlängerung sind halt keine richtigen Standboxen...auch wenn deine Boxen das vielleicht vermitteln wollen |
busta.rhymes
#14 erstellt: 14. Jan 2014, 21:55 | |
nee, ich hab mir bei yamaha vorher schön alle Boxen Set angeschaut und hab mir bei den kleinen im vergleich die Art der Boxen angeschaut. Bei meinen Front Lautsprechern steht folgendes: Type 2-Wege Bassreflex Driver 2 x 7 cm Konus Tieftöner; 2.5 cm balanced dome Hochtöner Also sind da doch 2x Tieftöner und 1x hochtöner drinn und aus diesem Grund ist es mir wichtig ne Einstellung zu fahren wo aus den Boxen auch bischen Tief ton mit kommt. Ich merk den Unterschied ganz gravierend bei Musik. Wenn ich den Sub alleine den Bass übernehmen lasse kommt nur noch sehr wenig über die Front Lautsprecher. Die Front Boxen haben echt gut Power und sind ja im Grunde genommen soetwas wie Mittlere Boxen und keine kleine. Kurzer gedanke dazu wäre schön. [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 13:59 bearbeitet] |
AngusYoung123
#15 erstellt: 14. Jan 2014, 22:10 | |
busta.rhymes
#16 erstellt: 14. Jan 2014, 23:58 | |
Dank dir, ich habe den ganzen Bericht mal gelesen und habe jetzt doch auf klein umgestellt den im Bericht hat gestanden das man aders die Boxen auch beschädigen kann. Folgendermaßen sehen nun die Settings aus: Boxen: klein Übergangsfrequenz: 100 Hz - Im FAQ Stand das als richtwert und der gefällt mir besser als 120 vom Ton wobei ich da noch länger Testen muss um mich fest zu legen. Subwoofer ist nun Invertiert - Lasse ich nun auch so stehen, habe zwar nicht richtig verstanden was der Unterschied ist aber hört sich vom Sound irgendwie ganz gut an. Den Subwoofer Lautstärke Regler am Subwoofer habe ich auf ein viertel gedreht und die Automatische Boxen Kalibration hat mir folgendes Eingstellt: Front L: 0 db Front R: 0 db Center: +1 db Sur L: -1 db Sur R: -1 db Subwoofer: +1 db Gruß Busta Ich werde so jetzt mal laufen lassen und noch bischen rum testen. [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 14:01 bearbeitet] |
busta.rhymes
#17 erstellt: 15. Jan 2014, 13:29 | |
Hab den Sub nun nochmal 2 mm hoch gedreht. Die Übergangsfreqeunz ist nun wieder bei 80 (ist ja auch der standard Wert beim yamaha 5.1 Reciever - wird also schon nix passieren) Mit 100 und 120 hört sich RnB und Hip Hop Musik einfach nicht richtig an. Mit 80 kann ich wenigstens noch ordentlich Musik hören. [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 13:36 bearbeitet] |
AngusYoung123
#18 erstellt: 15. Jan 2014, 13:37 | |
Musste selber wissen...was hat die automatische Einmessung bezügllich der Übernahmefrequenz und Lautsprechergröße ausgespuckt ? |
busta.rhymes
#19 erstellt: 15. Jan 2014, 13:51 | |
die Automatische Einmessung stellt die Übernahmefrequenz auf 80 (also das ist das was ich mit standard beim yamaha meinte). Und die Boxengröße wird dann auch automatisch auf klein gestellt. Also denk ich mal das ich so ganz gut fahre. -Nun habe ich nur noch ne frage bezüglich der lautstärke des Center Speakers: ich schaue meist gegen 22 - 24 Uhr Serien und Filme. In dieser Zeit will man manchmal nicht ganz so viel Lautstärke. Und die muss ich meist doch anheben damit ich die Stimmen besser höre. Ist es ok den Center evtl in der Lautstärke anzuheben damit ich die Stimmen bei niedriger Lautstärke besser höre? [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 13:53 bearbeitet] |
elchupacabre
#20 erstellt: 15. Jan 2014, 13:52 | |
Natürlich kannst du den Center Pegel erhöhen |
busta.rhymes
#21 erstellt: 15. Jan 2014, 13:55 | |
Um wieviel erhöht man den Center in der Regel so? kann ich den einfach auf 9 oder so hauen oder wäre das zuviel des guten? Und wie verhält es sich mit den anderen Pegeln? Ich würd die Front Boxen gerne evtl auf +1 setzen. Macht das überhaupt sinn wenn die Automatische einmessung mir alles so wie oben einstellt? Ich meine die ist ja schon für irgendwas gut oder? Der macht das ja nicht ohne Grund oder? Edit: Ich habe den ganzen Thread mal bischen bearbeitet um in Übersichtlicher zu gestalten. Man weis ja nie ob mal jemand mit der selben Konfig auf den Thread stösst. [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 14:04 bearbeitet] |
elchupacabre
#22 erstellt: 15. Jan 2014, 13:57 | |
Natürliich ist sie das, aber richtig ist, was sich gut anhört, ist zumindest meine Meinung. Also ich würde den Center nicht zu weit rauf stellen, das ist dann mMn nicht mehr homogen im Klangbild, aber anheben ist kein Thema. |
busta.rhymes
#23 erstellt: 15. Jan 2014, 14:09 | |
Danke dann werde ich mal erstmal probieren den center um 2 bis 3 db weiter zu erhöhen. Und vielleicht erhöh ich die Front auf +1, hatte da mal rum probiert und meinte das sich das ganz geil anhörte. Ich habe schon so meine erfahrung gemacht wie kirre im Kopf man von TV Settings Einstellen werden kann. Und nun herausgefunden das das einem im Hifi Bereich genauso den Kopf zermattern kann :-D Meine Frau flippt schon langsam aus wenn währen einer Serie oder nem Film plötzlich das Settings Menü andauernd aufploppt :-( [Beitrag von busta.rhymes am 15. Jan 2014, 14:10 bearbeitet] |
Settings Eux am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe, bei der Boxen wahl. MGF99 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
Welche Boxen???Bitte Hilfe!! opinionfan am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Standlautsprechern Sputnik41182 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 24 Beiträge |
Bitte Um Hilfe ! Tobikl am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe ! ebay Lautsprecher bluSnacky am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Wirkungsgrad, bitte um Hilfe ! Dana_X am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 19 Beiträge |
bitte um hilfe bei der aufstellung! Rene_Köb am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe zwischen 2 LS kamik am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe Matce am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.048
