| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wo sollte ich am besten die hinteren Lautsprecher ... | |
Wo sollte ich am besten die hinteren Lautsprecher anbringen?+A -A |
Shibi89
erstellt: 30. Dez 2013, 12:17
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Planung meines Surroundsystems. Mein Problem: Links meines Sofas steht ein Schrank und rechts ein Regal. Ich bin leider nicht flexibel was die Aufstellung der Möbel angeht, deshalb muss ich mich irgendwie damit arrangieren. Aber ich bin mir absolut nicht sicher wo ich denn jetzt am besten die hinteren Lautsprecher anbringen soll. Ein Bild von der Situation: ![]() Bevor hier einige Meckern: Das Bild hinter dem Sofa wird natürlich noch in die Mitte gerückt. Ich hab vor einigen Tagen einen neuen Schrank gekauft, deshalb musste das Sofa einige Zentimeter nach rechts wandern. ![]() Jetzt ist nur die Frage wohin mit den Rear Speakern? An die Wand anbringen? In welcher Höhe? Oder auf den Schrank bzw. das Regal? Und mit was für einer Ausrichtung? Noch mal eine Schemazeichnung des Zimmers, die Proportionen sind nicht ganz korrekt, aber ich denke man erkennt das wichtigste. Edit: Ich hab den Subwoofer vergessen, dieser kommt entweder links oder rechts des linken Fronlautsprechers. Tendenziell eher links davon, außer es macht klanglich einen nennenswerten Unterschied. ![]() Wäre für etwas Hilfe sehr dankbar. ![]() mfg, Tobi [Beitrag von Shibi89 am 30. Dez 2013, 13:06 bearbeitet] |
Der_Elektriker
erstellt: 30. Dez 2013, 18:27
Hi, tausche Regal uns Sessel. Drehe den neuen Schrank um 90° zum Bett. Dan bringe die Rear Lautsprecher möglichst außen etwas erhöht an die Wand an. Falls es geht besorg Dir Dipol Surround Lautsprecher. Dann hasst Du die Zuschauer beim Livekonzert nicht direkt auf deinem Schoß. mfg Der_Elektriker |
Shibi89
erstellt: 31. Dez 2013, 20:26
Regal und Sessel tauschen geht nicht, dort ist ein Fenster welches ich nicht unbedingt zustellen möchte. ![]() Schrank drehen ist auch nicht drin. Wie gesagt die Möbel müssen so bleiben wie sie sind, ist alles genau ausgemessen und auf das Zimmer angepasst um das Maximum an Nutzwert aus der kleinen Wohnung herauszuholen. Dabei konnte ich leider keine sehr große Rücksicht auf die Akustik nehmen. Ohne Möbel verschieben gibt es keine ordentliche Möglichkeit die Surroundlautsprecher zu positionieren? Dann werde ich wohl erst mal ein 3.1 System betreiben müssen. Oder hat noch jemand eine Idee? [Beitrag von Shibi89 am 31. Dez 2013, 23:20 bearbeitet] |
maxpayne0207
erstellt: 06. Jan 2014, 15:45
Viele Möglichkeiten gibt es dann nicht, am Besten hinten rechts und links an der Wand in Kopfhöhe |
Lautsprecher anbringen, wo? Flagi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Problem beim Aufstellen der hinteren Lautsprecher bosse85 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Centerlautsprecher am Flurständer eines TVs anbringen? CrazyLexx am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 3 Beiträge |
Rückwärtige Lautsprecher - wie hoch anbringen? wolfgang03 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Aufstellungsfrage 5.1 Lautsprecher bei schwierigem Wohnzimmer Budojon am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Surround lautsprechern! Wo am besten Aufstellen? xonkeltx am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Center Lautsprecher über Leinwand anbringen imarcell am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 5 Beiträge |
Wie soll ich meine Rear's anbringen? Flowyn33 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 2 Beiträge |
Direkststrahler anbringen kleinsenna am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
Wo am besten den Center LS Platzieren? Schnitzelkrrr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.969
