| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Gle kratzt | |
Canton Gle kratzt+A -A |
*goldi123*
erstellt: 21. Nov 2013, 14:04
Hallo, habe gerade meine LS eingemessen mit dem Yamaha 773. Meine hintere linke Canton Gle 420.2 kratzt jetzt immer sobald Tiefbass kommt. Die rechte nicht und vor der Einmessung war alles ok. Kann es an der Box liegen? Gruss goldi |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Nov 2013, 10:58
Wenn vor der Einmessung alles Ok war, dann schalte doch mal den EQ ab und höre noch mal rein. Nicht das der hier versucht ein Bassloch zu füllen und gnadenlos den LS überlastet. Bei der Gle 420.2 kommt unter 60Hz eh kein verwertbarer Pegel mehr raus, also hoffe ich das diese auf Small mit 60Hz Crossover laufen. Und jetzt komme mir nicht, aber Canton gibt doch 42Hz an, ja geben sie aber da fehlt die Anagbe -3db und damit ist diese Information Wertlos. |
*goldi123*
erstellt: 24. Nov 2013, 15:35
Hat sich schon erledigt, ls ist auf dem weg zu canton. Da stimmt was anderes nicht, habe mehrfach mit denen Telefoniert und sogar die ls ausgetauscht also linke nach rechts Un umgekehrt um zu hören ob der fehler mitwandert. Er ist mitgewandert. Die schaun sich das teil jetzt an vielleicht war vorher Schon was nicht i.o. Und habs bisher nicht wahrgenommen Un nach einmessung kam der fehler halt raus. |
*goldi123*
erstellt: 24. Nov 2013, 15:40
Kannst Du mir paar tipps geben bin hifi neuling was muss ich beachten Insbesondere bei dieser autom. Einmessung. |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Nov 2013, 15:42
Ja in dem Fall ist wohl ein Chassi hin, da wird sich jetzt die Canton Garantieabteilung fix drum kümmern. Hoffe du bekommst ihn schnell wieder! |
*goldi123*
erstellt: 24. Nov 2013, 15:57
1 tag brauchen die. Geht also fix. Der 773 reicht aber leistungsmässig aus was meinst du |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Nov 2013, 16:27
Sagen wir mal, es kommt auf den Pegel an den du willst Ich habe nen 708 und die Wharfedale Jade 7 dran hängen, per BiAmping. Das hat den Vorteil, wenn ich in Stereo richtig aufdrehe, dann kann mir die Endstufe vom Bassbereich die Hochtöner nicht durch Clipping grillen. Wenn du mal laut Stereo hörst, ist das ggf. auch eine Option. Von der Leistung richt mir mein AVR noch aus, von daher sollte es auch bei dir passen (sind beide etwa gleich auf), es sei denn du hörst gerne länger Stereo bei 0db wo es richtig kracht. z.B. Lindsey Stirling electric Daisy violin Das drückt böse im Bass, sehr geiel Kombination [Beitrag von Crazy-Horse am 24. Nov 2013, 16:28 bearbeitet] |
*goldi123*
erstellt: 24. Nov 2013, 16:52
Nein das tue ich ja nicht bei mir ist bei -40 db grenze weil ich meisst Abends nach 8 filme schaue musik höre ich gar nicht so oft, sehr selten |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Nov 2013, 16:54
Dann war es nicht der AVR durch Überlastung, da kannst dich ganz entspannt auf die Garantie verlassen! -40db, da höre ich nix, da ist fast meine Einschaltlautstärke. Bei Filmen habe ich meist -16db. [Beitrag von Crazy-Horse am 24. Nov 2013, 16:55 bearbeitet] |
*goldi123*
erstellt: 01. Dez 2013, 22:40
Crazy der ls ist zurück die waren echt fix hat 1 tag gedauert. Was ich fragen wollte bei der einmessung hat er die 420.2 auf gross gestellt deswegen kams aber bestimmt nicht oder. Ich denk fehler war vorher und hat sich so deutlich gemacht durch die einmessung. Noch ne frage hab die 490.2 auf large und den rest small/80hz trennung is das ok (insbesondere bei film). |
Crazy-Horse
erstellt: 02. Dez 2013, 07:22
Da die unter 50Hz wie ein Stein abfällt, sollte man die nicht auf Large laufen lassen. http://www.google.de...110&biw=1205&bih=649Trenne die also besser, wenn du einen gescheiten Sub hast der den Pegel von allen LS im Bassbereich mitgehenkann, bei 50-60Hz oder sogar noch ein wenig höher. Die GLE sind halt nicht für ihren Tiefgang berüchtigt. Der Treiber hatte schon einen Vorschaden, jedoch belastet es die Treiber stark wenn man diese sehr stark belastet. Hohe Pegel unter der Abstimmfrequenz bei Bassreflex Gehäusen ist zudem ein richtiges Problem, hier kann es schnell zum Anschlagen der Chassis kommen. [Beitrag von Crazy-Horse am 02. Dez 2013, 07:24 bearbeitet] |
*goldi123*
erstellt: 02. Dez 2013, 18:17
Treiber?sorry kenn mich noch ned so aus:) Wären 80hz auch ok? Kann die ls ja leider ned einzeln trennen. Gut dann geh ich wieder small. |
Crazy-Horse
erstellt: 03. Dez 2013, 07:29
Ja in dem Fall ist 80Hz dann zwar ein Kompromiss aber besser als diese Large laufen zu lassen. |
Hilfe meine Box Kratzt reacend am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Canton Vento 810.2 kratzt injsz am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 6 Beiträge |
Canton GLE 420.2 or Canton Chrono 501.2? wst86 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 4 Beiträge |
Canton gle tbr79 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
canton chrono oder GLE? chris1488 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied CANTON LE / CANTON GLE cbomby am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Canton GLE 403 an LS 600? Fen_3005 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Canton GLE 403 LS Ständer SilentSnake am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Canton GLE zerstört! Phoenixxx* am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 10 Beiträge |
Canton GLE 490.2 Defekt ? NoXx25 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
