HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » (Alte/Klassische) Pioneer Lautsprecher an PC | |
(Alte/Klassische) Pioneer Lautsprecher an PC+A -A |
BluesBro
#1 erstellt: 01. Nov 2013, 19:42 | |
Guten Abend zusammen, ich habe mich gerade hier angemeldet, nachdem ich versucht habe durch eigene Recherchen zu einer Lösung zu kommen und nicht weiterkam. Es geht um folgendes. Ich habe hier eine recht alte Anlage von Pioneer stehen. Sie besteht aus zwei Teilen: Einem einzigen Modul und einem Teil bestehend aus 4 Modulen. Theoretisch gehört noch ein Plattenspieler dazu, für den ich aber keine Verwendung habe. Die Teile sind wie folgt beschriftet:
Daran angeschlossen sind 2 Boxen, ebenfalls von Pioneer, deren genaue Bezeichnung auf den ersten Blick nicht dran steht. Ich muss sie mir gleich mal genauer anschauen. Und jetzt zu meinem genauen Anliegen. Den größeren Teil meiner Musiksammlung habe ich auf meinem PC. Als Soundsystem habe ich das Edifier C2 2.1 Soundsystem Rev. 2. Auf jeden Fall suche ich nach einem Weg meine Musik vom PC über die Pioneer Anlage abspielen zu können. Eine seperate Soundkarte habe ich in meinem PC nicht. Mein Mainboard ist das MSI P35 Neo 2. Ich hoffe ich habe alle notwendigen Infos bereitgestellt, wenn nicht seht es mir nach, weil ich mich mit der Materie nicht auskenne und weist einfach auf fehlende Informationen nach. Was genau brauche ich um Musik von meinem PC mit bestmöglicher Qualität über die Anlage laufen zu lassen? Vielen Dank und einen schönen Abend, BluesBro |
Sephiroth289
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 03:11 | |
Wenn die "Anlage" einen Cinch-Eingang hat, besorgst du dir einen Klinke-Cinch Adapter nebst passenden Kabeln und verbindest sie mit den passenden Anschlüssen an "Anlage" (Stereo-In) und PC (Stereo-Out, meist grün). |
BluesBro
#3 erstellt: 02. Nov 2013, 15:19 | |
So einfach ist es leider nicht, aber vielen Dank für die Antwort! Die Boxen haben jeweils einen Kabelstrang bestehend aus 2 einzelnen Kabeln. Diese führen hinten an der Anlage zu einer schwarzen "Kiste", unten ist für jedes Kabel eine Art Schalter, mit dem man wohl das Kabel aus der "Kiste" lösen kann... |
The_Crimson_King
#4 erstellt: 02. Nov 2013, 17:07 | |
Na, die Lautsprecher solltest du schon in der Anlage eingestöpselt lassen, wenn du sie benutzen willst Wenn sich Google nicht irrt, sollte das Pioneer Ding von hinten etwa so aussehen: Bild Es sind also Cinch Anschlüsse vorhanden. Ich nehme an, mindestens einer davon wird ein Eingang sein (sollte Input oder Ähnliches darauf stehen). Von daher: Einfach so machen wie von Sephiroth289 beschrieben. Ich fürchte allerdings, dass das Ganze nicht viel besser als das Edifier Soundsystem klingen wird. |
BluesBro
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 12:23 | |
Huch, wie dämlich von mir. Entschuldigt bitte. Dürfte ich fragen wie du zu der Annahme kommst, dass das Ganze nicht viel besser als das Edifier Soundsystem klingen würde? |
The_Crimson_King
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 12:39 | |
Diese Komplettanlagen sind meist nicht von guter Qualität und das gilt auch für die dazugehörigen Lautsprecher. Ich kenne das Modell persönlich nicht aber ich würde mich nicht allzu viel davon erwarten. |
BluesBro
#7 erstellt: 14. Dez 2013, 14:56 | |
So, habe mir vorhin ein Cinch-Kabel von Hama geholt (2x Cinch-Stecker - 3,5mm Stecker stereo). Kriege es aber nicht hin, dass meine Musik über iTunes auf den Boxen abgespielt wird. Gibt's vielleicht eine Anleitung für Blöde, weil ich einfach nicht weiß was ich falsch mache? EDIT: Schema der Anlage Surround Speakers Rear (L + R) Input - Phono (L + R) - LD/VCR (L + R) Wo muss ich die Stecker anschließen? Habe schon durchprobiert, aber keinen Ton rausbekommen. [Beitrag von BluesBro am 14. Dez 2013, 15:36 bearbeitet] |
The_Crimson_King
#8 erstellt: 14. Dez 2013, 17:24 | |
Mach am besten mal ein Foto von der Rückseite der Anlage, worauf man alle Anschlüsse gut sehen kann. |
BluesBro
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 17:39 | |
Habe den Text rechts ergänzt, weil dieser wegen der Unschärfte nicht gut zu erkennen war. |
The_Crimson_King
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 17:56 | |
Alles klar. Dann schließe die 2 Frontlautsprecher ganz normal an die Front Anschlüsse an (ich hoffe, das sind nur 2 verschiedene Kabel, nicht zwei verschiedene Lautsprecher) und dein Cinch Kabel an den LD/VCR Anschluss, das andere Ende an den Soundausgang von deinem PC. Stelle am PC die Lautstärke am besten auf Maximum. Die Anlage dann entsprechend auf LD/VCR stellen, dann sollte es funktionieren. |
BluesBro
#11 erstellt: 15. Dez 2013, 19:10 | |
Habe ich soweit gemacht und es "funktioniert" soweit. Allerdings ist das, was aus den Boxen kommt nicht wirklich annähernd in Ordnung. Wenn ich die Anlage extrem aufdrehe, ist die Musik hinter extrem viel und lautem Rauschen zu vernehmen. Woran könnte das liegen? |
The_Crimson_King
#12 erstellt: 15. Dez 2013, 21:45 | |
Ist die Lautstärke am PC ganz aufgedreht? Ist das Rauschen auch vorhanden, wenn du einen Kopfhörer am PC anschließt? |
BluesBro
#13 erstellt: 16. Dez 2013, 18:49 | |
Kopfhörer verwende ich nicht, deswegen weiß ich das nicht. Normalerweise laufen meine Edifier, die ich abgestöpselt habe. Allerding rauscht es jetzt gerade auch etwas, scheint wohl ein Mainboard-Problem zu sein... hatte auch zwischendurch, dass er nur auf einer der beiden Boxen was gespielt hat. Die Anlage selbst läuft ohne Probleme. |
Klassische Lautsprecher warten und schonen. Tim106Xsi am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 5 Beiträge |
Alte Lautsprecher an PC anschließen Larax26 am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 6 Beiträge |
Alte Lautsprecher retten? Marcel21 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 12 Beiträge |
Alte Pioneer Boxen an Yamaha 479 Mr.Smiley am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 2 Beiträge |
Alte Quadral Lautsprecher noch zeitgemäß? Seko030 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 10 Beiträge |
Klassische Bestückung / Front,Rear,Center ? SeeTon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 7 Beiträge |
alte große oder neue kleine Lautsprecher? yambaaa am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 4 Beiträge |
Alte Lautsprecher behalten ??? freespace am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
Wertschätzung "alte" Lautsprecher kaype am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer Lautsprecher Chill am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.129
