onWall LS optimieren bzw. wie richtig aufhängen
Iceman13
#1 erstellt: 04. Okt 2013, 12:30
Hallo zusammen
Ich habe leider das Problem, dass meine Surroundboxen onwall montiert werden müssen, da kein
Platz hinter der Couch ist bzw. ich sie lieber aufhängen möchte, da sie auf Ständern zu wackelig
wirken und ich keine dickeren Ständer stellen kann (Raum und Freundin sind dagegen ;)).
Ich hatte uberlegt, sie mit Pyramidenschaum zu hinterlegen, bevor ich sie aufhänge, da die Wand
und die Nachbarn sehr hellhörig sind
Die besagten LS sind Canton Chronos 501.2 (wegen der geringen Tiefe).
Hier ein Bild der bisherigen Aufstellung:
http://s7.directupload.net/file/d/3400/4zooiwaa_jpg.htm
Ich würde mich sehr über Tipps oder Verbesserungsvorschläge freuen, auch über akustische Ideen bzgl. Aufhängung oder Aufstellung.
Lg
André
TJeh
#2 erstellt: 15. Okt 2013, 11:20
Hey, ich steh zur Zeit vor einem ähnlichen Problem.
Habe mir die Canton Chrono 510.2 geholt, eben auch wegen den geringen Tiefe und "hinter Couch" Situation. Da ich mir auch noch die Möglichkeit zum Positionieren der LS offen halten will, wollte ich die jetzt mit den Teufel AC 3500 SM an die Wand anbringen. Vorteil scheint, dass Ausrichtung sowohl Horizontal und Vertikal möglich ist und die LS nur 6cm von der Wand abstehen.
Die LS Halter sollten bei mir diese Woche noch eintreffen, dann kann ich berichten, ob es ein Fehlkauf war
Iceman13
#3 erstellt: 15. Okt 2013, 15:49
Also ich hab sie nun direkt an der Wand, ohne Halter nur mit Haken und hinterlegt mit Pyramidenschaum und muss sagen, sie klingen gut und es gibt keine störenden Vibrationen.
Also ich bin zufrieden
TJeh
#4 erstellt: 17. Okt 2013, 11:01
So gestern habe ich die Teufel AC 3500 SM bekommen und ausgetestet... War leider ein Reinfall, da sie einfach nicht tief genug sind und man somit die Boxen nicht anwinkeln (horizontal/vertikal) kann. Werde die Halterung nun postwendend zurückschicken.
Jetzt hab ich mal diese. Hoffentlich werden die fix geliefert!
[Beitrag von TJeh am 17. Okt 2013, 11:02 bearbeitet]
Iceman13
#5 erstellt: 17. Okt 2013, 13:35
Warum willst Du die Rears verstellen können? Ich würde an Deiner Stelle gar keine Halter kaufen, sondern mit Dübeln und Haken arbeiten.
Ich habe ausgetestet und finde bei den Onwall klingt es am besten, wenn sie grade nach vorn austrahlen und zwar wenige cm über den Ohren (fast gleiche Höhe mit den Front). Wenn du sie in Höhrrichtung strahlen lässt wirkt es, als würdest Du angebrüllt und wenn sie nach oben oder unten strahlen wirkt es verfälscht. Genau so, wenn du sie zu hoch hängst, dann hört es sich nicht an, als kämen die Effekte von hinten, sondern von oben und auch das hörte sich schrecklich an.
Nach allen Tests bin ich mit der Lösung sie nach vorn strahlen zu lassen, am zufriedensten. Eine leichte Neigung zum Center bietet sich zwar an, aber nur wenn sie weiter hinter der Hörposition stehen.
Jetzt klingen sie richtig räumlich und die Effekte wirken homogen, so wie man es kennt. Wenn einer Links hinter einem hustet, kommt es auch daher und weder meine Freundin, noch ich haben jetzt das Gefühl, dass die rear zu präsent sind, was wir bei der angewinkelten Version hätten. Aber es ist natürlich auch individuelle Geschmackssache, wie es besser klingt, nur ich mag es nicht, wenn die Effekte zu dominant sind und der Front die Show stehlen. Hab gestern Oblivion und after earth gehört (und natürlich geguckt^^) und die Surroundeffekte wirkten richtig geil und richtig verteilt. Teste es mal. Die onwall sind ja dafür konzepiert und sie klingen richtig räumlich und klar, obwohl so wenig Volumen vorhanden ist.
Ich hab sie mit Pyramidenschaum hinterlegt, damit Schwingung und/oder mögliches klappern ausgemerzt wird ,was auch half.
TJeh
#6 erstellt: 17. Okt 2013, 14:59
Ok.. ist ein guter Einwand.. ich werde einfach mal mit "Kisten" arbeiten, um die Rear LS in die natürliche onWall Position zu bekommen.
Bei mir ist eben das Problem, dass:
a) die Couch relativ Weit an der Wand steht, und wir somit nur 20-25 cm (nach hinten zur Wand) und ca 80cm seitlich zur "Aufhängeposition" haben
b) der Rechte RLS eigentlich komplett in einer Ecke montiert werden muss und somit stur gerade aus abstrahlen würde.
Iceman13
#7 erstellt: 17. Okt 2013, 17:59
Bei mir ist auch wenig Platz für die rear.
Hier mal ein Bild:
http://www.hifi-forum.de/bild/onwall_361226.html
Und wie gesagt, es klingt echt gut!
TJeh
#8 erstellt: 19. Okt 2013, 18:59
Danke für das Bild.. da bei mir die Gipskartonwände hinter der Couch versagen.. sag mal welchen Ständer könnte man für die Boxen auch nehmen?
Iceman13
#9 erstellt: 19. Okt 2013, 23:31
Bei mir sind auch Rigipswände, haha.
Wir haben die selbe Problematik
Ich hab zuerat Boxenständer gekauft, war aber von der Optik auf Ständern nicht so begeistert.
Kannst meine günstig haben, ich mach Dir gern Morgen mal ein Bild. Sie halten pro Stück 10Kg, sind höhenverstellbar und ich hatte sie vorm Renovieren auf diesen hängen.
Also sag bescheid, falls Du Interesse hast.
TJeh
#10 erstellt: 20. Okt 2013, 14:27
Sehr gern Foto und abmäße wäre gut, da ich die Ständer jeweils in Ecken stellen müsste...
Iceman13
#11 erstellt: 20. Okt 2013, 18:53
Iceman13
#12 erstellt: 21. Okt 2013, 07:11
Hier die Daten:
Höhe: 73-112 cm Fuß: 19x19 cm
Belastbar bis 10Kg
Dipole (System 5) richtig aufhängen!
ReinerMages am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  3 Beiträge
Hörbereich optimieren
fränki am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  2 Beiträge
Basswiedergabe optimieren?
Aneurysm am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
WELCHE Rearlautsprecher WIE aufhängen?
supermodel62 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  5 Beiträge
Lautsprecher aufhängen
Batva am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  4 Beiträge
Klang (Surround) optimieren
Degger am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  4 Beiträge
Meinungen zu Canton SL 510.2 OnWall
gamer77 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  4 Beiträge
Zimmerklangbild optimieren
Onkyo92 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
Canton Chrono SL 510.2 OnWall-Lautsprecher Befestigung
Necter am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  2 Beiträge
Rears quer aufhängen?
mike202 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.156
