Aktiven Subwoofer und Regallautsprecher verbinden.
milkaschwein
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 13:47
Hallo
ich habe ein kleines Problem. Ich habe am WE eine kleine Feier bei mir, bräuchte aber noch mehr oder weniger ordentliche Lautsprecher. Ich habe billige Regallautsprecher rumzuliegen (die sind passiv), wo aber überhaupt kein Bas kommt. Im Wohnzimmer habe ich eine fest installierte 5.1 Anlage (mit aktiven Subwoofer). Ich habe mir gedacht, dass ich ein Regallautsprecher aufschraube und die Kabel, die zu dem kleinen Subwoofer gehen umzulöten auf ein normales Chinch Stecker, der dann an den Großen Subwoofer geht. Ich weiß aber nicht, wie ich das umlöten soll, sodass Masse und Signal klar defeniert sind?
Geht das überhaupt?
Ich bitte um Hilfe!?!
MfG
TObex21
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 14:00
Schick mal bitte ein Foto von der Rückseite deines Subwoofers, ich glaube es geht viel einfacher als du es dir vorstellst.
milkaschwein
#3 erstellt: 30. Jul 2013, 14:13
Foto am 30-07-2013 um 16.11
milkaschwein
#4 erstellt: 30. Jul 2013, 14:15
Achso TObex21, erstmal danke für deine Antwort
Hätte ich fast vergessen....
Jonas2704
#5 erstellt: 30. Jul 2013, 14:23
Foto unscharf und gespiegelt, ist schon cool hilft nur nicht viel weiter
Einen Hochpegeleingang hat der Sub jedenfalls nicht. Hat die Anlage einen rec-out / pre-out ? den kann man fuer den Sub nutzen. Was fuer eine Anlage ist es denn ?
milkaschwein
#6 erstellt: 30. Jul 2013, 14:42
Auch dir ein Dankeschön für deine Antwort...
Sry, das Foto habe ich mit der MacBook Kamera gemacht.
Nein, die Anlage hat nur den out für die 2 Lautsprecher.
Die Anlage ist von CAT, CST-901.
Jonas2704
#7 erstellt: 30. Jul 2013, 15:31
Tja, so richtige gute Ideen habe ich da auch nicht.
Theoretisch koennte man eine Spule an ein Cinch-Kabel loeten und ein Lautsprecherkabel ein paar mal durch die Spule wicklen und so per Induktion ein Niederpegelsignal abgreifen.
Hab aber keine Ahnung ob das klappt und wie das klingt. Da es "nur" um den Bass geht, stehen die Chance aber m.E. gar nicht so schlecht.
TObex21
#8 erstellt: 30. Jul 2013, 16:24
Ja man muss es dann wohl löten. Da bin ich aber leider nicht der RIchtige!
milkaschwein
#9 erstellt: 30. Jul 2013, 16:53
Danke, werde ich dann mal morgen probieren
milkaschwein
#10 erstellt: 30. Jul 2013, 19:03
Wie viel Windungen sollte die Spule haben?
Ich habe keine Ahnung wie Groß das Signal an Volt sein soll.
MfG
Jonas2704
#11 erstellt: 30. Jul 2013, 19:11
Das ist nur so ein Ansatz. Details , keine Ahnung :-(
Rein physikalisch wirst Du ohne Frage ein Signal erhalten, welches der aktive Sub auch wiedergeben wird. Muss aber wohl ausprobieren. Ich habe das heute mal spasseshalber mit einer Spule aus einem Elektronikbauskasten und einem Vienna Acoustics Grand Principal getestet und es hat erstaunlich gut funktioniert (nachdem ich mein LS-Kabel durch "Klingeldraht" ersetzt habe).
milkaschwein
#12 erstellt: 31. Jul 2013, 09:31
Ich habe nur Angst, wenn ich zu z.B. zu wenig Windungen habe, dass ich dann wegen der zu hohen Spannung den Sub zerschieße, weil der ist doch nicht für ein so starkes "Signal" ausgelegt.
Naja, ich werde es mal versuchen und ich hoffe, dass ich nicht mein 700€ Subwoofer zerschrotte
milkaschwein
#13 erstellt: 31. Jul 2013, 12:25
Ich wollte das gerade mal machen, ich weiß aber nicht, woran ich bei dem Passiven Tieftöner, Masse und Signal erkenne.
Aktiven Subwoofer selber bauen
Dickerrüssel am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  3 Beiträge
Aktive Nahfeldmonitore mit Aktiven Subwoofer anschliessen
Egzon.V am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  11 Beiträge
Regallautsprecher zu viel Bass
playboy49 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  2 Beiträge
Dlan stört aktiven Subwoofer Hilfe!
seysa am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  6 Beiträge
Passiven Subwoofer gegen aktiven tauschen?
j.klass am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  5 Beiträge
Welche Regallautsprecher?
Trick am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  8 Beiträge
Passende Regallautsprecher
Carlo_Servey am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  2 Beiträge
Welchen Regallautsprecher !!!
Suby am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  6 Beiträge
Stand- oder Regallautsprecher, Gewissensfrage
Kreon am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
T10 Teufel Subwoofer Kabellos verbinden
Patak am 11.10.2024  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
