| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Subwoofer gibt keinen Laut mehr von sich | |
Teufel Subwoofer gibt keinen Laut mehr von sich+A -A |
i2unner
erstellt: 12. Jul 2013, 20:49
Ich hab einen Teufel CEM 500 SW aus nem 3,5 Jahre alten Concept E Magnum Power Edition Set (jaja) Nun gibt der Subwoofer seit kurzem keinen Sound mehr von sich. Man muss dazu sagen,dass ich vor kurzem umgezogen bin und beim einschalten der Steckdose, an der der Subwoofer hängt flog mir ein paar mal die Sicherung raus. Power LEDs leuchten noch, bedienen lässt er sich noch, es kommt jedoch von keiner Quelle mehr Sound an (Mp3 Player direkt hinten angeschlossen, mit dem Finger drauf, kein mucks, auch nicht beim einschalten, wobei typischerweise vorher ein leises wummern zu hören war) Das ist nun ca 1,5 Jahre nach Ende der Gewährleistung passiert.Ein Anruf bei Teufel ergab, dass das 100€ Pauschal kosten würde, was bei einem Set, dass mich damals 150€ gekostet hat leicht unverschämt ist. Ich hab das Gerät hinten kurz aufgeschraubt, die Platine angehoben, mich aber nicht getraut, ihn weiter auseinanderzunehmen, woraufhin er für den Rest des Abends aber wieder lief(!). Kann ich dadurch einen Schaden an der Endstufe o.Ä. ausschließen? Gibt es alternativen zum Reparaturservice von Teufel? Kann man da noch was machen? Wenn ihr noch Infos braucht, bitte bescheid sagen, im Moment im Lernstress und gerade glaub ich was Matsche im Kopf, man möge mir das Entschuldigen
[Beitrag von i2unner am 12. Jul 2013, 20:51 bearbeitet] |
BSchacht
erstellt: 13. Jul 2013, 11:23
Hallo,das ist der Grund warum Teufel auf die Elektronik meines Wissens nur 2 Jahre Garantie gibt. Ich glaube allerdings nicht,dass ein anderer Reparaturservice billiger ist. Teufel kennt die Elektronik ja und wird den Fehler sicher schneller finden. An deiner Stelle würde ich das aber bei dem Neupreis nicht machen. |
i2unner
erstellt: 13. Jul 2013, 15:12
Ich weiß, ist quasi die Sollbruchstelle und regt mich auch etwas auf. Gibt es denn Subwoofer in der Klasse für einen ähnlichen Preis? Dann würde ich mir eher den ansehen statt das teil reparieren zu lassen (und ichn entsprechend als DEFEKT verkaufen oder so) |
Harlisto
erstellt: 13. Jul 2013, 15:26
...... es gibt Subwoofer in jeder Preis-, Leistungs- und Qualitätsklasse..... ......... und die meisten sind besser als Teufel..... ![]() Wenn Du einen richtig guten Sub willst, kaufe SVS oder XTZ [Beitrag von Harlisto am 13. Jul 2013, 15:32 bearbeitet] |
i2unner
erstellt: 13. Jul 2013, 18:05
Hab momentan nicht viel Kohle, deshalb sollte der maximalpreis schon bei 100€ liegen |
Harlisto
erstellt: 13. Jul 2013, 18:36
..... vergiss es, dafür kriegste nichtmal gebraucht was Gescheites..... |
Bulli06578
erstellt: 13. Jul 2013, 20:03
Dann hat sich mein Vorschlag für dich auch erledigt. Ich wollte dir nämlich den Dali Sub E-12 F vorschlagen. Den habe ich und bin damit mehr als zu frieden. |
BSchacht
erstellt: 13. Jul 2013, 22:06
Ich würde dir empfehlen bei dem Budget einen selbst zu bauen! Das geht bei einem Subwoofer ziemlich einfach....Im Vergleich zu Speakern. Dazu gibt es sehr viele Bauvorschläge auch im Netz oder bei K+T oder HobbyHifi etc.... Allerdings muss das zu den Satelliten passen.Wenn du die weiter verwenden willst ,sollte der Sub und die Satelliten nicht dieselben Frequenzen wiedergeben,sonst wird das Klangbild inhomogen bzw. In-kohärent. Die Satelliten müssen zum Sub passen! |
Oceanblue
erstellt: 13. Jul 2013, 23:18
Wenn durch das Anheben der Platine der Subwoofer wieder lief, würde ich auf kalte Lötstellen oder Wackelkontakt tippen. Vielleicht hier noch mal nach Steckern / Kabel zur Platine schauen und die Lötkontakte auf Sicht prüfen. Wenns ein neuer Subwoofer sein soll bei diesem Budget, kann ich persönlich den Mivoc Hype 10 oder einen gebrauchten 1100 A II empfehlen. Für mein Computerzimmer hatte ich gebraucht einen Canton AS 10 erstanden (weit unter 100€) und bin heute noch begeistert, wie sauber und tief der spielt (kleiner Raum wohl gemerkt). Grüße Marcus [Beitrag von Oceanblue am 13. Jul 2013, 23:25 bearbeitet] |
Teufel System 5, Subwoofer defekt, was nun? faust1103 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 27 Beiträge |
Teufel Subwoofer lässt sich nicht mehr Fein-Einstellen sonycom007 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 5 Beiträge |
Center Lautsprecher gibt keinen Ton? Nur 4.1! skiibi am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer gibt den Geist auf! Spitfire666 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Subwoofer schaltet sich nicht ein irekm am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 - Subwoofer bleibt stumm RecklessOne am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer TEUFEL Concept S brummt unerträglich! WTT am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 51 Beiträge |
LS macht nur mehr Hochtöne Newromancer am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Teufel US 2110/1 SW defekt xkrass am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 3 Beiträge |
Alesis ProActive 5.1 Subwoofer zu laut intercorni am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.563
