| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Linker Dipol schnarrt (manchmal). | |
Linker Dipol schnarrt (manchmal).+A -A |
*H2O*
erstellt: 29. Jun 2013, 13:10
Hallo zusammen, ich habe mein Setup seit 2 Jahren im Betrieb und inzwischen diverse Einmessungen mit Audissey durch: Teufel M620 FCR 3x vorne und 2x als Rear Center Teufel M620D 2x als Surround rechts und links Yamaha YST1500 2x diagonal aufgestellt Mein aktuelles Setup ist wirklich okay, was den Sound bei Filmen angeht. Seit ca. 2 Monaten schnarrt jedoch der linke Surround-Lautsprecher (Dipol). Da die beiden Dipole unter der Decke hängen, schlagen die Audissey-Werte etwas aus der Reihe. Okay, die Surrounds laufen durch Audissey mit 70 Hz Trennfrequenz und +4 dB bzw. +5db. Der rechte Dipol hat keine Probleme. Maximale Lautstärke bei Filmen ist bei mir (am Onkyo TX-NR3010) etwa 65-67. Meistens schaue ich bei 64. Das Schnarren fiel mir zum ersten mal bei "Batman - The Dark Knight Rises" auf. Dann bemerkte ich es bei "Skyfall" und einigen, jedoch nur wenigen, weiteren Filmen. Zu hören ist das bei Batman bereits während der Musik im Startmenu. Anscheinend kommt das immer, wenn viel voluminöser Sound (also 360° Klangkulisse) über die hinteren Kanäle kommt. Also habe ich den LS zur Reparatur an Teufel geschickt. Heute kam der zurück mit der Info "Geprüft, kein Defekt festgestellt, geputzt und verpackt" zurück. Klar, aufgehängt und schnarren noch da. Lege ich die Hand auf den vorderen Mitteltöner, kann ich das Schnarren reduzieren bzw. abstellen. Wie sieht eure Diagnose aus? LS kaputt oder kann das auch mit den Einstellungen, Filmsounds zusammenhängen? Habt Ihr eine Idee, wie man das testen kann? Die Reparatur 2.0 habe ich jedenfalls schon bei Teufel angefordert. Grüße und danke, *H2O* |
Oceanblue
erstellt: 02. Jul 2013, 21:29
Hallo, wahrscheinlich musst Du einfach alles Stück für Stück durchtesten: re. LS geht, li. schnarrt. Also beide LS vertauschen, alles andere (Aufhängung, Anschluss, etc.) unverändert lassen. Wenn dann der ehemals li. auch auf der rechten Position schnarrt und der ehemals re. LS nun li. weiterhin einwandfrei läuft, wird es wohl was mit dem Lautsprecher direkt zu tun haben. Bei "Schnarren" denke ich immer an lose Verkabelung im Lautsprecher oder die Lautsprecherspule / -wicklung, die nicht richtig zentriert ist und somit am Magnetspalt reibt. Das letztere hatte ich einmal und konnte es dadurch beheben, dass ich das Chassis um 180° gedreht hatte (man glaubt es kaum, war aber so). Es können aber auch die Anschlusslitzen, die vom Anschlussfeld am Korb in Richtung Zentrierspinne und dann durch die Membran runter zur Spulenwicklung gehen irgend wie von innen bei bestimmten Bewegungen an der Membran / Zentrierspinne reiben / anschlagen. Da kann es helfen, diese (also die Litzen) einfach etwas anders in Position zu biegen. Bevor ich aber den Lautsprecher öffnen würde, würde ich ihn noch mal zu Teufel schicken, sonst evtl. Garantieverlust (?). Wenn der ehemals einwandfreie re. LS nun auf der li. Position dieses Schnarren von sich gibt und der ehemals li. auf der re. Position einwandfrei läuft (Gott, ich komm noch durcheinander ), dann könnte es an den Kanaleinstellungen liegen oder z.B. irgendwas mit der Aufhängung zu tun haben (Vibrationen, etc.).Grüße Marcus [Beitrag von Oceanblue am 02. Jul 2013, 21:32 bearbeitet] |
*H2O*
erstellt: 06. Jul 2013, 08:40
Ächts... ... okay: Lautsprecher ausgetauscht, kein Schanrren an beiden LS. Guter Tip... war mir zu einfach. Aber dann habe ich die beiden wieder in die alte Position gebracht und jetzt ist das Schnarren auch da weg. Das Geräusch war deutlich hörbar und ich kommte es durch ein Abstoppen des Mitteltöners reduzieren. In sofern frage ich mich jetzt was die Ursache sein kann. Der Dipol hängt beim mir unter der Decke, mit dem Anschlussterminal nach oben. Das sollte aber doch nicht wirklich ein Problem sein, weil da Kabel drinnen rumfliegen... Grüße, *H2O* |
Oceanblue
erstellt: 06. Jul 2013, 22:25
Also bei beiden LS in der alten Position ist jetzt kein Schnarren mehr zu vernehmen? |
Lautsprecher Schnarrt jupp92 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
DIPOL daseausnamsee am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
Linker Lautsprecher - Rauschen melbar79 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 6 Beiträge |
Hochtöner (?) schnarrt / scheppert / knistert sporadisch Franconian am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 10 Beiträge |
Rauschen in linker Surround Box jawo3 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Heco VIcta 100 schnarrt bei Filmen tommie-s am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 3 Beiträge |
Dipol -- sinnvoll ??? weissnix am 18.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 3 Beiträge |
Dipol-Rearspeaker Hansolo am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 4 Beiträge |
Dipol-Surround Artus75 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
DiPol Aufstellung... VANESSA am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.132
