Passender Inwall-Center für Canton Vento 890.2
moser77
#1 erstellt: 27. Jun 2013, 20:28
Hallo Kollegen!
Wir bauen uns ne eigene Bude und in dem Zuge möchte ich mein Setup verändern.
Derzeit habe ich ein Paar Vento 890.2 als Front, einen sehr großen Karat Center und zwei Plus XL
als Rear sowie einen Nubert aw 1300 als Sub.
Klingt besser als erwartet.
Av: onkyo 875 aus bj 2007.
Geplant ist den Center und die Rears als Inwall auszuführen. Die Ventos sollen bleiben.
Der Av wird gegen einen Marantz sr7007 oder dann 7008 getauscht.
Welche Inwall LS könnt Ihr empfehlen?
Klar hat Canton die 800er Serie, ich bin nur skeptisch beim Center, der läuft jetzt bis 40 hz runter, also fast Fullrange. Das möchte ich auch haben wg. Dem Stimmbereich.
Ich hatte schon zwei kleinere Center vorher, die nur bis 100 oder 80HZ spielen konnten, damit war ich nicht glücklich, der neue muss Als Large betrieben werden.
Wenn ich statt Canton einen anderen nehme, könnten die Rears auch vom gleichen Hersteller sein, ich hab bei Inwall nur keinerlei Erfahrung.
Was empiehlt Ihr mir?
Gruss
Benjamin
GlennFresh
#2 erstellt: 28. Jun 2013, 19:14
Moin
Welche Stimme geht denn bis 40 Hz runter, selbst 60 Hz sind eher unwahrscheinlich!
Meine Empfehlung wäre die In-Wall 865 oder 880 als Center, getrennt bei etwa 60 Hz
sollte das für den Stimmbereich bzw. Centerkanal locker reichen, als Rear kann man
die gleichen Lsp. verwenden wenn man Direktstrahler möchte bzw. sinnvoll positionieren
kann, ansonsten bieten sich auch noch die In-Ceiling 865DT an, die je nach Einbauort
und Anwendung die bessere Wahl sein können.
Noch kurz zum AVR, der Marantz 7007 kann genauso wenig wie sein Bruder der Denon
3313, wenn dann solltest Du zu einem Gerät mit XT32 greifen, das hat der X 4000 und
dann hoffentlich auch der Nachfolger des 7007!
Saludos
Glenn
moser77
#3 erstellt: 28. Jun 2013, 19:37
Danke für die Eeinschätzung.
Mein Onkyo sr 875 hat auch kein xt32.
Brauche ich auch nicht.
Ich brauch eine gute Laufzeitkorrektur und einen manuell einstellbaren eq, fertig.
Klanglich bin ich jetzt auch wirklich zufrieden.
Die Frage ist, ob ein 865 oder 880 von der Abstrahlcharakteristik geeignet ist als Center um auf der Sofabreite zu funktionieren?
Gruss
Benjamin
GlennFresh
#4 erstellt: 28. Jun 2013, 19:45
Da du die Vorzüge und Unterschiede der verschiedenen Einmess Systeme anscheinend nicht kennst, frage ich mich wie Du zu dieser Einschätzung kommst?
Einen Center zu finden der die gesamte Sofabreite gleichmäßig abdeckt, dürfte schwierig werden und es ist auch von dem Hörabstand abhängig.
Ein sogenannter Center strahlt auch nicht wesentlich breiter ab und bringt zu dem noch ein paar andere Nachteile mit sich, aber letztendlich kann
man das nur durch einen Hör Vergleich herausfinden, was aber bei In-Wall Lsp. in der Tat etwas schwierig werden dürfte.
Saludos
Glenn
Passender Center für Canton 890.2
JoeyX am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  3 Beiträge
Canton Vento 880.2 vs. 890.2
BlaueGasheizung am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Canton Vento 880.2 als Surround zur Vento 890.2 geeignet?
Pancho_69 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  8 Beiträge
Canton Vento Serie
blacky4711 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  3 Beiträge
Canton Vento 890 Serie
blacky4711 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  7 Beiträge
Passender Center für Musems Canton
steve65 am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  4 Beiträge
Frage zu Canton Inwall 500
marqus am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
Passender Center zu Frontlautsprecher Canton Reference 7
klann am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  11 Beiträge
Passender Center von Canton gesucht
Dosenbier13 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  11 Beiträge
Canton Vento
DonPenne am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
