| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Irgendwas dröhnt ! | |
Irgendwas dröhnt !+A -A |
Harrydruff87
erstellt: 16. Jun 2013, 09:00
Hallo, ich habe leider keinerlei Ahnung, von der Materie! Ich hab mir ein gebrauchtes Teufel concept r gekauft mit einem onky tx sr 606 dazu. bei bestimmt Filmszenen fängt es unangenehm an zu dröhen. Das sind aber jetz für mich nicht sehr basslasstige Szenen meist dröhnt es dann so 3-5 Sekunden. Ich habe den Onkyo die Boxeneinstellung machen lassen dabei kam raus: Center 150 hz front l 120 hz front r 120 hz hinten l 80 hz hinten r 80 hz Dann Lpf steht auf 120 hz vielleicht kann ja mal einer ne Einschätzung vornehmen ? Braucht ihr noch mehr Infos ? Danke euch schon mal ! |
Denon_1957
erstellt: 16. Jun 2013, 17:07
Das sind Raummoden da hilft nur ein Antimode aber ich denke das der Preis für das AM höher sein wird als das was deine Boxen gekostet haben.Eine Verbesserung könnte auch ein anderer Aufstellungsort des Subs bringen. Google mal da wirst du fündig und lies dich erstmal über das Thema ein. |
Harrydruff87
erstellt: 16. Jun 2013, 18:01
Danke erstmal. So ich hab jetz am Sub selber den Lautstärkenregler 1/4 Aufgedreht. Hab dann den ONKYO nochmal die Boxen einstellen lassen. Jetz macht er mir Die Frontboxen -5 db die hinteren -3 db Und den Sub -9 db Ist das normal das die Boxen soweit runter geregelt werden? ps. Das dröhen scheint jetz besser zu sein hatte vorher den Lautstärkenregler am Sub 2/4 Aufgedreht [Beitrag von Harrydruff87 am 16. Jun 2013, 18:05 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 17. Jun 2013, 19:07
Das ist normal wenn du den Lautstärkeregler vom Sub runter drehst das das Dröhnen weniger wird. Und so wie der Onkyo die LS einmisst wenn es dir gefällt kannst du es ja so lassen ich muss bei meinem 1009 Onkyo immer manuell eingreifen da mir die Einstellung des 1009 überhaupt nicht gefällt. Und nochmal das Dröhnen kommt vom Sub und nicht von den Boxen. Die Concept R haben nur Brüllwürfel LS drinn die dröhnen nicht. [Beitrag von Denon_1957 am 17. Jun 2013, 19:11 bearbeitet] |
resonanz bei 120 Hz dämpfen ocb820 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 8 Beiträge |
Hz-Frequenz j.futterer am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 31 Beiträge |
Theater 80. 120 Hz, 80Hz oder 100Hz einstellen? ch4o5 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz bei Surround LS bei 150 HZ lipp10 am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 7 Beiträge |
Hz der Lautsprecher brumbrum40 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Front L+R Vv_ReZuS_vV am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 11 Beiträge |
Dröhnen bei 80 Hz - hilft mehr Dämpfung? musicaholic am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 7 Beiträge |
Wieviel Hz bei welchen Lautsprechern? paesce13 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 106 Beiträge |
Tiefe Hz Angabe guter Bass? *Heimkinofreund* am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 34 Beiträge |
Welcher Lautsprecher wieviel Hz? Tobbie1987 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 4 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
