| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Concept S und Onkyo 605 | |
Teufel Concept S und Onkyo 605+A -A |
cruiser1010
erstellt: 08. Mrz 2013, 14:41
Hallo , habe og Kombination, dabei das Problem das der Subwoofer bei leiseren Passagen aussteigt (knacken und weg ist der Bass). Ist den das normal oder kann ich mit einer Einstellung anpassen? LG [Beitrag von cruiser1010 am 08. Mrz 2013, 14:47 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 11. Mrz 2013, 17:24
Hi, das Concept S von Teufel sämtliche Hauptlautsprecher auf Small setzen ! Versuch es mit der Einstellung denn die Säulen Lautsprecher können eh nicht Tief runter gehen ! Als Large Lautsprecher definiert man richtige Standlautsprecher.. |
cruiser1010
erstellt: 11. Mrz 2013, 17:32
Hallo und danke für die Rückmeldung. Wo finde ich diese Einstellungen? In den Speaker Setting habe ich nur bei Speaker Typ zur Auswahl: "NORMAL" und "Bi amp" LG |
Archangelos
erstellt: 11. Mrz 2013, 17:58
Hi, kram mal bitte deine BDA vom Gerät hervor und lies den Bereich ab Seite 40 bis 46 und von der Seite 70 - 74 oder hier http://www.de.onkyo....07523_cd6a39edfd.pdfMesse das SET erstmal vernünftig ein ! Würde ich sagen und dann kontrolliere das Messergebnis.... |
cruiser1010
erstellt: 11. Mrz 2013, 18:50
Hallo, Einmessen mit dem Micro ist schwierig, da die Sitzposition nicht gerade optimal ist. Daher habe ich manuell eingestellt. Die Frequenz der Front/Rear und Middle LS habe ich jetzt auf 120 Hz gestellt, die beiden Front LS standen auf Fullband (ist schon mal falsch) und der Rest stand auf 100 Hz. Teufel gibt als Trennfrequenz 140 Hz an. Hat das jemand von euch so eingestellt? LG |
Archangelos
erstellt: 11. Mrz 2013, 19:01
Hi, ja da waren die Einstellungen in der Tat sehr Falsch... Stelle die Fronts ebenso auf 120 Hertz ein dann passt es schon.... |
cruiser1010
erstellt: 12. Mrz 2013, 13:30
Hallo, alles auf 120....................und dann passiert es wieder- Klack und raus ist der Sub Hab jetzt mall alles auf 150 gesetzt (da der Onkyo zwischen 120 und 150 keine weitere Abstufung hat), mal sehen was nun passiert.... LG |
cruiser1010
erstellt: 28. Mrz 2013, 20:45
Nun über längere Zeit beobachtet Auch bei 150 steigt der Sub aus, also Musik recht leise (so das man sich auch normal unterhalten kann, mit Gästen) Was könnte ich nun noch versuchen? ?? Danke schon mal |
Archangelos
erstellt: 28. Mrz 2013, 22:41
Hi, Stell die Trennfrequenz am Subregler auf Maximum, die Lautstärke auf halbe Kraft. Die Phase auf 0 und nicht auf 180 stellen. Mit was für ein Kabel hast du den Sub mit dem AVR verbunden ? Mit nem Y - Subkabel oder nem Einzelchinch Kabel ? |
cruiser1010
erstellt: 28. Mrz 2013, 23:08
Verbunden ist mit Y Kabel. ..... LG |
Archangelos
erstellt: 28. Mrz 2013, 23:12
Hi, Und wie sind die Einstellungen am Sub ? |
cruiser1010
erstellt: 29. Mrz 2013, 13:31
Frequenz steht auf "140" Power um die 65 LG |
cruiser1010
erstellt: 29. Mrz 2013, 13:33
Für "0" gibt es keine Einstellung, dass niedrigste ist "40" und dann kommt "Fullband"...... LG |
Archangelos
erstellt: 29. Mrz 2013, 16:41
Hi, ich meine am SUBWOOFER nicht im Setup des AVRs....?? |
cruiser1010
erstellt: 29. Mrz 2013, 16:44
Am Sub: Frequenz 140 Lautstärke um die 60-67 Phase steht auf "0" LG Blog [Beitrag von cruiser1010 am 29. Mrz 2013, 17:39 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 29. Mrz 2013, 20:04
Hi, wie ist die Double Bass Einstellung im AVR eingestellt ? On oder Off ? |
cruiser1010
erstellt: 29. Mrz 2013, 20:07
Steht auf "on" LG |
Archangelos
erstellt: 29. Mrz 2013, 20:18
Mal deaktivieren und mit nem passenden Film austesten ! |
cruiser1010
erstellt: 29. Mrz 2013, 20:20
Was könnte der Klangunterschied sein? Werde am Sonntag mal testen LG |
Archangelos
erstellt: 29. Mrz 2013, 20:49
Hi, Die Funktion ist es : Es ist über die "Double Bass"-Funktion möglich, den Bass über die Frontlautsprecher und über den aktiven Subwoofer auszugeben. Deaktiviere jene... |
cruiser1010
erstellt: 29. Mrz 2013, 21:45
Danke schon mal für die ausführlichen Informationen LG |
cruiser1010
erstellt: 30. Mrz 2013, 10:51
Hallo, so steht auf "off" aber gleiches Ergebnis..... LG |
std67
erstellt: 30. Mrz 2013, 10:59
steht die Front auf Small ist DoubleBass eh unwirksam Erhöhe den Subwooferpegel im Setup des AVR, deutlich über "0". Am Subwoofer selber dann entsprechend runterdrehen So bekommt der Sub nen höheren Eingangspegel und schaltet eher ein |
cruiser1010
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:13
Also die Einstellungen sehen folgendermaßen aus: Audio Adjust-->1.Tone Control-->Front: Bass +10dB Treble 0dB Unter: Speaker Setup--> Speaker Config-->LPF of LFE 120Hz Was bedeutet diese Einstellung überhaupt? LG |
std67
#25
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:16
du sollst im Lautsprechersetup die Volume des LFE hochsetzen, nicht einfach am "Bassregler" drehen Wie schon gesagt. BDA hilft |
cruiser1010
#26
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:22
Soll heißen? Sorry , nicht das ich des Lesen unkundig wäre, nur kann ich oft nicht viel mit den Begriffen anfangen (Laie halt )Daher auch meine Frage: Was bedeutet diese Einstellung überhaupt?: Unter: Speaker Setup--> Speaker Config-->LPF of LFE 120Hz LG |
std67
#27
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:28
das läßt du so. Was es bedeutet wurde hier in jedem 2ten Onkyo-Thread erklärt
na da wo du die Trennfrequenzen eingestellt hast findest du auch einen Menüpunkt Speaker-Level Da drehst du den Subwooferpegel hoch und regelst am Sub selber entsprechend gegen die die Lautstärke wieder passt |
cruiser1010
#28
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:31
Danke erst einmal, werde mich mal Richtung Anlage bewegen.... |
old-binjo
#29
erstellt: 10. Apr 2013, 08:48
Hat sich dein Problem erledigt? Ich stimme std67 zu. Ich habe die selben Erfahrungen beim Concept S und G Subwoofer. Die Ein-/Abschalt Automatik ist zu unempfindlich. Subwooferlevel am AVR hochstellen und hoffen, dass es ausreicht. Zudem kannst du deine anderen Lautsprecher leiser stellen, sodass du die Hauptlautstärke erhöhen musst bein Film gucken oder Musik hören. Eine etwas komplziertere Lösung wäre das Verändern der Empfindlichkeit der Automatik. Hierzu gibt es Threads wie man einen Widerstand auf der Platine tauschen muss! MfG Julian |
Concept R + Onkyo 605 Einstellungshilfe ! Fonzi2k am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo 605 und Teufel 4 HeikoFfm am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 7 Beiträge |
Erweiterung 5.1 auf 7.1 Teufel Concept S borsmenta am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S CarstenSven am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 11 Beiträge |
Infinityset am Onkyo 605 ? Oder doch Teufel? peterle2099 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Concept S - Erfahrungen !! luckyleon70 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S Steve_Howe am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Teufel Concept S+R? kino75 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S Tardif am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 25 Beiträge |
teufel concept s lauschlappen am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.152
