Logitech z5500digital mit baugleichen lautsprechern erweitern
Wolli_1195
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 19:43
Hallo zusammen,
Ich habe das Logitech z5500 Surround System. Kann ich dieses wenn ich weitere Sateliten des Systems, also baugleiche kaufe, um 2 Lautsprecher erweitern? Oder geht es dann kaputt?
Als Laie hätte ich dann einfach 2 Kabel in jeden Anschluss am Subwoofer gesteckt.
Ginge das?
Liebe Grüße
Wolli 1195
Kischte
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 19:59
Das kannst du relativ simpel herausfinden
Als erstes musst du mal wissen bei wieviel Ohm die Endstufe im Sub ihre maximale Leistung bringt, diesen Wert solltest du dann nicht unterschreiten.
Wenn du jetzt noch weist wieviel Ohm deine Lautsprecher jeweils haben könntest du das ganz einfach ausrechnen...
Bsp:
Lautsprecher 8 Ohm
Endstufe max Leistung 4 Ohm
Schließt du jetzt einen Lautsprecher an die Endstufe an gibt sie gemäß des angeschlossenen Lautsprechers ihre Leistung bei 8Ohm ab, laienhaft ausgedrückt passt sie sich also dem Lautsprecher an.
Schließt du jetzt einen zweiten Lautsprecher parallel dazu an halbierst du dadurch den Wiederstand und die Endstufe wird bei 4Ohm betrieben.
Das würde dann theoretisch problemlos funktionieren.
Je nachdem wie Werte deiner Anlage ausfallen kann die Sache aber auch so aussehen, dass der minimale-Ohm-Wert der Endstufe durch anschließen eines zweiten Lautsprechers pro Kanal unterschritten werden würde. Dann ist das nicht gut für die Endstufe!
Wolli_1195
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 21:32
Danke für deine Antwort.
Das konnte ich im Internet finden:
Technical Specifications
Total FTC power: 505 watts RMS
Sub-woofer: 188 watts RMS (into 8 ohms, @ 100Hz, @ 10% THD)
Satellites:
Left/Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1khz, @ 10% THD)
Center: 69 watts RMS (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)
Rear Left & Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)
Total Peak power: 1010 watts
Maximum SPL: >115 dB
Frequency response: 33 Hz — 20 kHz
Amplifier: Ultra-linear, high-capacity analog
Signal to noise ratio: >93.5 dB, typical 100
Input impedance: 8,000 ohms
Compatibility:
PC/Mac
CD
MP3
DVD
PlayStation®
Xbox®
Kann aber mit den Werten nichts anfangen....
Liebe Grüße
Wolli 1195
[Beitrag von Wolli_1195 am 26. Feb 2013, 21:35 bearbeitet]
Kischte
#4 erstellt: 27. Feb 2013, 00:14
Die Werte bringen dich mit deinem Problem nicht wirklich weiter... sorry
Wolli_1195
#5 erstellt: 27. Feb 2013, 13:28
hi zurück,
welche Werte brauche ich denn und wo finde ich diese ?
Liebe Grüße
Wolli 1195
5.1. System mit Atmos Lautsprechern erweitern
grubi01 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  2 Beiträge
Welche Logitech?
68pole219 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  10 Beiträge
Bosesystem um CENTER erweitern
weiz am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
ATL erweitern?
Haiviehfreak am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
Teufel e450 Optimieren/ erweitern
Feili am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
CEM mit Nubert erweitern??
Raymond1983 am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
Logitech Z-Cinema 2.1
lieberbin am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Stereosystem erweitern
the.pope am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  6 Beiträge
5.1 Erweitern
winters93 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  17 Beiträge
Problem mit Lautsprechern und Headset
Töpe am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
