| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecherdosen für L S Stecker | |
Lautsprecherdosen für L S Stecker+A -A |
Henning80
erstellt: 19. Feb 2013, 15:16
Hallo zusammen, ich habe in meiner neuen Wohnung im Wohnzimmer, wenn ich richtig gezählt habe, 6 Dosen zum Anschluss von Lautsprechern vorgefunden. Diese Dosen haben 2 Anschlüsse mit jeweils einer breiten und einer kleineren Zunge, " L S Stecker" werden die wohl unter Fachleuten genannt, haben ich herausgefunden. Kann mir jemand hier erklären, wie ich an diese meine Lautsprecherboxen anschliessen kann? Im Saturn hat man mir gesagt, dass ich dafür wohl Adapter benötige. Sie haben so etwas aber nicht mehr. Was für Adapter benötige ich da genau? Ich habe bisher meine Stereo Anlage ganz normal über Lautsprecherkabel mit den Boxen verbunden. Ich müsse dafür ja auch herausfinden, welche Dose Eingang für welchen Ausgang ist oder? Es ist doch jeder Eingangsdose eine Ausgangsdose zugeordnet oder? Wo ist dann der genaue Vorteil dieser Dosen? Weil ich ja im Moment meine Anlage direkt vor einer diesen Dosen stehe habe, ich dann zum Beispiel über diese Dose also das Signal ohne Kabelei an das andere Ende des Raumes bringen kann. Aber um an die anderen Eingangsdosen zu kommen, müsste ich ja immer noch relativ viel Kabel verlegen. Kann man nicht heutzutage dann lieber auf diese Dosen verzichten und dann Signale über Funk weitergeben? |
Gizmos
erstellt: 19. Feb 2013, 21:19
Hallo Henning, wenn ich das richtig verstehe, hast Du sowohl Eingang - wie Ausgangsdosen. Richtig? Somit musst Du beim Verkabeln nur darauf achten, dass z.B. der "breite Schlitz" Minus ist, also beim Eingang und beim Ausgang, und dann entsprechend der kleine Plus ist. ABER: Wenn Dosen sitzen, und Du keinen Bock hast, Adapter oder sonst was zu löten, dann wechsel doch einfach die Dosen aus. Z.B. auf solche: klickste mal hierDenn das Kabel liegt ja wohl schon in der Wand; also nur die Dosen tauschen, fertig. Ich habe bei unseren Umbau solche Dosen gesetzt und natürlich dementsprechend Kabel in der Wand verlegt, damit sich der "Kabelsalat" - gerade im Wohnzimmer, in Grenzen hält. Roger? Ich persönlich würde NIE mit drahtlosen Teilen arbeiten. Vielleicht bin ich altmodisch - oder warum solch ich mir noch mehr Störquellen einhandeln? Gruss |
Henning80
erstellt: 20. Feb 2013, 08:37
Hallo Gizmos, vielen Dank für die Antwort. Bei der Frage ob Eingangs oder Ausgangsdose fängt es ja schon an. Für mich sehen die 6 Dosen alle gleich aus. Ich habe leider auch keinen Plan vom Vermieter bekommen, welche Dose wo hin geht. Kann ich das irgendwie relativ einfach prüfen oder kann man das sehen? Das ist es ja was mich wundert. Wenn ich mir so ein System überlegen würde, hätte ich ja gedacht, man hat eine zentrale Stelle (da wo die Anlage steht) mit beispielsweise 5 Eingängen und im Raum verteilt die 5 Ausgangsdosen. Bei mir sind aber 6 Dosen, die alle gleich aussehen... so sehen die aus: http://www.elektrola...}40_jmp.html&no301=1 |
Gizmos
erstellt: 20. Feb 2013, 13:42
Hallo Henning80, hast Du ein Digitalmultimeter oder einen Durchgangspiepser? Oder kennst jemanden, der einen besitzt: dann einen der Anschlüsse mit einem Stück Draht kurzschliessen und dann mit dem Piepser das "Gegenstück" suchen. Prüfen, ob jeweils nur ein Eingang und ein Ausgang vorhanden, oder ob evtl. ein Eingang auf mehrere Ausgänge gehen (was ich fast nicht glaube) Wenn kein Prüfgerät zur Hand, zur Not eine 9V-Batterie und ein 12V-Lämpchen benutzen. Oder Du legst Dir mal ein günstiges Multimeter zu (kriegste schon um die 20,-€; habe letzt eines für 15,-€ incl. Porto erstanden) In welcher Gegend wohnst Du?? Kannst mir per PM schicken; wenn es nicht allzuweit weg ist von mir, könnte ich Dir mal helfen. Gruss |
Henning80
erstellt: 21. Feb 2013, 10:03
Hallo Gizmos, danke. Ich werde das mal prüfen... |
Concept S für L-Wohnzimmer über 30m²? Miru am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
RFT L 3702 für Bass? gamer13 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Stecker für LG BH6430 viagi am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Columa 300 L mirkomeissner am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 4 Beiträge |
Welche Surround-Lautsprecher für Canton RC-L Serpent am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
monitor audio vs rc-l rummsen_musset am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 7 Beiträge |
Center für Canton RC-L manollo139 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Canton RC-L haifai am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 23 Beiträge |
Canton RC-L Torsten_Adam am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 12 Beiträge |
Canton Ergo 900 oder Canton RC-L Vegeta85 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 20 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
