Teufel Concept E Magnum Center mit Ständer?
[Chaos]
#1 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:41
Kurz und Schmerzlos: Ist es möglich, den Ständer für die normalen Boxen auch für den Center zu verwenden? Wenn nicht: Ist es ratsam, alternativ einen der Sateliten anstelle des Centers zu verwenden? (Man kann die ja auch einzeln kaufen) Mein Problem: Auf dem Fernseher abstellen geht nicht.
ironimo
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 23:08
Je mehr Foren desto besser (Insider)
zaro
#3 erstellt: 03. Mrz 2004, 12:47
(noch ein Insider):
Eine andere Antwort als im Teufelforum wirst Du hier auch nicht bekommen:
Natürlich kannst Du auch einen normalen Satelliten als Center verwenden (ist beim Concept E ja auch so).
Aber der breitere Center-Sprecher hat einfach eine bessere Qualität.
Wenn Du etwas weiter vom TV wegsitzt, kannst Du den Center auch neben den TV plazieren. Bei kürzerer Disantz empfiehlt sich das aber nicht, da der Ton dann nicht mehr aus der Mitte kommt. Kannst Du den Center nicht unter dem TV plazieren?
[Chaos]
#4 erstellt: 03. Mrz 2004, 14:43
Naja, mein Problem ist, dass der Fernseher eben nicht in der Mitte steht ;P Und das ist auch nicht machbar. Könnte ich maybe ein DVD Regal als "Ständer" nehmen? (Ich bräuchte sowieso mal eines..) Irgendwelche Vorschläge?
[Beitrag von [Chaos] am 03. Mrz 2004, 14:44 bearbeitet]
zaro
#5 erstellt: 03. Mrz 2004, 18:56
Also der Center sollte in unmittelbarer Nähe des TV stehen, damit die Stimmen (die überwiegend aus dem Center kommen)aus der Richtung der sprechenden Personen (TV-Bild)kommen.
Wenn die anderen Surroundlautsprecher nich gleich weit weg sind, kann man das über den Receiver korrigieren. Aber die Position des Centers ist eigentlich fix.
Wie Du den Center unterbringst ist dabei egal.
Der Center des CEM ist etwa so hoch wie ein Videorekorder und passt daher auch gut in ein Video-Rack und erst recht in ein DVD/CD-Regal.
Da ich einen etwas schmaleren VCR habe, steht mein Center direkt neben dem VCR unter dem TV.
Sonst poste doch mal ein Foto Deines "Problems"....
[Chaos]
#6 erstellt: 03. Mrz 2004, 20:19
*gna* - Mein Problem ist, dass ich den Fernseher nicht in die Mitte schieben kann. Er steht eher Rechts im Klang geschehen und das läßt sich auch nicht ändern, da Links eine Sitzecke steht, die zwingend benötigt wird Dass der Center fix in der Mitte mit gleichem Abstand zu den Frontspeakern stehen sollte, ist mir auch klar, deswegen frage ich ja nach dementsprechenden möglichst klein dimensionierten Möbeln, wie etwa einem Regal für DVD's....
Edit: Mir gefällt die Lösung ja genauso wenig.... aber wo kein Platz ist, ist kein Platz... *Seufz*
[Beitrag von [Chaos] am 03. Mrz 2004, 21:58 bearbeitet]
zaro
#7 erstellt: 04. Mrz 2004, 12:09
Nee, Du hast mich falsch verstanden.
Der Center muss am/auf/unter dem TV stehen.
Steht der TV nicht in der Mitte, dann ist der Center eben auch nicht in der Mitte, sondern am TV.
Das TV ist der Mittelpunkt. Davon kommen dann rechts und links die Frontspeaker. Wenn die nicht genau gleich weit weg sind vom TV, dann ist das nicht ganz so schlimm. Im Receiver kannst Du die Entfernung der einzelnen Surroundlautsprecher eingeben, so dass der Receiver die unterschiedliche Distanz ausgleichen kann. Eine Quadratische Anordnung ist aber einem Trapez natürlich vorzuziehen.
Also: Center auf/unter den Fernseher. Nicht in die geometrische Mitte. Aus dem Center kommt die Sprache, und die soll aus Richtung der sprechenden Personen, also des TV-Bildes kommen.
Teufel Concept-E Magnum Center
Himalian am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  2 Beiträge
PIT80 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
FlorianL am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum???
Wolverine17 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  2 Beiträge
Denon am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
Freak_e38 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
butcher1t am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
Peter_Pan am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  26 Beiträge
ekelwolf am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum erweitern!
manollo139 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
