HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Löcher in Heco Victa 201 reinbohren? | |
Löcher in Heco Victa 201 reinbohren?+A -A |
matze82ger
16:31
erstellt: 03. Jan 2013, |
Hi da meine genannten Rear LS seit geraumer zeit auf der Couchlehnen stehen,möchte ich nun endlich die LS an die Wand befestigen. Ichhabe auch bereits mehrere LS Wandhalterungen geshen wie z.B die Vogels.Allerdings möchte ich gerne halterungenhaben die man nich sieht ( von vorne ) Da kam ich auf die Idee,kleine löscher in die LS zu bohren und solche Art von Halterungen ![]() dranzuschrauben. Nun meine Frage, ob es überhupt möglich ist,oder kann man da etwas beschädigen ?? Die Weiche ect??? Vielen dank schonmal. |
Hasios1967
17:26
die Halterungen sollten funktionieren. Es wird wahrscheinlich auch nicht nötig sein, durchzubohren. Stattdessen solltest du kurze Löcher Bohren und kurze Schrauben verwenden. Wenn Du durchbohrst und die Weiche triffst ist Beschädigung wahrscheinlich. Die Weiche ist fast immer an oder in der Nähe der Lautsprecherklemmen. |
/Stammi/
11:30
erstellt: 06. Okt 2013, |
Hallo liebe Profis, ich hege auch großes Interesse, die Heco Victa 201 (oder auch 200er) an die Wand zu hängen, jedoch würde ich gerne auf so Alternativen wie die ![]() ![]() Im Internet wird sehr viel davon abgeraten, seine Lautsprecher anzubohren, besonders, wenn durchgebohrt wird. Deswegen nun meine Frage: Wie viel mm darf ich ungefähr hinten bohren und wo sollte ungefähr gebohrt werden? Wie dem Post vor mir zu entnehmen ist, nicht in der Nähe der Lautsprecherklemmen. Doch trifft dies auch auf die Heco Victa 201er zu? Hier ist ein Bild von der Rückseite: ![]() Über Anregungen und Kommentare, sowie Beschreibung, wo ich am besten ansetzen sollte, würde ich mich sehr freuen! ![]() Vielen Dank, Simon [Beitrag von /Stammi/ am 06. Okt 2013, 14:53 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:59
erstellt: 07. Okt 2013, |
also ich wundere mich immer etwas, wie extrem "zimperlich" die Leute sind ![]() wenn du auf Nummer ganz sicher gehen willst, dann nimmst du einen Schraubendreher, schraubst die vier schrauben am Anschlussterminal raus, nimmst das raus und guckst erstens wie dick das Holz ist und zweitens ob dort wo du den Halter anschrauben möchtest im Falle des "Durchbohrens" etwas beschädigt werden könnte. Soviel Aufwand habe ich mir mit meinen LS aber noch nie gemacht und einfach ein paar Spax Schrauben da rein gehauen... |
/Stammi/
15:06
Ja, ich bin da auch eher ein wenig zimperlich... ![]() Aber du hast zwei tolle Ideen angesprochen, werde es so mal versuchen. Vielen Dank, Mickey_Mouse! ![]() |
boyke
15:16
Und wenn Du noch mehr auf Nummer Sicher geghen willst, dann nimmst ndere Halterungen ![]() Die halten Deine Victas in keiner Art Weise, so wie Du sie haben willst. |
/Stammi/
15:20
Bist du dir sicher? In der Artikelbeschreibung steht, dass die Wandhalterungen jeweils 3,5 kg halten. Eine Victa 201er wiegt 3,2 kg. ![]() Welche würdest du empfehlen? Ich würde gerne auf so Alternativen, wo man die Box auf etwas daraufstellt (wie z.B. bei der Vogels VLB200), verzichten. |
boyke
15:29
Ich hatte früher mal so ganz kleine Canton-Satelliten an den Teilen. Da ging es noch so gerade. Nach meiner Einschätzung werden Sie den von Dir eingestellten Winkel zu 100% nicht halten. Bestelle Sie Dir aber bitte und probiere es aus. |
elchupacabre
15:31
Haken in die Wand und ins Bassreflexrohr, ist eine besch.... Lösung, dafür siehst du nichts ![]() |
/Stammi/
15:34
Okay, danke für deine Erfahrung, boyke! ![]() ![]() Also eventuell eher etwas, was in ![]() @Manuel: Die Idee hatte ich ganz kurz. ![]() |
boyke
15:35
/Stammi/
15:36
Oh stimmt, die lassen sich ja sogar auch neigen. Danke dir! ![]() Könntest du mir eventuell auch empfehlen, auf welcher Höhe ich an der Box die Schrauben am besten reindrehen sollte? [Beitrag von /Stammi/ am 07. Okt 2013, 15:41 bearbeitet] |
boyke
15:57
/Stammi/
16:05
Super, dankeschön! Das hilft mir weiter. ![]() |
Bratwurstmeister
19:57
erstellt: 10. Okt 2013, |
versteh echt nicht warum manche leute schrauben in die lautsprecher schrauben oder noch schlimmer löcher rein bohren... da gibt es doch schöne lautsprecher ständer oder halterungen...:D ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bratwurstmeister am 10. Okt 2013, 19:59 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:42
Ständer, Halterung, schön welches dieser drei Worte passt nicht zu den anderen? Nee, mal im Ernst, da hat jeder andere Vorstellungen. Die einzige Halterung die "schön" ist, ist die die ich nicht sehen kann, das ist meine Definition. Diese ganzen Klemm- und was weiß ich nicht was für "Krücken" sind doch nur ein Krampf. Und dann gibt man 50€ für die Halterung von 100€ LS aus? Damit man da "keine Löcher reinmacht"? Sorry, aber das halte ich für lächerlich... |
matze82ger
11:42
erstellt: 12. Okt 2013, |
Danke....Ich sehe das genauso wie du. Ich habe nun auch in meinen Hecos 201er Schrauben reingedonnert. ![]() Nur 2 stück und die halten bombenfest. Ich habe mir ![]() gekauft. MFG |
kaine
08:50
erstellt: 13. Apr 2016, |
Ob die auch für einen Lautsprecher um die 5 kg geeignet sind? Wie lange sollten die Schrauben maximal sein? Hab noch nie Schrauben in Lautsprecher gebohrt ![]() [Beitrag von kaine am 13. Apr 2016, 08:51 bearbeitet] |
rumper
08:54
Sicherer wäre es das Anschlussterminal abzuschrauben, Löcher durchzubohren und Schlossschrauben mit Unterlegscheiben (am besten innen und außen) zu verwenden. Dann besteht zumindest die Gefahr des Ausreißens der Holzschrauben durch die Belastung nicht. |
Lichtboxer
09:15
Zwei Schrauben nebeneinander sind hier überhaupt nicht hilfreich. Wenn man sich die Belastung mal veranschaulicht, müssen die beiden Schrauben übereinander angeordnet sein, insbesondere weil wir über Spaxe in Spanplatten reden, die tatsächlich ausreißen können. Je nachdem reicht es schon, dass jemand mal versehentlich an die Box anstößt oder so. Weiterhin ist nicht nur das Gewicht maßgeblich, sondern auch die Ausladung wegen der Hebelwirkung. Für die gezeigte Halterung würde ich mir wahrscheinlich einen L-Winkel besorgen, so dass noch zusätzlich eine Schraube von unten greift und die Gewichtsbelastung und evtl. Druck von oben abfängt. Man benötigt also idealerweise mindestens drei Schrauben, die in T-Form angeordnet sind. |
rumper
09:17
Oder einfach so realisieren wie ich vorgeschlagen hab. ![]() ![]() |
Lichtboxer
09:36
Auch dann würde ich die Schrauben übereinander oder im T anordnen ![]() |
kaine
09:41
Also dann wäre tendenziell wohl eher diese Wanhalterung geeignet? ![]() |
Lichtboxer
09:57
Ja, die macht mir zumindest auf dem Bild einen deutlich robusteren Eindruck. Durch die vielen Langlöcher ist man hier auch flexibler, was die Position der Schraublöcher angeht. |
kaine
10:05
#25
o.k. danke ![]() Und was für Schrauben würdest du nehmen? Ich würde die Opticon 1 von Dali an die Wand befestigen. Möchte auf keinen Fall den Lautsprecher beschädigen, indem ich die falschen Schrauben verwende. |
Lichtboxer
11:53
#26
Na ja, es bleiben ja nur Spaxschrauben. Diese halten am besten in Spanplatte. Es kann hilfreich sein, etwas vorzubohren (dabei aber nicht durchbohren). Bohrer 1 mm. Also Halteplatte drauf, anstechen oder mit Bleistift markieren, vorbohren. Dann verrutscht man nicht beim Einschrauben und es reißt auch weniger aus. Alternativ siehe rumper. Sonst meckert er gleich wieder ![]() ![]() Die Platte lädt dazu ein, vier Schrauben im Quadrat zu setzen. |
rumper
11:57
#27
kaine
12:28
#28
Ohje, ob ich das mit meinen zwei linken Händen hinbekomme? ![]() Notfalls gehe ich halt zum Schreiner oder Zimmermann...... |
Lichtboxer
12:30
#29
Neeee ... ![]() Du schaffst das ![]() |
kaine
12:42
#30
Und dann bohre ich zu weit rein oder das Holz splittert ![]() Habt ihr zuerst auch eine Stück Holz auf den Lautsprecher geschraubt und erst danach an die Wandhalterung? Den Tipp hat mir mein Verkäufer gegeben. [Beitrag von kaine am 13. Apr 2016, 12:46 bearbeitet] |
5.1 Heco Victa 301 / 201 / 101 - Sub? kale1990 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Wie meine Heco Victa aufstellen? Zehro am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 5 Beiträge |
Heco Victa 301 - Einmessung NaleosKS75 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Ali103 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 142 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa adidas1706 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
Heco Celan vs Heco Victa am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 8 Beiträge |
Dröhnen bei Heco Victa musik_fan am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.304
