Dialoge haben zu wenig Bass
CypressDude
#51 erstellt: 03. Jan 2013, 11:03
Okay gut.
Danke nochmal an alle!
Schreiben dann bestimmt nochmal, wenn ich meinen neuen AVR habe...und davor eventuell auch
GlennFresh
#52 erstellt: 03. Jan 2013, 11:11
Das löst aber noch immer nicht sein Hauptproblem, das unvollständige Bassmanagment!
Saludos
Glenn
CypressDude
#53 erstellt: 03. Jan 2013, 11:16
@GlennFresh
Ich werde nochmal gucken, was sich am AVR machen lässt.
Ansonsten muss ich es so wie es ist momentan ist, wohl noch eine Weile aushalten.
Haiopai
#54 erstellt: 03. Jan 2013, 11:16
Wenn alle Stränge reißen täte ich vorerst dann die Fronts als "large" definieren und
den Center als "small" , dazu den kleinen Sub möglichst mittig dicht beim Center
platzieren .
Danach noch ein wenig mit den Pegeln der Einzelkanäle und des Subs variieren , daß
wäre denke ich so ziemlich alles , was man auf die Schnelle machen kann .
Dolle wird das Ergebnis auch im Hinblick auf die Rears und den Woofer nicht werden ,
daß Set ist einfach zu verschieden und passt hinten und vorne nicht zusammen .
Gruß Haiopai
CypressDude
#55 erstellt: 03. Jan 2013, 11:24
Hinten und vorne Jo, das stimmt wohl.
Nochmal kurz was zum Sub.
Ich hab schon mit dem hier spekuliert http://www.canton.de/de/archiv/produkt/as85.2sc.htm
Aber da ihr ja meint, dass mein Sub zu klein ist, bezweifle ich gerade, das der es überhaupt bringen würde.
Vielleicht dann doch eher dieser hier ? http://www.canton.de/de/archiv/produkt/sub10.htm
Haiopai
#56 erstellt: 03. Jan 2013, 11:28
Der Sub ist nicht das Hauptproblem , sondern wie Glenn schon meinte , eher das
rudimentäre Bassmanagement des AVR .
CypressDude
#57 erstellt: 03. Jan 2013, 11:29
Okay gut.
GlennFresh
#58 erstellt: 03. Jan 2013, 12:01
Zum AVR wurde alles gesagt und ich glaube auch, das ist die größte Baustelle bei deinem Setup!
Der Canton Sub 10 ist für das was er kann mMn zu teuer!
Im übrigen muss der Sub nicht vom gleichen Hersteller sein.
Saludos
Glenn
CypressDude
#59 erstellt: 03. Jan 2013, 12:09
Oh, okay.
Was würdest du mir so in der Preisklasse empfehlen ?
GlennFresh
#60 erstellt: 03. Jan 2013, 12:31
Welche Preisklasse denn jetzt?
Außerdem müsste man mal etwas mehr über dein Zimmer, Aufstellung usw. wissen!
Saludos
Glenn
CypressDude
#61 erstellt: 03. Jan 2013, 13:47
Am besten wäre maximal 300€.
Mein Raum ist 15m² groß und hat auf der linken Seite 'ne kleine Schräge.
Die Frontlautsprecher stehen 3m auseinander und beide jeweils gute 40cm von Rück- und Seitenwand entfernt. Vom Sitzplatz stehen sie auch ungefähr 3m weit weg.
Der Center ist genau unter dem Fernseher im Fernsehschrank.
Die Rears haben ebenfalls einen Abstand von 3m und sind etwa 1,7m vom Sitzplatz entfernt.
Der Sub steht momentan auf der linken Seite, auch 40cm von der Wand entfernt, obwohl ich eben gerade beim Probehören festgestellt habe, dass er etwas weiter vorne, auf dem Teppich, deutlich besser aufgehoben ist. (Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber mich juckts nicht)
Mittlerweile sind die Dialoge auch nicht mehr so flach, was den Bass betrifft.
Ich hab diese Dialogue Funktion ausgestellt. Die LS auf 80Hz oder 100Hz, muss ich noch genau austüfteln.
LJSilver
#62 erstellt: 03. Jan 2013, 14:02
Ich f rag mich gerade, wo bei Dialogen der Bass herkommen soll. Männerstimmen liegen bei ca. 120-140 Hz, Frauenstimmen bei 250 Hz. Das ist kein Bass, es sei denn man hatte mal ein Brüllwürfelsystem, wo der Sub so hoch trennt, dass der Sub mitspielt, In dem Fall ist aber schlicht das Gehör versaut!
Falls der TE mehr bass möchte, ist Neukauf von hardware der falsche Weg. Dann sollte man lieber versuchen, mit EQ zu arbeiten und dort den entsprechenden Frequenzbereich anheben.
[Beitrag von LJSilver am 03. Jan 2013, 14:04 bearbeitet]
CypressDude
#63 erstellt: 03. Jan 2013, 14:09
@LJSilver
Ich meine auch nicht wirklich den Bass, mir waren die Dialoge einfach zu flach.
Das hat sich jetzt aber auch mittlerweile erledigt.
Achso, falls du mit dem EQ dieses Einmessen per Mikrophon meinst - so eine Funktion hat mein AVR leider nicht.
Gerade deshalb möchte ja auch einen neuen AVR haben.
GlennFresh
#64 erstellt: 03. Jan 2013, 14:19
Bei 15qm mal den Canton Sub 600 testen!
Saludos
Glenn
Dialoge zu leise
Eddie12689 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  7 Beiträge
Dialoge ohne Tiefe.
m.artin am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Bose und zu wenig Bass
Kornovum am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  20 Beiträge
elac+onkyo, zu wenig Bass !
JAyL am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  4 Beiträge
Zu wenig bass am subwoofer
hondavti am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  18 Beiträge
Teufel Theater 2 Dialoge zu hell !
Gualente am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  35 Beiträge
Dialoge "kratzen"/rauschen (Film 300)
CypressDude am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  4 Beiträge
zu wenig Bass an den Frontlautsprechern
Hayabusa1981 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  25 Beiträge
5.0 sehr wenig Bass
Bassdusche am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  20 Beiträge
Quadral All-Craft ac 410 haben wenig bass !
Quasarnatter am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
