Focal 836v an 6 ohm?
sonyxp1980
#1 erstellt: 01. Jan 2013, 18:04
Hallo!
ist es eigentlich möglich meine fokal mit 6ohm anzufeuern? Mein Verstärker ist ein yahmaha dsp z7!
möchte eigentlich mehr harte bässe haben!
Crossover Einstellung liegt bei 80 herz! ist das richtig ??
nutzen tu ich das ganze zu 60% film schauen 40% Musik hören!
Danke für Eure Hilfe!
sonyxp1980
#2 erstellt: 01. Jan 2013, 18:09
System allgemein ist:
2 mal focal chorus 836 v
focal center cc800
2 mal focal chorus 807
focal sw 800v
Receiver
Yamaha DSP-Z7
Anpera
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 14:54
Warum trennst du schon bei 80hz? Das versteh ich nicht so ganz, dafür brauchts dann nicht so potente Standlautsprecher. An den Einstellungen am AVR kannst du den Klang anpassen - das Ändern vom Widerstand macht da, denke ich, wenig Sinn.
sonyxp1980
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 16:57
80 herz wegen den harten Bässen! will von vorne richtig harte bässe bekommen und der sub soll das ganze nur leicht unterstreichen! bzw wenn ich leise höre immer noch genug bass da ist! dachte schon daran den dop z7 an einen 5 Kanal endverstärker anzuschließen ob das was bringt ? klangtechnisch? dachte an einen Rotel RMB-1575 ?
Puuhbaer68
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 17:33
Ähm - Moment,
wenn du doch die Frontlautsprecher bei 80Hz trennst, dann kommen doch die Frequenzen unterhalb gar nicht mehr bei diesen an! Sondern nur noch beim Sub, den du nach deinen Angaben aber nur zur leichten Unterstützung haben möchtest.
Ich verstehe das gerade nicht wirklich, wieso du solch "große" LS schon bei 80Hz trennst, wenn die locker noch 30 - 35Hz tiefer könnten!?!?
Stell doch die Front-LS mal auf "Large", dann bekommen die das volle Frequenzband und können dann auch erst die wirklichen Bässe spielen.
Wenn du die bei 80Hz trennst, ist es jedenfalls kein Wunder, dass aus denen kein Bass raus kommt. Da kannst du dann soviel an Endstufen und Impedanzeinstellungen machen wie du willst, das wird nichts helfen.
Oder was verstehst du unter "harten" Bässen?
(unter einem "harten" Bass verstehe ich ein Basschassis, das hart aufgehängt ist)
sonyxp1980
#6 erstellt: 07. Jan 2013, 17:51
... dachte das man harte und knackige bässe nur bis 80 herz bekommt ? alles was unterhalb ist sollte eigentlich mehr dumpf sein oder? im auto bei 4ohm und 80 herz ist es doch so???
mein Wohnzimmer ist ca 22 qm groß und mit Absorber ausgestattet ! ab einer gewissen Lautstärke fängt alles zum brummen an und es hören sich die töne nicht mehr gut ! den sub von focal bekomm ich erst in ein paar tagen ! im mom ist ein sehr sehr alter (ca 15 Jahre) alter kleiner sub drauf der natürlich mehr für die katz ist als alles andere!
Anpera
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 21:45
Das Dröhnen bekommst du mit anderem Widerstand/AVR/Endstufe aber nicht weg. Wenn die Absorber groß genug und richtig aufgestellt sind (hast du das "einfach reingestellt" oder hat das jmd mit Ahnung gemacht?) hilft mMn nur noch ein DSP wie z.B. ein AntiMode2.0, Dirac, Audiovolver, ...
Wandhalterung Focal Solo 6 BE
AMiGAmann am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  4 Beiträge
8 Ohm und 6 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
schizos am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  8 Beiträge
Focal 800V Set 5.1 & Positionierungsprobleme
Manni24 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
Qualitätsprobleme Focal Lautsprecher?
Donld1 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Verstärker?
DaVinci am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker
Wujack am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  15 Beiträge
Nuline an 8 Ohm oder 6 ohm?
Samum am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  2 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Anschlüsse?
sevenburns am 27.11.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  3 Beiträge
4-6-8 Ohm?
Ironman2010 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  6 Beiträge
6-16 OHM Lautsprecher?!
Marcstefan am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
