| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Flacher Center | |
Flacher Center+A -A |
DirkV71
erstellt: 24. Dez 2012, 12:48
Hi, ich bin auf der Suche nach einer neuen 7.1 Lautsprecher Kombi für meinen Denon 1912. Eigentlich war ich Richtung Canton GLE oder Chronos unterwegs. Leider hab ich jetzt das Problem, das ich ne max. Höhe von 12 cm zur Verfügung habe. Also doch eine andere Kombi!?! Hat jemand ne Idee für nen alternatives System oder nen passenden niedrigen Center?! Insgesamt sollte das komplett nicht mehr als 1500-2000 Eur kosten. Gruss, Dirk |
std67
erstellt: 24. Dez 2012, 12:52
Hi warum max 12cm? |
DirkV71
erstellt: 24. Dez 2012, 15:37
Muss unter den TV/Leinwand passen. Alternativ müsste ich den TV höher hängen, aber das wäre nicht ideal von der Höhe.... Gruss, Dirk |
Denon_1957
erstellt: 24. Dez 2012, 22:11
Willst du damit sagen du machst die Anschaffung einer Mehrkanalanlage von der größe des Centers abhängig ????.Dann vergiß es ganz schnell gerade der Center ist der wichtigste LS in dieser Kette. janine |
DirkV71
erstellt: 24. Dez 2012, 22:42
Na ja, idealerweise schon, wenn es keine Alternative gibt, werde ich mir was überlegen müssen. |
RocknRollCowboy
erstellt: 24. Dez 2012, 22:56
Du hast geschrieben:
Das wären dann aber doch nur einige Zentimeter, damit das Teil darunter passt. Oder irre ich hier? Schönen Gruß Georg |
Textus
erstellt: 24. Dez 2012, 23:14
Die geringste Höhe bei einem ordentlichen Center die ich kenne beträgt 14 cm,wenn Du aber 17 cm Platz machen kannst ist die Auswahl schon um einiges größer. |
Denon_1957
erstellt: 25. Dez 2012, 00:22
Und welcher wäre das ?? spann uns nicht auf die Folter. janine |
Schlumpfbert
erstellt: 25. Dez 2012, 00:32
12cm ist wirklich knapp bemessen, da ist man ja automatisch in der "Brüllwürfelecke". Mein Canton CD 350 ist 13,5cm hoch und wird mit 80 Hz eingemessen, weniger sollten es nicht sein, da die männliche Stimme bis etwa 80 Hz runtergeht. Und auch diesen Center würden viele noch zu den Brüllwürfeln zählen. |
Textus
erstellt: 25. Dez 2012, 09:25
Wie aus meiner Signatur zu erkennen ist,ist mein Hörizont sehr beschränkt deswegen empfehle ich als erstes mal den Allroundlautsprecher WS-201 von Nubert der ist nur 14 cm hoch,wenns ein echter Center sein soll gibts bei Nubert noch mindestens 2 bis 17 cm Höhe.Aber wie Schlumpfbert schon schrieb gibt es sicher noch andere Hersteller die das ein oder andere im Angebot haben,aber ob das dann ein echter Center bis 12 cm Höhe sein wird ist mal dahin gestellt. |
Yorllik
erstellt: 25. Dez 2012, 11:28
Weder das Eine noch das Andere, aber immerhin Ideen: Wenn sich an den 12 cm nichts rütteln lässt, dann ganz auf einen Center verzichten - das dürfte sich besser anhören als ein Center, der überhaupt nicht zu den restlichen Lautsprechern passt. Eine andere Alternative wäre, wenn auch die Höhe des Fernsehers nicht oder nicht ausreichend verändert werden kann, unter dem Fernseher ausreichend Platz für einen vernünftigen Center (wobei ich nebenbei bemerkt den Center der GLE-Serie nicht als vernünftigen Center bezeichnen würde) zu schaffen. |
DirkV71
erstellt: 25. Dez 2012, 13:35
Okok.... scheint dann wohl eher in Richtung 17 cm und und Chrono-Serie zu gehen. Hoffe vom dem 5-7 cm gibt es keinem steifen Nacken.... Gruss, Dirk |
Denon_1957
erstellt: 25. Dez 2012, 19:11
Canton Carat, Canton Chrono,Canton GLE Heco Victa 101 der hat nur eine Höhe von 15,5cm. Die Folter kommt später. janine |
DirkV71
erstellt: 25. Dez 2012, 20:01
Wie meinst Du das jetzt? Was würdest Du empfehlen?! |
Denon_1957
erstellt: 25. Dez 2012, 22:46
Die Vorschläge von mir siehst du doch Entscheiden mußt du selbst das kann ich dir nicht abnehmen. janine |
DirkV71
erstellt: 26. Dez 2012, 10:15
Ich meinte das nur mit der Folter.... |
DirkV71
erstellt: 14. Jan 2013, 09:01
Also.... nach langem überlegen hab ich jetzt neue Füße unter dem TV-Schrank montiert und da durch die notwendigen cm bekommen.... Chrono 505.2 ist bestellt..... Gruß, Dirk |
PbVeritas
erstellt: 30. Jun 2013, 17:08
=================================================== *Thread ausgrab* Hallo Leute! Bei mir is genau das gleiche Problem: Ich habe in meiner TV Wand genau 12cm Platz, den Fernseher höher stellen will ich nicht und was auf die Wand montieren auch nicht (ist eine extrem empfindliche Wand). Die einzige Alternative wäre noch den Center unter das Regal zu stellen, da wären dann vom Boden bis zum Regal 34 cm Platz, dann steht der Center aber halt quasi am Boden. L und R stehen neben dem Fernseher am Regal (bzw. sollen die mal) Hier mal die Wohnwand: ![]() [Beitrag von PbVeritas am 30. Jun 2013, 17:15 bearbeitet] |
PbVeritas
erstellt: 01. Jul 2013, 18:52
Eine Möglichkeit gäbe es noch: Den Center hinter den Fernseher auf einen Standfuß stellen |
Harlisto
erstellt: 01. Jul 2013, 19:38
Verstehe das Problem hier nicht, kaufe Dir nen ausreichend großen Center und stelle den TV dann einfach drauf, Platz dafür ist doch vorhanden...... Lieber machst Du beim Center Zugeständnisse oder stellst ihn auf den Boden??? [Beitrag von Harlisto am 01. Jul 2013, 19:39 bearbeitet] |
PbVeritas
erstellt: 01. Jul 2013, 20:18
Hmmm... dran hab ich noch gar nicht gedacht... Wenn der das aushällt... Aber welcher Center ist so groß? Der Standfuß des Fernsehers ist gut 64cm breit [Beitrag von PbVeritas am 01. Jul 2013, 20:28 bearbeitet] |
hiroyuki
erstellt: 05. Jul 2013, 13:32
Wenn die Fronts auf dem Lowbaord nebem dem Fernseher stehen sollen (ein anderes "Regal", wo die Aufstellung möglich wäre, sehe ich auf dem Bild nicht), werden sie einen geschätzen Abstand von 1,20m zueinander haben. Der Sitzabstand wirkt auf dem Bild wie 4-5m. Dort einen Center zwischenzuquetschen, der die Breite des Standfußes, also 64cm hat, halte ich für äußerst abwegig. Umso mehr, als dass die Fronts den Platzverhältnissen nach zu urteilen eher klein ausfallen werden.. Bei diesem Mißverhältnis zwischen Abstand der Fronts und Sitzabstand kannst du einen Center getrost weglassen. Sinnvoller wäre es zunächst einmal den Abstand der Fronts zueinander zu vergrößern, dann kannst du über einen passenden Center nachdenken. Welche Frontlautsprecher sollen es denn überhaupt werden? [Beitrag von hiroyuki am 05. Jul 2013, 13:35 bearbeitet] |
PbVeritas
erstellt: 07. Jul 2013, 06:13
Gut zu wissen! Ich hab mir jetzt die Boston Accoustics RS 260 gekauft. Hatten im Laden einen sehr guten Klang und haben eine gute Größe. Boston Accoustics hätte vorallem auch einen passenden Center [Beitrag von PbVeritas am 07. Jul 2013, 09:21 bearbeitet] |
Denon Canton GLE Kombi Reinhard1201 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
flacher center Lautsprecher krischon06 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 11 Beiträge |
Flacher Center für Canton GLE oder Alternative? plopowitsch am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 4 Beiträge |
Ständer für Canton Center GLE 405 CM boneman81 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
Flacher Center gesucht sttropp am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
Welche Sub-Sat-Kombi bis 1500,- EUR? K1300S am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Flacher Center soul4ever am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 24 Beiträge |
Canton Kombi - so sinnvoll? donharold am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
AVR Lautsprecher Kombi Nemesis85 am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 8 Beiträge |
Center Speaker für 3.1 in Kombi mit Canton Vento 890 femo1de am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.984
