| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Magnat Monitor 110 an neuem AV-Receiver? | |
Magnat Monitor 110 an neuem AV-Receiver?+A -A |
MJay11
erstellt: 23. Dez 2012, 20:48
Hallo, ich hab noch 4 Magnat Monitor 110 zu Hause. Möchte gerne ein gutes Surroundsystem für TV & PC zusammenstellen, habe momentan aber nur ca. 250-300€ zur Verfügung. Wenn ich nun einen AVR kaufe, z.B. einen Yamaha-RX-V473 oder einen Yamaha-RX-V373 oder einen Pioneer-VSX-527-K, würden dann fürs Erste meine Monitor 110 daran funktionieren? Wenn ja, was brauch ich noch dazu, um alles an einem TV zu betreiben?In ein paar Monaten würde ich mir dann bessere LS dazukaufen. LG, Marcel
Cogan_bc
erstellt: 23. Dez 2012, 20:52
brauchst nur noch ein paar Kabel und vielleicht einen Sub geht aber zur Not auch erst mal ohne |
MJay11
erstellt: 23. Dez 2012, 21:12
Als Sub hätte ich noch den JBL GT1204BP herumstehen. Was für Kabel brauch ich da dann? und welcher AVR wäre da gut für geeignet? Danke! |
Cogan_bc
erstellt: 23. Dez 2012, 21:48
den Sub laß mal schön im Polo oder wo der sonst so steht Für 5.1 braucht es einen aktiven Sub. Mit Kabel meine ich so die Standarts. Lautsprecher, Cinch, optical oder HDMI, je nachdem was da alles angeschlossen wird. AVR zB. Onkyo 508/608, Denon 1911, Pio, HK, Yamaha Macht in der Preisklasse nicht den Unterschied solange es ein namhaftes Gerät ist und nicht irgendwas wo zB "Supertech" draufsteht. |
MJay11
erstellt: 23. Dez 2012, 22:40
Funktioniert der Sub daran garnicht? Oder hört sich des einfach wie Käse an? Wie wäre es denn mit dem Yamaha hier? Reichen da so Kabel aus dem Auto? |
Cogan_bc
erstellt: 23. Dez 2012, 23:08
Lautsprecherkabel sind Lautsprecherkabel. Ob die nun aus dem Auto oder aus dem Baumarkt stammen spielt keine Rolle. Dein Link geht nicht. Du brauchst einen "aktiven" Sub, das heißt einen der den Verstärker eingebaut hat SowasDer dient jetzt aber nur als Beispiel, nicht als Kaufempfehlung |
roger23
erstellt: 23. Dez 2012, 23:15
Beim Sub fehlt der Kofferraum und der Verstärker. Den Verstärker kann man als Zusatzmodul zB bei Conrad kaufen, wie Du das mit dem Kofferraum machen willst, ist mir eher unklar. |
Puuhbaer68
erstellt: 24. Dez 2012, 11:13
Moin, na ganz einfach: Auf dem Schrottplatz einen alten Polo zersägen und den Kofferraum dann ins Wohnzimmer stellen .Nein, im Ernst, laß den Sub zunächst mal weg. der kann später immer noch dazu kommen. Du brauchst Kabel für die Lausprecher: Egal, ob die mal fürs Auto gedacht waren oder nicht. Welche aus dem Baumarkt, Kupfer, am besten Sauerstofffrei, 2,5mm². Da gibt es 10m für 10,-€. Völlig ausreichend. Du brauchst aber auch die Verbindungskabel zwischen den Geräten: Da mußt du natürlich zunächst einmal wissen, wie du die Geräte miteinander verbinden willst/kannst. Normalerweise wird ja alles an den AVR angeschlossen, auch der TV. Aber ohne deine Geräte zu kennen, kann dir hier natürlich keiner genau sagen, welche Kabel nötig sind. |
MJay11
erstellt: 24. Dez 2012, 13:17
haha, okay dann lasse ich den mal weg. weil momentan betreibe ich den noch an einem jaytech pae-1600. und bass ist mir schon wichtig zum musik hören.ich möchte folgendes dran hängen: - TV - Panasonic TX-P42UT50E - einen alten Philipps DVD-Player (wird bald durch einen BluRay Player ersetzt) - meinen PC (zum Musik hören) - Receiver Humax HD NANO - Und eben die 4 Monitor 110 Der AVR sollte auch 3D-Sound können, da mein Tv und später der BluRay das wiedergibt. Wie wäre es mit denen hier: Yamaha-RX-V473 Pioneer-VSX-421-K Pioneer-VSX-422-K |
Puuhbaer68
erstellt: 27. Dez 2012, 01:19
Hallo, nun wissen wir zwar, dass du einen alten Philips DVD Player anschließen willst, aber weil du uns den genauen Typen nicht mitteilst, wissen wir immer noch nicht, welche Anschlüsse das Ding hat .Genauso verhält es sich beim PC. Was für eine Soundausgabe hast du da? HDMI-Anschluß, Chinch-Anschluß, Optisch oder Koaxial Digital? Den Humax Nano habe ich auch, das weiß ich, was das Ding für Anschlüsse hat .Also: für die Lautsprecher brauchst du die von mir oben genannten Lautsprecherkabel. 2x 2,5mm² CU aus dem Baumarkt reichen da aus. Davon halt soviel, dass es für alle LS reicht. Dein TV wird per HDMI-Kabel an den AVR angeschlossen, egal, welchen der 3 von dir vorgeschlagenen AVR du nimmst. Der Humax wird ebenfalls mit einem solchen HDMI-Kabel an den AVR angeschlossen. Die Kabel von der Länge her halbwegs passend aussuchen. Ich würde nur "High-Speed" Kabel verwenden, wenn du später auf 3D umsteigen möchstest, brauchst du die eh. Keine wahnsinnig teuern Kabel verwenden, 2m-Kabel für 15,-€ tun es auch. Wenn der PC auch einen HDMI-Ausgang hat, dann halt ebenfalls ein HDMI-Kabel an den AVR. Oder eben optisch oder koaxial oder per Chinch!?!? Da braucht es halt etwas genauere Auskunft deinerseits. Was den DVD betrifft: der wird wahrscheinlich noch keinen HDMI-Anschluß haben, dafür aber einen Scart!?!? Dein Fernseher hat aber - wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe - keinen Scart-Anschluß, ebensowenig die AVRs. Du könntest dann - je nachdem, welche Anschlüsse denn nun der DVD hat - mit Chinch-Kabel vom DVD an den AVR gehen (die rot-weiß-gelben Kabel - rot und weiß für Audio, gelb für Video), oder das Bild mit einem "Einzel-Chinch gelb" an den AVR und Audio per optisch oder koaxial Digital. Natürlich könnte das Bildsiganl auch direkt per "Video-Chinch" an den TV geleitet werden. Oder man könnte ... . --> Ich weiß es halt nicht! Wenn du später einen BluRay Player kaust, wir der auch per HDMI an den AVR angeschlossen - so einfach könnte es sein .Alles klar? Also: am Besten mal von allen Geräten die Anschlüsse fotographieren und hier einstellen. Das würde das Rätselraten wesentlich vereinfachen. Was deinen Auto-Subwoofer angeht: Wenn du den mit aller Gewalt anschließen möchtest, dann kannst du das über die PA-Endstufe tun. Vom AVR-Subwoofer-Ausgang per Chinch-Y-Kabel an beide Eingänge der Endstufe, die Endstufe auf MONO brücken und dann per LS-Kabel an deinen Bass. Sicherlich nicht die optimalste Lösung, würde aber gehen. Also, du weißt was du zu tun hast? ![]() Zu den AVR werde ich dir nichts sagen, die Pioneer kenne ich nicht. Yamaha ist "meine" Marke, daher bin ich da etwas voreingenommen .Aber die dürften sich nicht soo sehr unterscheiden. Wobei ich bei den kleinen Pioneer nicht weiß, ob die ein Einmesssystem (heißt bei Pioneer MCACC) mit dabei haben!?!? DAS würde ich auf jeden Fall empfehlen (der Yamaha hat eins). |
MJay11
erstellt: 27. Dez 2012, 15:03
Hi, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Den DVD-Player hab ich schon in der Bucht reingestellt. Der kommt also nicht mehr zum Einsatz. ( Hab meistens über USB geschaut; diese Funktion hat mein neuer Plasma nun selbst) Mein PC hat momentan (noch) einen stinknormalen Audioausgang. Dafür habe ich mir jetzt schon ein passendes Audiokabel bestellt. Wird bald mit dem YAMAHA 473 ( ) geliefert!Danke auch für die Info mit dem alten Sub! Aber ich hab mir eben jetzt einen Mivoc Hype 10 dazubestellt. Dann wird der alte auch in der Bucht landen.... Ich denke, momentan ist alles klar soweit. Lustig wird´s dann, sobal ich die Teile alle zusammen habe. LG, Marcel |
Puuhbaer68
erstellt: 27. Dez 2012, 15:24
Na dann viel Spaß beim Zusammenbau .Und natürlich noch mehr beim Musikhören/Flimeschauen. |
MJay11
erstellt: 28. Dez 2012, 16:07
So, hab den AVR jetzt hier. Nun sagt die BA, dass ich ein optisches Kabel vom TV zum AVR brauche. Was ist das? "Puuhbaer68" schrieb ja, dass ich den TV per HDMI anschließen kann?! ![]() EDIT: Hab grad gesehen, dass die Sache dann per ARC läuft (hoffentlich) & damit hat sich die Frage dann auch geklärt. [Beitrag von MJay11 am 28. Dez 2012, 16:43 bearbeitet] |
MJay11
erstellt: 28. Dez 2012, 21:43
Kennt sich jemand mit dem ACR am Panasonic TX-P42UT50E aus?? |
Puuhbaer68
erstellt: 30. Dez 2012, 14:21
Moin, moin, ich dachte, du hast einen Humax HD nano? Was willst du mit den ARC vom Fernseher? Der Humax wird per HDMI an den AVR angeschlossen, der TV HDMI-IN kommt per HDMI-Kabel an den HDMI-OUT des AVR. Der Fernsehton wird dann vom Humax an den AVR geliefert (genauso wie das Bild, das dann an den TV durchgeschleift wird), da braucht es keine ARC Verbindung vom Fernseher zurück zum AVR!?!? Oder was willst du mit dem ARC sonst anfangen? (mit deinem Panasonic kenne ich micht nicht aus) |
Magnat Monitor 110 zu Magnat Vector Bassdusche am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
Magnat monitor 110 als rears geeignet? chris290802 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 18 Beiträge |
Samsung HW-C500 AV-Receiver und Magnat Monitor 200 Jonas256090 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
MAGNAT Monitor 220 Mr1337 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Monitor Audio RS mit neuem Receiver besseren Bass? akourtis am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 9 Beiträge |
Magnat Monitor 990 Set eddy81 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor/Motion Silver90 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 30 Beiträge |
magnat monitor sub premium2005 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 9 Beiträge |
magnat motion und monitor!!! ~Losting~ am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor 880 eugen170387 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
) geliefert!
