HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rear Center für 6.1 | |
Rear Center für 6.1+A -A |
keNny79
03:04
erstellt: 19. Dez 2012, |
Hidiho liebe Nachtschwärmer. Ich bin auf der Suche nach einem LS der meine beiden Teufel S500D nach hinten hin als einzelner Rear Center für ein 6.1 System ergänzt. Das Problem an meinem Raum ist halt das ich nur mittig einen LS befestigen kann. Und bisher hab ich nur Dipole gefunden die entweder L oder R angebracht werden sollten. Danke schonmal... MfG |
erddees
11:03
Ich setze mal voraus, dass die räumlichen Gegebenheiten auch eine sinnvolle 6.1(7.1)-Aufstellung zu lassen. Erweitere mit einem Direktstrahler: Teufel S 500, kostet 200 €. Der passt dann auch klanglich zum Rest. |
keNny79
14:37
Was meinst du mit "sinnvoll? Für nen Direktstrahler sitz ich zu nah an der Wand. ![]() |
erddees
17:59
Zitat Teufel zu Aufstellhinweisen 7.1: Für eine 7.1-Aufstellung gilt: wenn man sich die Aufstellung grafisch vorstellt und die vier rückwärtig eingesetzten Lautsprecher untereinander mit Linien verbindet, ergibt sich idealerweise ein gleichschenkliges Trapez. Jeder Schenkel sollte eine Länge von über 1,00 Meter haben. Sobald die Schenkel unterschiedliche Längen aufweisen oder die vier Rear-Lautsprecher verschieden hoch aufgestellt sind, kann man diese Asymmetrien durch die Eingabe der Entfernungen der einzelnen Lautsprecher im Speaker-Management des AV Receivers/Verstärkers ausgleichen. Wenn der Hörplatz (so wie in bestimmt 90 % aller Wohnzimmer) direkt an der Rückwand des Raumes ist, ist die Aufstellung eines 7.1 oder 6.1-LS-System nicht sinnvoll. Besser eine gute 5.1-Konfiguration als eine mittelmäßige oder gar schlechte 6.1/7.1-Konfiguration. Wenn du unbedingt die Rear-Back haben möchtest, solltest du zumindest Dipol-LS (2 x S500D) an die Rückwand hängen. |
keNny79
19:11
Also die Dipole hätten genug Abstand untereinander und mein Sofa steht ca 50cm von der Wand weg. Problem bei den S500D ist ja aber nun, das diese Seitengebunden sind. Also rechts "oder" links. Und ich aber aufgrund zweier Fenster im Rücken nur einen mittig aufhängen könnte. Oder sollte man diesen Seitenhinweis nicht allzu ernst nehmen? |
erddees
19:21
Seitengebunden? Die Chassis in der LS-Box sind symetrisch angeordnet, soll heißen die LS-Box für Links und für Rechts ist identisch aufgebaut. Da spielt es kein Rolle wo welche hängt. |
keNny79
19:25
Ja das hatte mich auch schon gewundert. Aber hätte ja sein können das es da irgendeinen Voodoo Zauber gibt.!? ![]() |
JTR1969
13:44
erstellt: 21. Dez 2012, |
50 cm zur Rückwand ist mit Sicherheit zu wenig, um einen Back Center sinnvoll unterzubekommen. Wenn dann, wie schon erddees angemerkt hat per Dipol. Bevor du aber fest installierst würde ich folgenden Test machen: Ein Surroundbeispiel, wo im Backbereich sehr viel abgeht. Anschließend im Dolby Sweetspot sitzend über 5.1 hören. Dann den (testweise angebrachten) Center mittels 6.1 gleiche Szene vergleichen Wenn sich die Surroundszenerie unterschiedlich anhört (Center ortbar, Effektortung im Backbereich unterschiedlich etc) dann solltest du drauf verzichten. Grüße Stefan. |
Lautsprecher für 6.1 Rear Center pege am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 14 Beiträge |
Center für 6.1 raider55252 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 25 Beiträge |
Rear-LS f. Kappa 6.1 Setup ? Trautonium am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Back Center für 6.1 Waechterdernacht am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 6 Beiträge |
Back Center Speaker 6.1 FreshPrince am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
6.1 surround blackbuff am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
6.1 Rear Boxen auf einer Linie? xck3001 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 8 Beiträge |
6.1 System Center oder Regallautsprecher? vokoun am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
Bose als Rear-Center ki03 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
6.1 Dipol Frage. Nephylim am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
