Boxen näher an den Hörplatz? 7.1 Heimkino!
mistrega
#1 erstellt: 13. Dez 2012, 11:11
Guten Tag,
erstmal zu meinen Boxen & Receiver
Receiver: Yamaha RX-V3900
Front: 2x Teufel M550
Center: Teufel M550
Surround/Rear: Teufel 550D (4 Dipole)
Sub: Teufel M8000
Kein TV sondern eine Leinwand (siehe Bild).
Mein Raum ist 5,75 m lang und 3,05 m breit.
Nun habe ich folgendes Problem. Die Couch (Hörposition) steht 1.8m von der Rückwand entfernt und der Bass kommt kaum durch. Hinter der Couch steht mein Schreibtisch etc. und der Bass klingt dort wirklich sehr angenehm. Wenn ich aber nun die Couch komplett an die Rückwand schieben würde und den Schreibtisch an einem anderen Ort unterbringen würde sind die Front/Center Boxen enorm weit weg (etwa 5 m) und da der Raum eh sehr schmal ist mit seinen guten 3 m wird es sicherlich sehr unsauber klingen. Sollte ich die Front und Center Boxen weiter nach vorne holen ? Dabei würde die Leinwand natürlich weiterhin an der Wand/Tür hängen.
Dazu kommt noch die Frage ob ich die hinteren Boxen, sofern sie direkt hinter der Couch stehen, wenn ich sie nach hinten ziehe auf Dipol lasse oder sie als Direktstrahler verwenden sollte. Bin mir da ein wenig unsicher und habe ehrlich gesagt nicht die Erfahrung die manch andere von Euch sicher haben werden ;).
Die Lautsprecher rechts und links vom Hörplatz bleiben auf jeden Fall auf Dipol um etwas mehr Diffus reinzubringen, aber werden sie direkt rechts und links "neben den Ohren" aufgehangen? Sodass die Frontseite ohne Membran quasi auf mich als Hörer zeigt? Bin mir da ein wenig unsicher.
Würde mich sehr um Antworten und Ideen freuen.
PS: Der Center hängt mittlerweile weiter unten an der Tür, quasi in direkter Linie zum Hörplatz.
image (11)
JTR1969
#2 erstellt: 13. Dez 2012, 13:51
Hallo mistrega
So schlecht ist deine momentane Aufstellung gar nicht. Direkt an der Rückwand wäre für mich der worst case, da dort der Bass mit Sicherheit aufgedickt wäre und der Abstand zur Leinwand zu groß wäre. Genau in der Mitte ist auch nicht gut, da hier die größte Bassauslöschung zu erwarten ist. Ich würde eher versuchen die Couch im 10 cm Bereich versuchen zu optimieren und ggf. auch den Sub noch verstellen. In der 7.1 Aufstellung stehen die Sides eigentlich 90° zur Hörachse, d.h. also direkt an der Seite mit Frontseite entweder direkt auf dich oder vielleicht leicht nach vorne angewinkelt. Man kann sie auch leicht nach hinten stellen, aber du hast schon eine sehr schmale Wandseite mit relativ eng stehenden Backs, so dass ich das nicht machen würde. Normaler Weise würde ich in einem 7.1 Setup nie Dipole verwenden, aber die Geschmäcker sind verschieden und wenn die Sides nah am Ohr sind kann es durchaus nach Hörproben von Vorteil sein.
Stefan.
mistrega
#3 erstellt: 13. Dez 2012, 18:18
Ergo den Bass klingen lassen und austesten, wo er etwas satter klingt und die hinteren Dipole besser als Direktstrahler einstellen? Sollte ich sie vom Hörplatz etwas entfernen oder direkt hinter dem Hörplatz aufstellen?
JTR1969
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 13:06
Beim Bass kannst du beides machen:
Hörplatz verschieben, bzw. testen wo der Bass ok. ODer auch den Sub auf den Hörplatz ( Sofa) stellen, spielen lassen und an den STellen hören, wo man den Sub noch hinstellen könnte. Dort wo der Bass am saubersten klingt, sollte der Sub stehen. Wobei das für die Bassauslöschungen kaum was hilft.
Die Backs solltest du Winkelrichtig aufstellen (Bedienungsanleitung AVR) --> bei mir ca. 135° !
mistrega
#5 erstellt: 15. Dez 2012, 11:57
Also die Backs nicht als Dipole benutzen, sondern auf Direktstrahler umstellen? Das Problem beim Sub ist, dass das Kabel nur 1.5m lang ist und selbst das fast unbezahlbar war. Da werde ich mir kein neues, längeres & noch teureres kaufen
JTR1969
#6 erstellt: 15. Dez 2012, 17:19
Zu Dipol- LS: Da gibts viele Diskussionen zu, ich selbst hab es für mein 11.1 System als Sides und Backs ausprobiert und bin sofort auf Direktstrahler zurück gegangen. Die Ortung von Effekten ist bei Dipolen nicht so gut und wenn schon 4 Surrounds laufen, dann sind die Vorteile von Dipolen durch die Lückenlose Umhüllung sowieso vernachlässigbar. Aber unterm STrich ist es Geschmackssache, du kannst ja auf Direkt umschalten und selber testen. Ich (auch andere) sehe Dipole eher als Überbleibsel der ehemals analogen Pro Logic Zeit und seit 5.1 bzw. spätestens bei 7.1 dann eigentlich überflüssig.
Zum Subwooferkabel:
Was versprichst du dir von einem sündhaft teuren Chinchkabel? Was hilft dir eine theoretische (beim Sub sowieso) im Blindtest (oder hast du einen gemacht?) kaum merkbare Verbesserung zu einem ordendlichen günstigen Kabel, wenn du mit dieser Fessel den Bass deutlich verschlechterst? Könnte zwar sein,dass dein Sub schon perfekt steht, aber das wäre Zufall.
Ein sinnvolles Vorgehen wäre zuerst den Hörplatz grob festzuglegen, dann zu sehen, wo der Sub vom Raum her theoretisch stehen könnte und dann mit Akustikprogrammen oder eben per Try & Error Sub Verschiebung solange zu probieren, bis der Bass ohne aufgedickt zu spielen am saubersten möglichst ohne breitbandige Auslöschung spielt. Das macht an der Bassqualität unendlich viel mehr aus, als der Unterschied eines Billigkabels zum teuersten Kabel was du kaufen kannst.
Ich habe das übrigens mit einem 10 m 75 Ohm Antennenkabel selber probiert. Und weil ich keinen Unterschied zu einem Profikabel hören konnte, hab ich gleich ein genau passendes 75 Ohm Antennenkabel mit vergoldeten Chinchsteckern selber konfektioniert - für einen Gesamtpreis von 7 Euronen.
STefan.
mistrega
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 07:20
Also soll ich den Bass auf die Hörposition stellen und dann schauen, wo er am besten klingt und ihn dort hinstellen? Macht das denn überhaupt Sinn? Wenn ich nun etwas zur Wand gehen würde, würde er satter klingen, würde ich ihn dort hinstellen, ändert es ja nichts daran, dass die Rückwand wiederum viel weiter weg wäre und der Klang daher alles andere als identisch wäre
JTR1969
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 12:55
Das Problem ist einfach, dass der Bass sich nie gleichmäßig im Raum verteilt. Wandnah ist er lauter bzw. auch unsauberer. Nach dem du selbst wenn du mit der Wandnahen Hörposition zufrieden wärst aus anderen Gründen deinen Sitzplatz dort nicht haben willst, solltest du den Bass für deine bevorzugte Sitzposition verbessern und zwar genauso wie ich es beschrieben habe (einfachste Methode). Andere Methode wäre dass ein Helfer den Sub solange rumschiebt, bis du auf der Hörposition den optimalen Klang hast. Aber wie gesagt das ist nur eine der nötigen Maßnahmen. Zuerst würde ich die Couch im cm bereich dahin verschieben wo möglichst wenig Auslöschungen sind (das ist nicht nur wandnah der Fall). Wenn ich meine mittig stehende Couch um 20 cm nach hinten schieben würde hätte ich beispielsweise massive Auslöschungen zw. 40 und 45 Hz.
Heimkino 5.1 zu 7.1
roxix am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Optimale 5.1bzw. 7.1 Aufstellung
scelettor am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheraufstellung 7.1 bei Direktstrahlern
dodo2801 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung 7.1 System (Heimkino+Musik)
Gonzo28 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  14 Beiträge
7.1 boxen aufstellen
liebeswolf am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Heimkino aufbauen. Boxen?
JayJay85 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
7.1 AnalogBoxen an HDMI
Ashawc am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
Problem mit 7.1
Constantine am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  5 Beiträge
TNA Century 7.1 Boxen
marc84x am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Boxen für 7.1
BuffyIII am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
